E53 1din soittimen asennus (ääni ei kuulu)
  • Misseli
    • Sep 2023
    • 101
    • Keski-Pohjanmaa
    Elikkäs asensin 1din soittimen vanhan tilalle jossa oli vain kasettipaikka ja radio. Uusi soitin lähtee käyntiin mutta kaijuttimista ei kuulu sillä soittimella mitään. Mikähän tässä mättää ? liitin suoraan alkuperäisen radion johdoista virrat ja maat ja muut tarpeelliset sekä kaijuttimien johdot ääntä ei vaan silti tule ulos.
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1060
    • Kouvola/Myllykoski
    Jos kyseessä edellisten postausten e53, ja siinä on ruksattuna hifiä niin muistithan herätteen kytkeä myös? Ja jos on oikein dsp hifeillä, niin sitten pitää alkuperäinen soitin olla herättämässä vahvari.
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
    • Misseli
      • Sep 2023
      • 101
      • Keski-Pohjanmaa
      Joo unohtui aivan täysin se näköjään sinne laittaa. Eli sama e53 kyseessä. Katsoin peräkonttiin vasemmalla puolen ei ainakaan näkynyt mitään vahvistimia tai mitään sielä verhoilupaneelin takana. Vai ovatko ne jossain muualla? Sielä oli semmonen iso liitin sillä vakio radiolla katsoin siitä vain soittimelle herätteen ja jatkuvan virran ja maadoituksen sitte ajattelin että siitä lähtee kaijuttimien johdot ja kytkin myös nekin
      mutta muuta en ole tehnyt
      • Misseli
        • Sep 2023
        • 101
        • Keski-Pohjanmaa
        En tiedä onkohan sieltä irroitettu jotain vahvistimia tai jotain vasemman puolen verhoilun alta koska ylimääräisiä liittimiä siellä näkyi.
        • JiiVee92
          • Mar 2017
          • 1060
          siinä orkkisvahvarin sijainti noin suunnilleen
          • Misseli
            • Sep 2023
            • 101
            • Keski-Pohjanmaa
            Ei näkynyt tuommoista oli ihan tyhjää täynnä
            • JiiVee92
              • Mar 2017
              • 1060
              Kysytään nyt vielä tyhmiä, toimiihan se soitin varmasti?
              • Misseli
                • Sep 2023
                • 101
                • Keski-Pohjanmaa
                Joo toimiva on
                • Misseli
                  • Sep 2023
                  • 101
                  • Keski-Pohjanmaa
                  • JiiVee92
                    • Mar 2017
                    • 1060
                    Ja siinä vielä ihan tavan hifien vahvarin asennussijainti.
                    Paikka näyttäisi tuossakin olevan, ja sen näköistä virivirikaapelointia, että olisiko sipannut ja laitettettu joku "normi" jälkiasennus vahvistin paikkaan X.
                    • Misseli
                      • Sep 2023
                      • 101
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Tämä on ollut kiinni aikaisemmin
                      • Misseli
                        • Sep 2023
                        • 101
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Ok joo näyttää kyllä kaapeleita olevan vähän jokasuuntaan kontissa xd
                        • Misseli
                          • Sep 2023
                          • 101
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Tuola radion takana oli kaksi samanlaista liitintä mihinhän se toinen menee? Toiseen on joku räpeltäny johdot siihen mikä meni alkuperäiseen radioon ja siihen ostin oikean liittimen ja kytkin siihen 1din soittimeen suoraan niin se lähtee niistä käyntiin muttei se ääni kuulu. Voin heittää kuvan vielä tähän. Näitä muitten räpellyksiä onkin mukava selvitellä XD
                          • Misseli
                            • Sep 2023
                            • 101
                            • Keski-Pohjanmaa
                            Jos joku tuosta kaaviosta osaa sanoa pitääkö olla muitakin johtoja soittimessa kiinni kuin virta, heräte ja maa ja kaijutinjohdot tietenkin niin kerro ihmeessä ni saisi äänet kuulumaan.
                            • Misseli
                              • Sep 2023
                              • 101
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Vähän päivitystä tänne eli sininen joku antenni johto löytyi mikä piti olla kiinni sen kun laitoin niin radiosta kuuluu mutta Bluetoothin kautta ei kuulu musiikki hetikun se ei käynnistäisi jotain vahvistinta sillon kun vaihan Bluetoothin päälle. Mittailin tuossa myös niin soittimesta se sininen pieni ANT lyhenteellä oleva johto saa virtaa kun radio on päällä soittimesta mutta kun vaihan bluetoothille niin se ei enään saa virtaa ja kuuluu kaijuttimista semmoinen ääni kun joku vahvistin sammuisi mietin voisinko vaan ottaa siihen tuolta samalta joholta virran mistä otin soittimellekkin herätteen että kun virrat laittaa päälle niin käynnistyisi ? Sillä saisi varmaan ainakin soittimen pelaamaan
                              EDIT rupes toimimaan kun sen johdon laittoi herätteen kanssa samaan että saa vahvistin virtaa.
