F26 3,0d jyrinä 50-60km/h nopeudessa
  • JKK
    • 2381
    • Uusimaa
    Mistä lähtisitte paikallistamaan vikaa kun auto päästää matalataajuista jyrinää kiihdyttäessä 50-60km/h välillä, mutta ainoastaan kun veto on päällä. Vapaalla rullatessa ei jyrise. Tai jos ajat ylämäkeen kevyt veto päällä esim.55km/h niin jyrisee koko ajan. Vaihteella tai kierrosluvulla ei ole merkitystä, ainoastaan nopeus on keskeinen tekijä.
    Vaikka tekisi ihan kevyenkin kiihdytyksen 0-80km/h niin aina 50-60km/h välillä tuo jyrinä esiintyy. Edellisen X4:sen jyrinät katosi uusilla kardaaneilla, mutta siinä se ei ollut niin tarkasti nopeusriippuvainen kuin tässä.
    Moottorin kumityynyt sulkisin pois, koska kierrokset tai vaihde ei vaikuta tähän mitenkään. Olisiko se sitten kardaani tai perän puslat? Tai jakolaatikon tuenta? Mittarissa on kuitenkin jo 279tkm
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
  • JKK
    • 2381
    • Uusimaa
    Tänään kävin vaihtelemassa jakolaatikkoon uudet litkut ja tein samalla havainnon että etummaisen kardaanin taaempi ristinivel on täysin väljä ja lonksuu joka suuntaan. Joten jyrinän alkuperä saattaa olla tässä.
    Vaihtoehtoja on orggis (+1000€) ja uusia tarvikeversioita hintaluokassa 200-300€. Ainakin Febin valmistetta saa 250€ hintaan. Kiinalaisia noiden on pakko olla tuossa hintaluokassa. Tietysti vanhan voi kiikuttaa Kometille korjattavaksi, joka lienee veloittaa saman kuin minkä uusi tarvikeosa maksaa. Onko noista tarvikekardaaneista mihinkään? Jotkut antaa 2 vuoden takuun niihin.
    • VilleP
      • 2697
      Febillä menty nyt vuosi. Vaikutti ihan laadukkaalta.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • ErkkiE
        • 714
        • Espoon haja-asutus
        Kometilla teetin omaan E61:een. Ei moittimista eikä tarvinnut miettiä, olisiko joku halpa tarvike kestävä. Osa varmaan on ihan hyviä ja osa ehkä vähemmän?
        E
        • JKK
          • 2381
          • Uusimaa
          E
          Paljon Komet veloitti korjauksesta?
          Edit, kysytty on.... 370€ nivelten uusiminen ja tasapainotus. Ihan ok, tartun siihen.
          btw. Pystyykös autolla ajamaan vuorokauden etukardaani poistettuna jos irroittaa jakolootan sulakkeen?
          • ErkkiE
            • 714
            Samaa luokkaa se oli silloin itselläkin etukardaanin osuus. Mulla oli molemmat kardaanit silloin kerralla tehtävänä, kun mieluummin tekee kerralla ja silloin oli vielä jakolaatikkokin vaihtoiässä samaan syssyyn.
            Ainakin E-sarjalaisella menisi noin sulake irrottamalla. Siinä ei saman sulakkeen takana ollut mitään muuta kriittistä, niin sillä tavalla helppo. Tai jakolaatikon toimilaite liitin irti.
            E
            • JKK
              • 2381
              • Uusimaa
              Nappasin nyt tuo etuveterin irti ja irroittaessa palastui että klappi tuleekin booreista (ja todella iso klappi). Ristinivelet on ihan ok-kunnossa. Aivan pieni ja olematon välys jota ei saa edes todettua ilman että laittaa ruuvipenkkiin kiinni. Sulakkeet irroittamalla auto toimii takavetoisena ihan hyvin.
              Sen sain nyt todeta että tämä 50-60km/h nopeudessa, vedon aikana tapahtuva jyrinä kuuluu edelleenkin, joten etummainen kardaani ei ole siihen syypää. Eli sen alkuperä saattaa löytyä takakardaanista (keskilaakeri tai rättinivel). Ne tilasin jo.
              Nyt vaan vähän arveluttaa laittaa takaisin tuo etu-kardaani, koska boorit on niin väljät että on varmasti jo lähellä milloin pyörähtää hampaat sileäksi. Vaihtoehdot taitaa olla uusi kardaani, jossa on pidennetty booriosuus, tai laittaa spaceri toiseen päähän, joka työntää booreja 10mm pidemmälle.
