X1 E84 kysymyksiä
  • racing02
    Originally posted by savihousu View Post
    Tuolla Bimmer-kikkareella saa asetuksen päälle jolla tuon pitäisi muistaa edellinen asetus, mutta kun en ole keksinyt että millä sen start-stopin saa ajotilanteessa valittua päälle / pois, jonka se sitten vois seuraavalla kerralla muistaa.
    Vaihdekepin edessä on A OFF-nappi äärimmäisenä oikealla, ainakin mulla. Koodauksella se saatiin muistamaan tilansa. Ei ollut omaa osaamista tai välineitä mutta sen hoiti nimimerkki Spetke laittaen samalla takavalot palamaan. Rengaspainevalvonnan kanssa mullakaan ei ole ollut koskaan ongelmia.
  • savihousu
    Originally posted by ockelbo4500 View Post
    Itseltä Jyrki Vesala Limingassa koodasi start stopin. Se ei lähde pois, mutta se muistaa koodauksen jälkeen kuljettajan aiemman asetuksen. Eli pelaa hyvin.
    ​​​​​​Millainen tpms valvonta näissä on. Itsellä ei ole koskaan rengaspaineista auto sanonut mitään, joten oiskohan koodattu pois sitten.
  • savihousu
    Kerrotko mikä ei ole kätevää?
    Moduulin poisto sun muu mekaaninen askartelu, kun sen vois hoitaa tick in the box-tyyppisesti.
  • Silmaauki
    Tjoo, ei erityisen kätevää
  • ockelbo4500
  • savihousu
  • Silmaauki
    Kuukkeli: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1191366
    Ei ihan tohon malliin liittyvä keskustelu, mutta voi olla ettei pelkkä koodaus riittäisi. Se moduli pitää myös ehkä poistaa. Käyppä kysymässä jostain merkkiin erikoistuneesta liikkeestä (ei marmori).
  • savihousu
    Älkää nyt suotta kaikki yhteen ääneen huutako...
  • savihousu
    started a topic X1 E84 kysymyksiä
    X1 E84 kysymyksiä
    -14 mallinen X1 tuli hankittua hetken perkaamisen jälkeen ja samalla ensimmäinen puraisu bemarileiriin. Muutama kysymys tälleen alkuun, enemmänkin aivan varmasti tulee mutta alotetaan näistä:
    Mitenkäs ihmeessä tuosta saa TPMS-systeemin pois päältä?
    Mitenkäs ihmeessä tuosta saa Auto Start/Stopin pois päältä?
    VLink BT-kikkare, BimmerLink ja BimmerCode hommattu, mutta ei mun silmään osu toimintoa noille.
