X5 E53 perän tasonsäätövalo palaa!
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 97
    • Keski-Pohjanmaa
    Itsellä ei näistä kokemusta, mutta tuli juuri haettua x5 pihaan ja mittaristossa palaa se tasonsäätö valo. Koodit katsottu ja oikeaa taka anturia herjaa ja näyttää 0 volttia sille ja toiselle puolelle normaalit voltit. Edellinen omistaja vaihtanut anturin sinne oikealla ainakin, mutta voiko se olla taas rikki vai onko näissä minkälaisia johtovikoja tai muita? Koodin kun yrittää poistaa niin valo sammuu mutta kompura käynnistyy ja sitten valo tulee takaisin. Huomasin myös kun mittasin peräpäätä niin se puoli mistä anturi koodia antaa on 2.5 senttiä korkeammalla kuin toinen. Mitähän tässä kannattaisi alkaaa tutkimaan?
  • Jarger
    • Mar 2005
    • 4644
    • Finnland
    Anturien johdot on aika vakiopaikka. Sitten tarkistelisin anturien näyttämät jos johdot on kunnossa.
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 97
      • Keski-Pohjanmaa
      Mistä kohalta ne yleensä menevät poikki? Jostain läpiviennistä luin mutta en äkkiseltään löytänyt ja kuinkas nuo anturit testataan katsoin vaan livedataa inpalla ja näyttää 0 volttia sille anturille.
      • Jarger
        • Mar 2005
        • 4644
        • Finnland
        Anturin ja korin läpiviennin väliltä, harvemmin sisäpuolelta, missä ovat säältä suojassa.
        • Misseli
          • Sep 2023
          • 97
          • Keski-Pohjanmaa
          Joo näytti ehjältä kun tutkailin. Saisko niitä mitattua mitenkään yleismittarilla vielä ?
          • ekkoo1
            • Jun 2019
            • 1373
            • Pohjanmaa
            Itsellä tismalleen sama ongelma, en ole saanut aikaiseksi kaivella kummemmin kun vaihtaa uusi anturi ja todeta ettei auttanut. Kai sitä saisi liittimestä jotenkin mitattua tuleeko sinne supply voltage yms.
            E39 540i -96 Ajamisen iloa
            E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 97
              • Keski-Pohjanmaa
              Joo se ois kätevä kun saisi mitattua niin tietäs vähän tässätapauksessa onko johtovika vai uusi anturikin sökö. Sitten mietityttää tuo perä kun joku 3 senttiä on suurinpiirtein korkeus eroa saisi ilmeisesti jotenkin inpalla säädeltyä ja calibroitua mutta en kyllä vielä tiedä kuinka ja mitä mittoja sinne pitää laittaa.
              • ekkoo1
                • Jun 2019
                • 1373
                • Pohjanmaa
                Mikä vuosimalli ja onko autossa Xenonit? Pre-2002 pitäisi olla sähköt näin:
                Eli pin 2, 3, 6 menee korkeussäädölle (A118) ja pinnit 1, 4, 5 valojen korkeussäädölle (A53)
                • Misseli
                  • Sep 2023
                  • 97
                  • Keski-Pohjanmaa
                  2002vm ja on xenonit
                  • Misseli
                    • Sep 2023
                    • 97
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Mihin noista pinneistä siis pitäisi tulla jännite? Ja mihin mustan piuhan lykään kiinni? Jos ihan yleismittarilla kahton. Ei oikeen osaamista tämmöisessä itsellä..
                    • bittivirhe
                      • Jun 2012
                      • 652
                      • Pohjois-Savo
                      Em. kuvasta luettuna navalle 5 pitäisi tulla 5 volttia ja navan 1 pitäisi varmaankin olla maassa (auton rungossa). Navalle 3 tulee joku jännite, jonka arvoa ei kerrota ja jokin analogiamaa navalle 2 (lienee suunnilleen sama kuin auton runko, tai sitten ei). Kuitenkin siis napojen 5 ja 1 välillä pitäisi olla jännite ja napojen 3 ja 2 välillä samoin. Navoista 6 ja 4 lähtee anturin asennon mukaan muuttuva jännite älylaatikoille.
                      G05 45e
                      ex: F11 530d xDrive
                      ex: E84 X1 xDrive 25d
                      • Misseli
                        • Sep 2023
                        • 97
                        • Keski-Pohjanmaa
                        kiitoksia paljon! Tämä selventää nyt asiaa, elikkäs täytyy mittailla johdot. Saakohan anturia mitattua mitenkään onko se sökönä taas?
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1373
                          • Pohjanmaa
                          Onkohan tuo anturi käytännössä vain kaksi potentiometriä (yksi valoille, yksi korkeussäädölle), vartta kääntämällä potikoiden resistanssin pitäisi muuttua?
                            • 9222
                            Ei ole potikat. Siellä on erilliset hall-anturit molemmille piireille.
                            • ekkoo1
                              • Jun 2019
                              • 1373
                              • Pohjanmaa
                              Niinpäs näyttäisi olevan tuon toiminnallisen kuvauksen mukaan, sitten en kyllä keksi miten anturia testaisi yksinään. Toki todennäköisyys, että meillä molemmilla uusi anturi on sökö on varmaan aika matala ja todennäköisempää että tässä on joku tyyppivika johdotuksen tai ohjaimen kanssa?
