Elikkäs asensin 1din soittimen vanhan tilalle jossa oli vain kasettipaikka ja radio. Uusi soitin lähtee käyntiin mutta kaijuttimista ei kuulu sillä soittimella mitään. Mikähän tässä mättää ? liitin suoraan alkuperäisen radion johdoista virrat ja maat ja muut tarpeelliset sekä kaijuttimien johdot ääntä ei vaan silti tule ulos.
E53 1din soittimen asennus (ääni ei kuulu)
Jos kyseessä edellisten postausten e53, ja siinä on ruksattuna hifiä niin muistithan herätteen kytkeä myös? Ja jos on oikein dsp hifeillä, niin sitten pitää alkuperäinen soitin olla herättämässä vahvari.EX: Ford mondeo -96"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
NYT: E61 530xd -08 käyttis
Joo unohtui aivan täysin se näköjään sinne laittaa. Eli sama e53 kyseessä. Katsoin peräkonttiin vasemmalla puolen ei ainakaan näkynyt mitään vahvistimia tai mitään sielä verhoilupaneelin takana. Vai ovatko ne jossain muualla? Sielä oli semmonen iso liitin sillä vakio radiolla katsoin siitä vain soittimelle herätteen ja jatkuvan virran ja maadoituksen sitte ajattelin että siitä lähtee kaijuttimien johdot ja kytkin myös nekin
mutta muuta en ole tehnytLast edited by Misseli; 24-09-2024, 19:56.
siinä orkkisvahvarin sijainti noin suunnilleenEX: Ford mondeo -96"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
Kysytään nyt vielä tyhmiä, toimiihan se soitin varmasti?EX: Ford mondeo -96"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
Ja siinä vielä ihan tavan hifien vahvarin asennussijainti.
Paikka näyttäisi tuossakin olevan, ja sen näköistä virivirikaapelointia, että olisiko sipannut ja laitettettu joku "normi" jälkiasennus vahvistin paikkaan X.EX: Ford mondeo -96"isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03
Tuola radion takana oli kaksi samanlaista liitintä mihinhän se toinen menee? Toiseen on joku räpeltäny johdot siihen mikä meni alkuperäiseen radioon ja siihen ostin oikean liittimen ja kytkin siihen 1din soittimeen suoraan niin se lähtee niistä käyntiin muttei se ääni kuulu. Voin heittää kuvan vielä tähän. Näitä muitten räpellyksiä onkin mukava selvitellä XD1 Photo
Vähän päivitystä tänne eli sininen joku antenni johto löytyi mikä piti olla kiinni sen kun laitoin niin radiosta kuuluu mutta Bluetoothin kautta ei kuulu musiikki hetikun se ei käynnistäisi jotain vahvistinta sillon kun vaihan Bluetoothin päälle. Mittailin tuossa myös niin soittimesta se sininen pieni ANT lyhenteellä oleva johto saa virtaa kun radio on päällä soittimesta mutta kun vaihan bluetoothille niin se ei enään saa virtaa ja kuuluu kaijuttimista semmoinen ääni kun joku vahvistin sammuisi mietin voisinko vaan ottaa siihen tuolta samalta joholta virran mistä otin soittimellekkin herätteen että kun virrat laittaa päälle niin käynnistyisi ? Sillä saisi varmaan ainakin soittimen pelaamaan
EDIT rupes toimimaan kun sen johdon laittoi herätteen kanssa samaan että saa vahvistin virtaa.Last edited by Misseli; 25-09-2024, 19:26.
