Bmw f26 x4 ohjaustehostin hävisi
  • Juhoa
    • Dec 2019
    • 33
    • Etelä-Karjala
    F26 x4 hävisi ohjaustehostin ja ajonvakautus. Välillä toimii vähän aikaa ja sitten piipittää pois päältä.
    Tietysti juuri pohjoisen reissulla.
    Sain yhdellä huoltoasemalla luettua vikakoodeja:
    D35A53 icm/eps liitäntä (mitattu ohjauskulma etuakseli) signaali virheellinen
    D35A62 icm/eps liitäntä (poikittaiskiihtyvyyden jarrutuspiste 0x19A) väärä signaali
    48002C icm, acc: dsc-liitäntä
    D01C0C viesti (todellinen voima, säätötanko, eps 49.0.2) puuttuu, vastaanottaja icm lähettäjä eps.
    D01B26 viesti (todellinen asento, eps 51.0.2) puuttuu vastaanottaja icm, lähettäjä eps
    D019BF viesti on ohjauskulman käyttölaitteen ohjaimet 49.0.2 puuttuu vastaanotto icm lähettäjä sähkömekaaninen ohjaustehostin.
    D016A5 osoitus tarkistuksen ohjauksen dynamiikka 02, 218.11.32 puuttuu vastaanottaja icm lähettäjä sähkömekaaninen ohjaustehostin
    4827F3 kuljettajan avustinjärjestelmä: signaalivika määrittämätön sisältö tai riittämätön laatu.
    4827BF acc liitäntä katkonainen
    48002C icm acc dsc liitäntä
    D01C0E
    D01B28
    D019C1
    Suomenkielisen autocomin käännökset :/
    Onko muilla ollut vastaavaa?
    Laitan liitteeksi check control herjoista kuvan.
  • VilleP
    • 2687
    Mitä nuo vikakoodin meinaa?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Juhoa
      • Dec 2019
      • 33
      • Etelä-Karjala
      Lisätty noita autocomin suomen kielisiä käännöksiä
      • Juhoa
        • Dec 2019
        • 33
        • Etelä-Karjala
        Nyt sain istalla luettua koodeja. Satunnaisesti tekee noita häiriöitä. Välillä saattaa mennä useampi sata kilometriä ilman häiriöitä.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2987
          Näissäkin on ohjaintehostimia mennyt vaihtoon ja jos alkaa toistumaan tiheämmin, niin ajankohtaistumassa. EPSn liittimet ja johdotukset voisi käydä huolellisesti läpi ja käynnistää järjestelmä uudelleen testerillä, josko mitään muutosta tilanteeseen toisi. Todennnäköisesti ei, mutta halvempaa kuin alkaa suoriltaan vaihtamaan osia.
          Tampere
          • Juhoa
            • Dec 2019
            • 33
            • Etelä-Karjala
            Vika löytyi. Yksi johdin poikki hammastangolle menevästä johtosarjasta jossa kolme johdinta. Ilmeisesti kommunikoi ton johtonipun kautta.
            Johto oli poikki siitä kohdasta mistä johtosarja menee sisälokarin alle.
            Aika himpula johtimia nuo ja ei minkäänlaista suojaa päällä.
            Johtosarjan osanumero 61129315073
            Tuli kolvattua päät yhteen, täytyy laittaa tuo uusi pätkä tilaukseen.
