X5 e70 vetokoukku
  • Jekku1
    • Sep 2019
    • 10
    X5 e70 vetokoukku
    Autossa sähköinen koukku ja ruennut jumittamaan, yrittää kyllä kääntyä esiin mutta ei liiku kuin pari senttiä ja jää siihen, nappia kun painaa uudelleen kääntyy takas lähtöasentoon kahden perättäisen ”klong” äänen jälkeen. Löytyykö esim pirkanmaalta sellasta pajaa mikä noitten päälle ymmärtäis ja saisi tuosta vielä kalun vai onko tosiaan niin että tarvii vaihtaa koko koukku uuteen? Kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
    • 7595
    Oletko kokeillut ajaa koukkua "manuaalisesti" eli pitämällä nappia pitkään pohjassa siten että se liikkuu ensin toiseen suuntaan, ja uudelleen painamalla toiseen...
    Todennäköisesti hammasrattaat on rikki...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Jekku1
      • Sep 2019
      • 10
      Täytyykin viikonloppuna kokeilla tuota, kuin kauan se on se pitkään pohjassa? Ja tietääkö joku myydäänkö näihin niitä hammasrattaita ja onko jotain pajaa heittää kuka niitä vaihtaisi?
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        En renkkais edestakaisin hirveästi, siellä kuulostaa jo vikaa olevan. Tampereella Bmwiz eli foorumin jäsen Böntti saa tuon koukun kuntoon ja kestää taas loistavasti. Mutta helpompi korjata jos ei ihan paskana ole.
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
