e83 Neliveto ei tomi
  • Henripe
    • Nov 2018
    • 10
    • PIEKSÄMÄKI
    Terve.
    Missähän voisi olla vika kun ei neliveto toimi? Ista antaa vika koodeja 0054c4 VTG: Calibration faulty. 005f39 DSC: Transfer case: internal ja 000003 STV: Ecu internal (electronic control unit). Vaihdettu jakolaatikon kylkeen servo moottori, koitettu inpalla ja istalla kuitata vikoja ja sulakkeet katsottu. Sytyttää mittaristoon kolme vikavaloa abs, jarrujen ja nelivedon. sellaisen huomannut että kun auton käynnistää ja lähtee heti ajaa syttyy pelkkä nelivedon häiriö valo ja loput sitten kun pysähtyy esimerkiksi liikenne valoihin.
    T.Henkka
  • Jarger
    • 4739
    • Finnland
    Onko minkä verran ajeltu laite? Renkaat samankokoiset akseleilla?
    • Henripe
      • Nov 2018
      • 10
      • PIEKSÄMÄKI
      353tkm ja renkaat on samaa kokoa.
      • Jarger
        • 4739
        • Finnland
        Oliko nuo hampaat varmasti ehyet ja tuo servomoottori toimiva? Tuota kalibrointia ei kai varmasti saa tehtyä jos tuo servomoottori on viallineni.
        Johdot ok?
        • Henripe
          • Nov 2018
          • 10
          • PIEKSÄMÄKI
          Joo se muovinen ratas on kunnossa. Sitä epäilin alunperin syyksi. Vaihdoin sen uuteen vaikka entinenkin näytti suhkot hyvälle. Sen jälkeen ostin uuden moottorin kun aattelin että vanha on jotenkin muuten rikki. Johtoja koitin katsella moottoria asentaessa ja näytti hyville. Johtoja voisi kyllä vielä tutkia tarkemmin. Sellaisen huomasin että kun auton käynnistää servo moottorin ratas liikkuu edes takas kerran. Ettei se ainakaan täysin mykkä ole.
          • Jarger
            • 4739
            • Finnland
            Mullakin tuollainen värkki on, mutta ei INPAA jolla tuonne pääsisin, ja lootalla ajettu 452tkm ja vielä toimii. Mutta käyttö toki voi kuluttaa eri tavalla.
            Just paraikaa rempassa otin vetarit pois, kun absien kehille on suomalainen ruskea kulta sanonut "hei taas"
            • Kouris
              • 898
              Itsellä myös samanlainen laite x2. Vikakoodeja ei ole jakolaatikosta ollut mutta toiseen olen jakolaatikko remontin tehnyt kun nykimistä esiintyi. Sanoisin että ei ne sisuskalutkaan välttämättä ikuiset ole eli jos sieltä jotain hajoaa niin täysin mahdollista että servomoottori tekee niin ison liikkeen että ohjaus ei sitä enää hyväksy..?
              Jakolaatikko ei ole mitenkään vaikea avata ja sen saa kasaan ilman mitään osien tai tiivisteiden vaihtoa jos siellä ei ole mitään korjattavaa.
              Osat ei ole ihan halpoja joten kytkinremontille tulee helposti noin 800-1000e hintaa plus työt.
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 281
                • Kymenlaakso
                Minulla korjaantui vastaava vika VG ohjausmoduulin (takakontin etuosan peitelevyn alla) vaihdolla ja koodauksella, joka tehdään DIS-ohjelmalla.
                • Henripe
                  • Nov 2018
                  • 10
                  • PIEKSÄMÄKI
                  Pystyykö tuota ohjain moduulia testaa jotenkin? Ollut tuo jakolaatikon purku mielessä. Mutta jäänyt odottamaan sopivaa ajankohtaa.
                  • Henripe
                    • Nov 2018
                    • 10
                    • PIEKSÄMÄKI
                    Viimein on jakolaatikko saatu purettua. Ollut motivaatio aika hukassa tuon kanssa. Mutta sieltä se vika löytyikin, oli painelaakeri hajonnut. Nyt pitäisi löytää jostain osat tuonne sisälle tai jostain toinen jakolaatikko.
