BMW X3 F25 2012 Dipped Beam Failure
  • Urho Ollinen
    • Jul 2023
    • 3
    Tervehdys, osaisiko joku vinkata mikä avuksi BMW X3 kanssa
    Pari kk sitten tuli dipped beam failure vika ilmoitus vasempaan etuvaloon. Vika ilmoitus pysyi joitain päiviä ja sitten lähti pois ja etuvalo toimi normaalisti.
    Pari viikkoa takaperin vikailmoitus tuli uudestaan ja nyt valo on koko ajan poissa toiminnasta. Vaihdoin päittäin polttimon oikean puoleiseen johdotukseen ja valo toimii. Kokeilin myös uudella polttimolla tuohon vasempaan mutta ei enää syty.
    Samaan aikaan oikean takavalon ulompi led nauha lopetti toimintansa. Tämä on näissä tyyppivika (kuulemma) ja olen piirilevyt kolvannut muutamaan kertaan. Nyt tosin mulla oli tilattuna erikoisosat.fi (huippupalvelua ja nopean toiminnan verkkokauppa - eli iso peukku heille) kautta piirilevy jonka vaihdoin vanhan tilalle. Led nauha ei silti lähtenyt toimimaan. Sitten otin piirilevyn irti ja kolvasin sen. Oikea puoli lähti toimimaan mutta samaan aikaan vasemmanpuoleinen ulompi taka led nauha lopetti toimintansa. ei toimi enää kolvaamalla tai uudella piirilevylläkään.
    Mitä nyt kookle kertoo niin voisi olla TMS yksikkö / ballast module joka ohjaa xenoneita. Tai sitten etuvalon takana oleva piirilevy. Tämä on saanut kosteutta sillä valoja suojaava pyöreä suojakansi oli tippunut moottoritilaan ja en ollut huomannut tätä. Joten on voinut vaikuttaa liitoksiin / sähköosiin.
    Sulakkeita en ole katsonut kun ne on niin kätevässä paikassa ja en ole vielä jaksanut irroittaa hansikaslokeroa.
    En oikein jaksa uskoa, että olisi pelkkä sulakkeenvaihto edessä.
    Onko muilla vastaavia kokemuksia ja mikä avuksi?
    Iso kiitos etukäteen!
  • Urho Ollinen
    • Jul 2023
    • 3
    Ballastissa vika
    Lisäys keskusteluvyöryyn:
    - dipped beam failure johtui viallisesta ballastasista. halvimmillaan varaosan saa 167 eugenilla mutta nämä olivat loppu fixuksen keskusvarastolta joten piti mennä kalliimmalla 354e osalla.
    BMW laakkosella kyseinen osa oli lähemmäs 600e.
    • Wäinö
      • 142
      • Kirkkonummi
      Viitsitkö vielä vinkata, kumpi noista bokseista oli se ongelman aiheuttaja ja jouduitko koodauttamaan vaihdon jälkeen ?
      Jos toinen noista bokseista on:
      Headlight driver module AHL xenon light
      ja tuo toinen
      Control unit xenon light
      Jos en ihan väärin ole ymmärtänyt niin tuo ensimmäinen on nimenomaan tuo TMS kortti/boksi ?
      Originaalit ovat ihan törkeän hintaisia, ei mitään tolkkua makselle tuollasia summia per umpio.
      F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
      • Urho Ollinen
        • Jul 2023
        • 3
        Moro,
        jäin siihen käsitykseen, että juuri tämä osa - Control unit xenon light - vaihdettiin.
        Sain osanumeron, joka on 63117356250.
        Ilmeisesti ongelmalliseksi asian tekee se, että tolla osanumerolla löytyy kohtalaisen iso määrä vaihtoehtoja, joten lienee sama osanumero muissa malleissa, jotka yhteensopivia.
        167e oli kuitenkin näistä se 'halvin'. Huoltoliike kutsui tätä:
        xenon polttimon ballastiksi. Mä köyhdyin 358e tosta osasta kun nuo halvemmat olivat loppuneet.
        Tämän vaihto onnistuu periaattessa itsekin mutta edellyttää puskurin osittaista irroittamista / löystämistä.
