x5 f15 kolina/resonointi etupäässä
  • slomon
    • Nov 2011
    • 119
    • espoo
    Nyt muutaman viikon ollu 2016 vuoden x5 f15 ja etupäästä kuljettajan puolelta kuuluu kolahtelua hidastustöissyihin ja monttuihin hiljaa ajellessa. Sisälle autoon kuuluu kolahduksina ja kun ikkuna auki ajelin ja kuuntelin niin sellainen resoinoiva peltinen ääni kuuluu. Eli ei yksittäistä kolahdusta vaan sellainen useamman kolahduksen/resoinoinnin ääni. Vielä en ole tarkemmin vikaa selvitellyt, sen verran katselin että iskarit ei vuoda ja jousetkin näyttää ehjiltä.
    Mikä siellä voisi tuolleen resonoida?
  • ErkkiE
    • 724
    • Espoon haja-asutus
    Peltinen ääni? Jarrukilpi?
    • slomon
      • Nov 2011
      • 119
      • espoo
      Kokeilin jarrukilpeä heilutella ja se tosiaan tuntui kuskin puolella olevan vähän löysällä ja rämisi ihan selkeästi verattuna apparin puolen peltiin. Eli osittain syy lienee siinäkin, mutta kyllä tuo kolahtelee töyssyihin ajellessa silti.
      Ja nimenomaan silloin kun ajaa hidasteeseen, mutta eipä kolahda kun ajaa hidasteelta alas
      • ErkkiE
        • 724
        Resonanssit ja peltiset äänet on yleensä näitä irtonaisia kevyitä osia. Kolahtelut töyssyissä taas niveliä, iskarin yläpäätä, joskus toki myös iskarit itse yms.
        • slomon
          • Nov 2011
          • 119
          • espoo
          Palataanpas aiheesen. Resonoinin aiheuttaja löytyi ja se on poistettu. Silloin samalla kaikki etupään nivelet, iskarit ja yläpäät tutkittiin ja ei löytynyt väljää.
          Kolahtelu jatkui ja jatkuu. Nyt se on paikallistettu hammastankoon. Onko noihin jotain korjaussarjoja vai meneekö koko hammastanko vaihtoon?
          • VilleP
            • 2784
            Tarkistaisin ensin ohjausakselin nivelet. Tuppaavat kulumaan väljäksi ainakin näissä F10/F11 koreissa. Samanlainen rakenne näyttää olevan F15 korissakin. Antoivat minullekkin diaknoosin että pitäisi hammastanko vaihtaa, mutta välys oli akselin nivelessä. Helppo selvittää kun ottaa nivelestä kädellä kiiinni, ja sitten kaveri kääntelee rattia ees taas. Pitäisi tuntea kädellä jos nivelessä välys.
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3886
              • Nokia
              Sanoisin, että ohjausakselin viat tuntuvat rattiin aina.
              BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
              ex. 57*BMW
              • Nipea
                Aluevastaava
                • Aug 2017
                • 328
                • Pks
                Onko koiranluista kokeiltu nykiä ihan molemmilla käsillä, se että yhdellä kädellä niistä kokeilee, ei välttämättä anna tuntumaa välyksestä.
