Originally posted by Clavurion
X5 E53 perän tasonsäätövalo palaa!
Originally posted by Silmaauki View PostHall-anturi? Eikös noissa ole mekaaninen kytkin jolla sitä anturia ohjataan? Mä olen noita (avon katon toimntaan lijttyviä antureita) testannut yleismittarilla, että johtaako vai ei.
Paitsi, jos ne vaihdetut anturit on jotain tarvikekuraa. Sellaisiakin tullut vastaan, että taka-oikean anturin sisällä ei olekaan kuin yksi piiri, joka on kytketty molemmille pinneille yhteen niin, että diagnostiikan mukaan muka toimii oikein. No ei toimi. Jos anturi on varmasti kurantti, niin sitten mittomaan johdotusta anturin ja EHC-modulin väliltä. Kuten edellä todettu se todennäköisin paikka johtovialle on siinä paikassa, jossa johto sukeltaa sisälokarin alle.
Joo en kyllä itsekään usko että molemmilla uudet anturit rikki. Koitan huomena mitata johdot ja ilmottelen tänne miten käy. Jossei virtaa näy täytyy entistä paremmin katsoa johdot läpi.
Niinpäs näyttäisi olevan tuon toiminnallisen kuvauksen mukaan, sitten en kyllä keksi miten anturia testaisi yksinään. Toki todennäköisyys, että meillä molemmilla uusi anturi on sökö on varmaan aika matala ja todennäköisempää että tässä on joku tyyppivika johdotuksen tai ohjaimen kanssa?Originally posted by Clavurion View Post
Ei ole potikat. Siellä on erilliset hall-anturit molemmille piireille.
Onkohan tuo anturi käytännössä vain kaksi potentiometriä (yksi valoille, yksi korkeussäädölle), vartta kääntämällä potikoiden resistanssin pitäisi muuttua?Originally posted by Misseli View Postkiitoksia paljon! Tämä selventää nyt asiaa, elikkäs täytyy mittailla johdot. Saakohan anturia mitattua mitenkään onko se sökönä taas?
Em. kuvasta luettuna navalle 5 pitäisi tulla 5 volttia ja navan 1 pitäisi varmaankin olla maassa (auton rungossa). Navalle 3 tulee joku jännite, jonka arvoa ei kerrota ja jokin analogiamaa navalle 2 (lienee suunnilleen sama kuin auton runko, tai sitten ei). Kuitenkin siis napojen 5 ja 1 välillä pitäisi olla jännite ja napojen 3 ja 2 välillä samoin. Navoista 6 ja 4 lähtee anturin asennon mukaan muuttuva jännite älylaatikoille.Originally posted by Misseli View PostMihin noista pinneistä siis pitäisi tulla jännite? Ja mihin mustan piuhan lykään kiinni? Jos ihan yleismittarilla kahton. Ei oikeen osaamista tämmöisessä itsellä..
Mikä vuosimalli ja onko autossa Xenonit? Pre-2002 pitäisi olla sähköt näin:Originally posted by Misseli View PostJoo se ois kätevä kun saisi mitattua niin tietäs vähän tässätapauksessa onko johtovika vai uusi anturikin sökö. Sitten mietityttää tuo perä kun joku 3 senttiä on suurinpiirtein korkeus eroa saisi ilmeisesti jotenkin inpalla säädeltyä ja calibroitua mutta en kyllä vielä tiedä kuinka ja mitä mittoja sinne pitää laittaa.
Eli pin 2, 3, 6 menee korkeussäädölle (A118) ja pinnit 1, 4, 5 valojen korkeussäädölle (A53)
Itsellä tismalleen sama ongelma, en ole saanut aikaiseksi kaivella kummemmin kun vaihtaa uusi anturi ja todeta ettei auttanut. Kai sitä saisi liittimestä jotenkin mitattua tuleeko sinne supply voltage yms.
