Originally posted by mikkod
X5:n kulutus?
Nyt on kulutusmittaus kohdallaan, mutta kovasti ihmetyttää mittauksen virhe 20%. Nyt korjauskerroin on 1200.
Koitan tohon omaani vaihtaa MAF:in, josko olisi jotain vaikutusta, kun tuo kulutus on minun mielestä liian suuri.
Tässä X:ssä on aina vähän ihmetyttänyt, kun kaasuun vastaavuus on ollut oleellisesti huonompi kuin oli E60:ssä samalla moottorilla. Siinä moottori reagoi heti kaasun painallukseen eikä hitaasti, kuten nyt tässä X:ssä. Joskun myös ei vaihda isompaa vaikka on alamäki ja kierrokset yli 2000rpm.
Pitääkö tuo MAF jotenkin ohjelmoida? Resetoida adaptaatio arvot?
Googlesta löysin reittiä DIS:llä resetointiin.
Service Functions, Drive, DDE, Adaptations, Air mass flow, Test Plan, Air mass flow > Start > OK, 1 >>
Tämä oli kyllä E46 ja M47N:lle, mutta lienee samoin muillekin?
Nokian nastoilla sekalaisessa ajossa mittari näyttää yli 18l/100km. Auto E70 4.8, renkaat 295/30R22
Tällästä mulla: 4.4i koneella
n. 12litraa 22" kesänakeilla, (maantie/kaupunki) pintakaasuillen ja nätisti ajellen
n. 17.2litraa 18" nastarenkeilla, (kaupunkiajoa) kaasua oon käyttänyt reilusti, ihan liikaa, kiire kiire kiire.. mukamas.
22" Kesärenkailla kaupungissa joku n. 14l/100km tulee oleen aika lähellä totuutta kun nätisti ajelee.
Lukemat ajotietokoneelta, heittää muistaakseni desin pari.
Toi kyllä menee aika pienellä matka-ajossa...7-8l pysyy viisari...Originally posted by Sami_R View PostTäällä 3.0SD -08. Sekalainen kulutus pyörii samoilla lukemilla. ...Tosin matka-ajossakaan ei tahdo paljon kympin alle päästä.
Onks toi muilla samoin? :think
edit. toki riippuu vauhdista
Originally posted by MikkoLaakso View Post2002 E53 4.4, yhdistetty 16.6. Taitaa olla aika normaali? Kaupunki ajoa yli puolet
On normaali. Mulla meni matkassa 11-12L ja keskimäärin ajosta riippuen n.14-18L. Kyllä se kulutus siellä 16-18L paikkeilla on, jos on paljon Lyhyttä ajoa.
Totta. Olen pari vuotta vasta ehtinyt olemaan työelämässä ja autoon en itse näe järkeä ottaa lainaa. Mieluummin säästän niin kuin teen, koska Bemarit mistä pidän, ei ole järkyttävän kalliita. Sitäpaitsi E34 on mukava peli näin talvella.
Millään 30000e autolla ei viitsisi pelleillä
Originally posted by crom View PostKyllä itsekin voisin hommata rahat ja ostaa sen E60 545i manuaalina yms. mutta kun ei ole pakko olla uusinta tekniikkaa niin ei kiitos, vaikka 545i olisikin aika maukas.
No juu, 545i:n moottori on tullut vuonna 2002, niin ei se enää ihan uusinta tekniikkaa ole
Veikkaan että jos sitä rahaa olisi tuosta vaan saatavilla sellaset 25000e, niin ehkä ajaisit jollain muulla kuin tuolla sinun E34:llä?
En nyt tiedä kannattaako sitä autoa hakea jos päätös menee kulutuksen mukaan.
Itse en ole välittänyt ikinä kulutuksesta. Jos 2km on Siwaan matkaan niin se on ihan sama mulle taitanko sen litrasella Micralla vai 540i:llä.
Tosin, en ymmärrä, kun vaihoin bemmin ajotietokoneen kielen saksasta englanniksi niin sain jotenkin ajotietokoneen näyttämään montakoa km pääsen litralla joka jotenkin huvittaa.
Nuo X5 on alkanut yleistymään lyhyen ajan sisällä tajuttomasti
Autonhakureissu 3.0iA:llä.
Autotraileri perässä: 12,5
Traileri + 1,5 tonnin Dodge: 15,6
Kokoreissu keskik. 14,8
Vieläkin oli lambda vikaa, pariin otteeseen tuli nollaitua vikavaloo ajaessa
bank1 anturin vaihoin viimeviikolla, nyt herjaa bank2:sta. Bosch suosittelee vaihtoväliksi 160tkm. Auton mittarissa 158tkm.... (saksalaista täsmällisyyttä??)
Originally posted by bemu-freak View PostOlen koittanut etsiä miten se kulutuksen mittaus korjataan, mutta en ole löytänyt.
E34:ssä oli joku korjauskerroin alkuperin 1000, jota muuttamalla mittauksen sai korjattua. Nyt pitäis vissiin laittaa luvuksi 1200, jotta menis oikein? 7,2 -> 8,7
Miten se laitetaan? Onnistuuko INPA / NCS? Vai mittariston nappuloilla?
Vinkkaa oikeaan paikkaan.
1,465 Followers, 1,306 Following, 678 Posts - See Instagram photos and videos from Neil Cooper (@scoopz)
Tuosta ohjeet lontooksi. Eli mittariston salavalikosta. Pitkät ohjeet mutta toiseksi viimeiseltä sivulta löytyy kulutuksen korjaus valikko.
