X4 35d jäähdytinnesteen tasosta...
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    En löydä tietoa tai kuvaa mikä on oikea nestetaso tai miten tuota kuvan "tasomittaria" pitäisi tulkita. Osaako joku sanoa tarkemmin? Onko tuossa tavallaan kaksi eritasoa, alempi taso peittyy kylmällä ja korkeampi taso pitää olla kuumana?? Ettei olisi mitään liikkuvaa, vai onko tuo koho.....
    Ja ilmeisesti G48 on tuolle oikea neste?
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 980
    • Kouvola/Myllykoski
    Näyttäisi ainakin olevan kaksi eri tasoa, ylä ja alarajat, ei cold ja hot.
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • Rattiukko
      • Nov 2022
      • 792
      • Uusimaa
      Taso katsotaan kylmänä, korkissakin se pitäisi lukea. Nestettä puuttuu.
      • Crete88
        • Mar 2023
        • 60
        • Lohja
        Min ja Max välissä pitäisi olla, kuumana on tietysti korkeammalla mutta kylmänä tarkistetaan. Sinistä G48 nestettä BMW yleensä käyttää.
        • expertti
          • 911
          • Kainuu
          Kiitos vastanneille. Joo, tuli lisättyä nestettä, ehkä jopa liikaa. Hankala hahmottaa tuota nestetasoa kun neste peilautuu eikä erota sen pintaa. Ko autolle taitaa olla G11 se oikeampi neste.
            • 16618
            Taskulamppu auttaa. Mikä tekee G11:sta oikean nesteen ? Miksi ei tavallinen vihreä käy ?
            • oriana
              • Mar 2025
              • 1
              • warsaw
              Jos haluat varmistaa oikean nesteen, kannattaa katsoa auton tyyppikilvestä tai ohjekirjasta valmistajan suositus. Jos järjestelmässä oli jo G11, sen sekoittaminen G48:n kanssa ei ole ideaalia – järjestelmä olisi hyvä huuhdella ja täyttää yhdellä, oikealla nesteellä
              • expertti
                • 911
                • Kainuu
                Auton VIN-haulla BMW:n varaosista netitse antaa varaosanumeron jolla haettaessa antaa tuon G11 jäähdytinnesteen 83192211191 Toki näyttää olevan vaihtoehtona myös 83192218347
                • expertti
                  • 911
                  • Kainuu
                  Tarkoitus on vaihdattaa termari+pumppu ja siinä yhteydessä tyhjentää järjestelmä.
                  • Crete88
                    • Mar 2023
                    • 60
                    • Lohja
                    Sininen BMW neste on G48 tyyppiä, G11 on vastaava VAG luokitus, lienevät kylläkin samaa tavaraa. Molemmat jostain 80-luvulta. Jotain 2019 BMW neste vaihtui uudempaan HT-12 tyyppiin joka on vihreää.
                    • VilleP
                      • 2446
                      NewTis määrittelee kyseiselle autolle/moottorille nesteen luokitukseksi LC-87. Kyseinen luokitus löytyy kyllä G11 ja G48 nesteistä. Eli ei sinänsä väliä kumpaa laittaa. Perus vihreää ei saa laittaa, siitä puuttuu tarvittavat lisäaineet.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • Crete88
                        • Mar 2023
                        • 60
                        • Lohja
                        Mukavan selkeitä aina nuo jäähdytinnesteet... BMW ei tosiaan edes käytä noita jäähdytysnesteiden G-luokkia vaan viralliset luokitukset on LC-87 (sininen, G48/G11 vastaava) ja LC-18 (vihreä, mutta ei sama kuin vanhat perusvihreät vaan "Frostox HT-12"). Uudempaa LC-18 voi lisätä LC-87 sekaan muttei mielellään toisinpäin. Numerot viittaa ilmeisesti vuoteen milloin ne on otettu käyttöön. Näin tuon ymmärsin.
                          • 16618
                          Jotka tekee mitä ?
                          • VilleP
                            • 2446
                            Tai sanotaan näin että vihreässä on aineita mitkä aiheuttavat korroosiota ja puuttuu aineita mitkä ehkäisee korroosiota nyky autojen(BMW) moottoreissa ja kennoissa yms muisssa osissa. Ei ne luokitukset turhaan ole keksitty.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
