Onko X5 E53 ollut saatavilla ratinlämmitintä? Jos on, mitä retrofit vaatii? 05vm auto kyseessä,sähköinen ratinsäätö ja ratin napit löytyy.
E53 ratinlämmitin
E53 ratinlämmitin
Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerhoTags: None
Käykö ratti jostain muusta mallista? Vai pitääkö olla e53? Äkkiseltään eBay jne ei tuottanut tulosta. Vaatimuksena että pitää olla sport ratti.. Alkuperäinen osanumero ratille 32 30 6 778 411 jos oikein katsoin. Ja 1000$ liikaa ratista..Originally posted by zener View PostOn ollu. Omaan prefaceen laitoin ja siinä oli johdot valmiina. Ainoastaan rele piti lisätä hanskalokeron taakse.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Aika hukassa nuo on, varsinkin siisteinä. Toisinaan tulee vastaan sitten jollain 500 molemmin puolin, mutta harvemmin. Tahtovat pyytää useamman satasen uusiksi verhoilluista lämmittämättömistäkin maailmalla. Uudemmissa mallisarjoissa tuli tavallisemmaksi varusteeksi, mutta näissä vielä maksaa. Asennus on käytännössä jopa ilman valmiiksi vedettyjä johtoja helppo, käytännössä tarvii slipringin vaan. Ja sekin saattaa olla noin uudessa jo valmiiksi pinneillä.
Kiitoksia ohjeista. Täytyy seurailla ratti tarjontaa. Vaikka ehkä ns turha varuste, mutta kun toisessa autossa tottunut käyttämään, niin hyvä ois olla tässäkin vaikka ns kakkosauto onkin.Originally posted by Jarger View PostAika hukassa nuo on, varsinkin siisteinä. Toisinaan tulee vastaan sitten jollain 500 molemmin puolin, mutta harvemmin. Tahtovat pyytää useamman satasen uusiksi verhoilluista lämmittämättömistäkin maailmalla. Uudemmissa mallisarjoissa tuli tavallisemmaksi varusteeksi, mutta näissä vielä maksaa. Asennus on käytännössä jopa ilman valmiiksi vedettyjä johtoja helppo, käytännössä tarvii slipringin vaan. Ja sekin saattaa olla noin uudessa jo valmiiksi pinneillä.
https://xoutpost.com/pdf/Heated%20wheel%20retrofit.pdfJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
