Autossa sähköinen koukku ja ruennut jumittamaan, yrittää kyllä kääntyä esiin mutta ei liiku kuin pari senttiä ja jää siihen, nappia kun painaa uudelleen kääntyy takas lähtöasentoon kahden perättäisen ”klong” äänen jälkeen. Löytyykö esim pirkanmaalta sellasta pajaa mikä noitten päälle ymmärtäis ja saisi tuosta vielä kalun vai onko tosiaan niin että tarvii vaihtaa koko koukku uuteen? Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
X5 e70 vetokoukku
Oletko kokeillut ajaa koukkua "manuaalisesti" eli pitämällä nappia pitkään pohjassa siten että se liikkuu ensin toiseen suuntaan, ja uudelleen painamalla toiseen...
Todennäköisesti hammasrattaat on rikki...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Täytyykin viikonloppuna kokeilla tuota, kuin kauan se on se pitkään pohjassa? Ja tietääkö joku myydäänkö näihin niitä hammasrattaita ja onko jotain pajaa heittää kuka niitä vaihtaisi?Originally posted by MajorDrake View PostOletko kokeillut ajaa koukkua "manuaalisesti" eli pitämällä nappia pitkään pohjassa siten että se liikkuu ensin toiseen suuntaan, ja uudelleen painamalla toiseen...
En renkkais edestakaisin hirveästi, siellä kuulostaa jo vikaa olevan. Tampereella Bmwiz eli foorumin jäsen Böntti saa tuon koukun kuntoon ja kestää taas loistavasti. Mutta helpompi korjata jos ei ihan paskana ole.
