X5 E53 perän tasonsäätövalo palaa!
Joo näytti ehjältä kun tutkailin. Saisko niitä mitattua mitenkään yleismittarilla vielä ?
Anturin ja korin läpiviennin väliltä, harvemmin sisäpuolelta, missä ovat säältä suojassa.
Mistä kohalta ne yleensä menevät poikki? Jostain läpiviennistä luin mutta en äkkiseltään löytänyt ja kuinkas nuo anturit testataan katsoin vaan livedataa inpalla ja näyttää 0 volttia sille anturille.
Anturien johdot on aika vakiopaikka. Sitten tarkistelisin anturien näyttämät jos johdot on kunnossa.
Itsellä ei näistä kokemusta, mutta tuli juuri haettua x5 pihaan ja mittaristossa palaa se tasonsäätö valo. Koodit katsottu ja oikeaa taka anturia herjaa ja näyttää 0 volttia sille ja toiselle puolelle normaalit voltit. Edellinen omistaja vaihtanut anturin sinne oikealla ainakin, mutta voiko se olla taas rikki vai onko näissä minkälaisia johtovikoja tai muita? Koodin kun yrittää poistaa niin valo sammuu mutta kompura käynnistyy ja sitten valo tulee takaisin. Huomasin myös kun mittasin peräpäätä niin se puoli mistä anturi koodia antaa on 2.5 senttiä korkeammalla kuin toinen. Mitähän tässä kannattaisi alkaaa tutkimaan?Tags: None
