E53 ratinlämmitin
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2195
    • Karstula
    E53 ratinlämmitin
    Onko X5 E53 ollut saatavilla ratinlämmitintä? Jos on, mitä retrofit vaatii? 05vm auto kyseessä,sähköinen ratinsäätö ja ratin napit löytyy.
    Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
  • zener
    • 14909
    On ollu. Omaan prefaceen laitoin ja siinä oli johdot valmiina. Ainoastaan rele piti lisätä hanskalokeron taakse.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • [Snowboarder]
      • Aug 2008
      • 2195
      • Karstula
      Käykö ratti jostain muusta mallista? Vai pitääkö olla e53? Äkkiseltään eBay jne ei tuottanut tulosta. Vaatimuksena että pitää olla sport ratti.. Alkuperäinen osanumero ratille 32 30 6 778 411 jos oikein katsoin. Ja 1000$ liikaa ratista..
      • zener
        • 14909
        Taisi oll e83 ratti minkä laitoin. Tätä mallia: https://drive.google.com/file/d/1HK5...w?usp=drivesdk
        F10 520dA '11 klick
        • Jarger
          • 4739
          • Finnland
          Aika hukassa nuo on, varsinkin siisteinä. Toisinaan tulee vastaan sitten jollain 500 molemmin puolin, mutta harvemmin. Tahtovat pyytää useamman satasen uusiksi verhoilluista lämmittämättömistäkin maailmalla. Uudemmissa mallisarjoissa tuli tavallisemmaksi varusteeksi, mutta näissä vielä maksaa. Asennus on käytännössä jopa ilman valmiiksi vedettyjä johtoja helppo, käytännössä tarvii slipringin vaan. Ja sekin saattaa olla noin uudessa jo valmiiksi pinneillä.
          • [Snowboarder]
            • Aug 2008
            • 2195
            • Karstula
            https://xoutpost.com/pdf/Heated%20wheel%20retrofit.pdf
            Kiitoksia ohjeista. Täytyy seurailla ratti tarjontaa. Vaikka ehkä ns turha varuste, mutta kun toisessa autossa tottunut käyttämään, niin hyvä ois olla tässäkin vaikka ns kakkosauto onkin.
            • zener
              • 14909
              Joo se taisi n. 350e nurkille jäähä tuo ratti kun bägi piti ostaa erikseen.
              F10 520dA '11 klick
