Pieni nypytys ajossa X5 f15 40d m-sport
  • NuhapumppuX5
    • Jun 2023
    • 19
    • Savonlinna
    Itselläni 174 tkm ajettu X5 (2016) 40d M-sport. Auto hieman nypyttää ajettaessa, että sen tunteen välillä hieman penkissä ja ratissa
    Tuntuu, että tulee, kun tulee, mutta välillä ei tunne mitään.
    Kunnolla, kun kiihdyttää, niin ei tunne, mutta kun heittää esim. vakkarin päälle ja vähän asfaltista riippuen tuntee pienen nypytyksen. Ainakin 107-120 km/h tuntuu selkeästi, mutta jossain muissakin nopeusväleissä hieman alustatasta riippuen
    Alla on uudehkot (ostin auton justiinsa ja renkaissa leima 2021 puolelta, viikkoa en muista), mutta pintaa yli 6 mm eli vähän ajetu Nokian Hakka SUV:t
    Rengastus on etu 255/45/20" ja takana 275/40/20" eli 3 mm heitto etu vs. taka
    Autossa ei ole alkuperäisiä vanteita (M-sport) enkä vielä tiedä, onko soviterenkasta laitettu....
    Auto menossa huoltoon tarkistukseen muutaman pv päästä (tasapainotus ainakin renkaille tulossa)
    (jakolaatikon ja tasauspyörästön öljyt vaihdatan muutaman vk päästä)
    Auton alustaa olen syynänyt läpi; mitään voimansiirron vuotoja ei ole, vetareiden ja ohjaustangon suojakumit kaikki ehjiä sekä siistejä.
    Vaihteisto toimitii hienosta
    Asia ärsyttää ja kun sitä alkaa siihen keskittymään, niin ottaa päähän.
    Tuntuu, ettei ole voimansiirrossa (mitään vikakoodeja ei ole, kun niitä olen lukenut)
    Onko samanlaisia kokemuksia kellään ?
    Voisiko olla tasapainotus (tai suuntaus vaikkei näytä kulumisen merkkejä ?) tai vanteet ? talvirenkaat (joissa alkup.vanteet ja samankokoiset renkaat joka nurkasssa) olisi mielenkiitoista laittaa alle ja katsoa, nypyttääkö silloin
  • ///THe
    • Oct 2009
    • 837
    Voisiko olla ns. flat spot kyseessä? Eli ilmeneekö varsinkin lämpimällä auton seisottua parkissa pidemmän aikaa ja nypytys pahin heti ajoon lähtiessä? Jos flat spotista kyse, niin rengas palautuu muotoonsa hetken ajon jälkeen ja nypytys poistuu. Edellisessä x3 35d:ssä törmäsin itse vastaavaan ongelmaan ja hetki piti miettiä mistä johtuu. Rengaspaineiden nosto paransi tilannetta hieman, mutta ongelma poistui vasta vaihtamalla uudet renkaat.
    X5 F15 ///Msport
    CRX 2gen +25psi
    • JustinTime
      • Jul 2012
      • 15
      • Finlandia
      …talvirenkaat (joissa alkup.vanteet ja samankokoiset renkaat joka nurkasssa) olisi mielenkiitoista laittaa alle ja katsoa, nypyttääkö silloin
      Eikös tuolla rengastuksella tule halkaisijaeroksi 10mm ja vierintäkehäeroksi 30mm etu- ja takagummien välillä? Kun jumppaat keskenään samankokoiset talvirenkaat alle, niin sillä joko selvität ongelman, tai ainakin suljet pois yhden mahdollisen vian aiheuttajan.
      Ilmeisesti xDrive mököttää vielä aiemmin silloin, kun etusten halkaisija on isompi kuin takasten, koska lienee tulkitsee luistoa takaalta helpommin?
      • NuhapumppuX5
        • Jun 2023
        • 19
        • Savonlinna
        Totta, oli nolla jäänyt pois eli 10/30mm eli melko suuri ero.
        245/45/20 antaisi sen 3 mm eroa ja ed.autossani oli 275/40/19 ja 245/45/19 eli sama halk./kehä eikä mitään-nypytystä ollut (X3 35d)
        Jos johtuu rengastuksesta, niin joko ihan samankokoiset kumit eteen. Koteloissa pitäisi mahtua pyörimään
        Onko mitään merkitystä, kun auton tunkkaa ylös ja on ilmajousitus (erityistä huomioitavaa)?
        Ei varmaan x-drive tuosta tykkää...
        • NuhapumppuX5
          • Jun 2023
          • 19
          • Savonlinna
          Tätä mietin myös, mutta ilmenee myös, kun on ollut jo ajossa (useampia 100 km)
          Rengaspaineet on 3.0 takana ja 2.9-2.95 edessä
          • NuhapumppuX5
            • Jun 2023
            • 19
            • Savonlinna
            Tähän lisäys:eli tuo rengastus, mikä autossa on, ei ole esitetty/sallittu rekisteriotteen mukaan edes.
            Eli auto on myyty laittomilla renkailla/rengastuksella.
            Auto siis ollut minulla vast 1.5 vk
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              No mitään laitonta renkaissa tuskin on, jos vaan koot on autoon väärät
              Kysy jos tarvetta
              • ockelbo4500
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Johtuipa se nypytys niistä renkaista tai ei niin minusta niissä on liikaa kokoeroa. Joko eteen myös tuo sama 275 tai sitten taakse 285/40/20. Sen ei pitäisi olla kuin 2mm pienempi kuin se nykyinen etunen.
                BMW E84 X1 18dXdrive -14
                Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                Ex, E46 320 d Touring -01
                • NuhapumppuX5
                  • Jun 2023
                  • 19
                  • Savonlinna
                  Samaa mieltä, noin isoa heittoa ei pidä olla. Varmaan samanmoiset eteen kuin taakse, niin on 0 mm heitto. Tuo 285/40 olisi tosin komeampi
                  • NuhapumppuX5
                    • Jun 2023
                    • 19
                    • Savonlinna
                    Näinhän on, että renkaat itsestään sellaisena ei ole laittomat, mutta alle noina pareina käytännössä on, kun ei ole hyväksyttyjä settejä.
                    • NuhapumppuX5
                      • Jun 2023
                      • 19
                      • Savonlinna
                      Bbbbb
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 837
                        Meni eka viestissä kokonaan ohi tuo virheellinen rengaskoko. Eteen vaan 245/45/20 ja eiköhän se ole "case closed".
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • NuhapumppuX5
                          • Jun 2023
                          • 19
                          • Savonlinna
                          Miten on; rekisteriotteessa on edessä 275/40/20" ja tällöin taakse 315/35/20, mutta 245/45/20 ei ole "sallittu"
                          JOs ko. kokoa ei ole sallittu otteella, niin sille lienee syynsä ?
                          Tuo 245/45/20 olisi se 3 mm, mutta isompi kehä edessä, Onkohan hyvä ?
                          Miten tuo X-driven toiminta, jos on renkaat, joilla sama kehäpituus, mutta tällaista rengastusta ei ole rek.otteella ? Miten vaikuttaa X-driveen ?
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            Kunhan kehäpituus on sama (=riittävän sama) x-drive on tyytyväinen.
                            Muistelen että kaikkia rengaskokoja ei ole lueteltu rekisteriotteessa.
                            Laittomaksi/muutoskatsastuksen vaatii jos vannekoko on liian suuri/pieni tai vanteet/renkaat ei pysy korilinjan sisäpuolella. Tai sitten esim. liian leveä vanne suhteessa kumiin
                            Kysy jos tarvetta
                            • ///THe
                              • Oct 2009
                              • 837
                              Itseasiassa BMW sekarengaskoossa noissa xdriveissä on yleensä aina eteen ihan snadisti korkeampi kuin taakse (kuitenkin hyvin lähellä samaa kehäpituutta). 245/45/20 voit hyvinkin laittaa eteen, ainut mikä määrää niin kunhan kantavuus riittää. Toki kannattaa kurkata miten leveet ne sun vanteet onkaan, että kannattaako kaventaa renkaita vaiko leventää.
                              X5 F15 ///Msport
                              CRX 2gen +25psi
