X5 E53 perän tasonsäätövalo palaa!
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2217
    Hall-anturi? Eikös noissa ole mekaaninen kytkin jolla sitä anturia ohjataan? Mä olen noita (avon katon toimntaan lijttyviä antureita) testannut yleismittarilla, että johtaako vai ei.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Joo en kyllä itsekään usko että molemmilla uudet anturit rikki. Koitan huomena mitata johdot ja ilmottelen tänne miten käy. Jossei virtaa näy täytyy entistä paremmin katsoa johdot läpi.
        • 9232
        Paitsi, jos ne vaihdetut anturit on jotain tarvikekuraa. Sellaisiakin tullut vastaan, että taka-oikean anturin sisällä ei olekaan kuin yksi piiri, joka on kytketty molemmille pinneille yhteen niin, että diagnostiikan mukaan muka toimii oikein. No ei toimi. Jos anturi on varmasti kurantti, niin sitten mittomaan johdotusta anturin ja EHC-modulin väliltä. Kuten edellä todettu se todennäköisin paikka johtovialle on siinä paikassa, jossa johto sukeltaa sisälokarin alle.
          • 9232
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2217
            Ok, tuo anturi ei olekaan on-off-tyyppinen.
            • Misseli
              • Sep 2023
              • 101
              • Keski-Pohjanmaa
              2 ja 3 pinniin tulee se 5v eikö se ollut tuon anturin ja sitten 1 ja 5 ei tuu mitään oliko se valojen johto? Eli voiko se sytyttää sen tasonsäätövalon sen takia ja oisko sieltä jostain johdot poikki tai jotain..
              • Misseli
                • Sep 2023
                • 101
                • Keski-Pohjanmaa
                Näköjään tarkemmin katsottuna tuli voltteja vähän väliä 1 ja 5 pinniin hetkeksi aina ja sitten pois eikä johtoja liikuteltu tai mitään sinne ei vaan jatkuvaa virtaa tullut vaan joku 10sekunnin välein meni nollaan ja tuli takaisin ja sitte pois ja seurailin sitä yleismittarilla niin kuuluisikohan sen toimiakin niin
                • Jarger
                  • Mar 2005
                  • 4732
                  • Finnland
                  Kokeile orkkistavaralla jos ne johdot on ehyet.
                    • 9232
                    5 V syöttöjännite pin 3 EHC-modulilta ja pin 5 LWR-modulilta. Molemmat piirit on erillisiä myös diagnostiikaltaan. Ainut poikkeus on edellä mainittu huonolaatuinen anturi, jossa molemmat piirit on yhdistetty ja siten toisen järjestelmän oikosulku tilttaa myös toisen puolen.
                    • Misseli
                      • Sep 2023
                      • 101
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #25
                      Joo kai se on pakko pistää anturia tilaukseen..
                      • Misseli
                        • Sep 2023
                        • 101
                        • Keski-Pohjanmaa
                        #26
                        Mistähän tuon uuden anturin löytää? Näytti ulkomailta saavan ja niissä luki sensori ajovalokorkeuden, mutta onko semmonen oikea? Edellinen omistaja tähän anturin vaihtanut ennenkuin ostin pois ja se sano että on joku halppis anturi kiinni ja tuo alkuperänen oli autossa siitä tämä kuva.
                          • 9232
                          Vaikka tuosta.
                          https://www.hubauer-shop.de/en/level...146784697.html
                          • Turunpoika
                            • Jun 2011
                            • 159
                            • Finland Turku
                            #28
                            Tai sitten Bemariosat.fi 37146784697 BMW ajovalojen, tasonsäädön 93,18 €​
                            • Laku
                              • 17676
                              Harvinaista, että OE-osa on halvempi tuolla kuin Saksan marmorilla. Taitaa olla eka tapaus, jonka olen nähnyt.
                              • ekkoo1
                                • Jun 2019
                                • 1373
                                • Pohjanmaa
                                #30
                                En halua latistaa mutta itsellä on kiinni tuo bemariosat uusi anturi jo, ei vaikutusta herjaan.
                                E39 540i -96 Ajamisen iloa
                                E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
