X3 F25 LCI - Toimiiko vastusmodaus webastossa?
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Otsikossa jo kysymys, eli 2015 LC-mallisen X3:n tehdaswwebasto pitäisi saada lämmittämään myös konetta. Onko tämä mitenkään mahdollista? Jos vastuksella onnistuu niin minkäkokoinen sinne laitetaan?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    Onnistuu, 25w 47ohm.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • JKK
      • 2392
      • Uusimaa
      Eli liitin irti vesiventtiilistä ja vastus simuloimaan sitä potikkaa?
      Oliko näissä joku ongelma että sytyttää moottorin merkkivalon tämän modauksen jälkeen jos liian pitkään pitää webastoa päällä?
      BMW E39 530iA Sedan
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Liitin irti venttiilistä ja vastus kiinni liittimeen.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Onnistuuko näissä "uudemmissa" enää se E60:n temppu että purkaa vesiventtiilin auki ja ottaa sen pyöreän kumitiivisteen pois, jonka jälkeen vesikierto vuotaa myös osittan moottorin puolelle?
          BMW E39 530iA Sedan
          • 314da
            • May 2015
            • 461
            • J
            Ei kyllä varmaan kannata tuohon ruveta kun vastuksen valmiilla liittimellä saa 25€ hintaan.
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              Ai siihen ois ollut valmista pakettiakin jossa olisi ollut liitin valmiina? Just kävin partcolta hakemassa 47ohm/25w tehovastuksen...
              BMW E39 530iA Sedan
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Googleen webaston vastusmodi
                • JKK
                  • 2392
                  • Uusimaa
                  Ja vielä kysymys että olihan X3:ssa venttiili kuskinpuolella lokasuojan etupuolella?
                  BMW E39 530iA Sedan
                  • vekkuli
                    • 1369
                    • Liminka
                    Sieltä se löytyy.
                    F36 420i xDrive
                    E93 ///M3
                    E63 ///M6
                    E60 530dA aka M5
                    • JKK
                      • 2392
                      • Uusimaa
                      Noniin, hyvin se onnistui. Vähän ilkeässä paikassa se venttiili oli webaston ja etupuskurin välissä. Olisi se valmis liittimellä varustettu vastus nopeuttanut hommaa parilla tunnilla. Sitä suosittelen X3:ssa.
                      Otin koko webastopaketin kiinnikkeistään irti jotta sai käännettyä liittimen ja vesiventtiilin esiin. Tinasin vastuksen piuhat suoraan johtoihin ja vastuksen ruuvasin johonkin rosteripeltiin siinä vieressä.
                      Testasin vielä yön jälkeen kylmenneenä pakkasessa (-12c) miten toimii. Coolant temp. näytti kylmänä -9C. Webaston käyntiaika 28min, jonka jälkeen vesi oli +42C ja sisällä oli +14C. Eli kymmenisen astetta lähtee modauksen jälkeen kabiinin lämpötilasta, mutta toisaalta lämpöä alkaa pukkaamaan lisää samantien kun auton täräyttää käyntiin.
                      Moottorin häiriövaloa ei syttynyt, kuten jossain peloteltiin. Ja tämä siis F25 LCI 2,0 diesel.
                      BMW E39 530iA Sedan
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 630
                        Nuo liittimellä olevat vastukset on senverran edullisia, etten itse alkaisi edes alkuperäistä johtoa tuhoamaan. Just pistin seiskaan vastuksen, aikaa tais mennä reilu 10min.
