X5 E53 takarenkaiden poikkeuksellinen kuluminen
  • deezaye
    • 197
    • Turenki / Hämeenlinna
    Kesäkuussa ostin otsikon autoon paikallisesta rengasliikkeestä uudet kesärenkaat, Goodyear Eagle F1 Asymmetric, eteen 255/50R19 ja taakse 285/45/R19. Syyskuun alussa huomasin, että takarenkaat ovat keskeltä täysin kuluneet sakoille. Ajoa takana reilu 7000km, täysin normaalia ajoa 99.5%:sti yksin ja maantiellä. 4-pyöräsuuntaus on tehty samassa liikkeessä kaksi päivää ennen uusien renkaiden asennusta. Aloin asiaa selvittelemään, ja kävi ilmi, että liike oli laittanut renkaisiin painetta 2.8 baria, auton rengaspainekilvessä etuoven pielessä suositellaan kuitenkin 2.2 kuormaamaton (max 4 hlö) / 2.7 kuormattu. Mikähän muu voisi selittää tuollaisen käsittämättömän kuluneisuuden? Rengasliike ei tunnu asiasta kauheemmin vastuuta ottavan, väittää että paineet on ok ja Goodyeariin ovat tiemmä olleet yhteydessä joka oli tuumannut että ei ole korvausvelvollinen. Itsekään en kyllä koe olevani korvausvelvollinen, jos olen renkaat ostanut ja asennuttanut liikkeessä niin kai mä oletan että kaikki on tehty niinkuin kuuluu. Täytyy varmaan ens viikolla alkaa viemään asiaa eteenpäin ja kysyä esim kuluttajariitalautakunnan mielipidettä asiasta.
    Mielipiteitä?
    E53/M54B30 -04
    E39/M57D30 -99
    E34/M30B35 -88
    E28/M10B18 -85
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Vanha nyrkkisääntö, tankilla katsotaan öljyt, rengaspaineet ja lasinpesunesteet.
    • IiroU
      • Oct 2021
      • 630
      Mulla 275/40/19 eli lähes sama takagummi seiskassa. Ajelen yli 3 bar paineilla, silti alkaa olla keskeltä siliä. 3.4 on mulla renkaissa maksimipaine, tuntuu että likelle sen saa laittaa jottei mene keskeltä siliäksi.
      • deezaye
        • 197
        Kai se on niitä paineita sitten alettava useemmin tarkastelee...
        E53/M54B30 -04
        E39/M57D30 -99
        E34/M30B35 -88
        E28/M10B18 -85
        • TheRipper
          • 5478
          • Paimio
          Itsellä myös varsinkin tästä F10 takaset aina kuluneet keskeltä enempi. Taitaa olla vähän ominaisuus näissä leveissä kumeissa (itsellä 275) tai sitten pitäsi ihan julmettuja paineita tosiaan pidellä...ja sitten kenties vaarana että taas alkaa kulumaan keskeltä ylipaineidenkin takia.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • deezaye
            • 197
            Ai ominaisuus, että rengas on keskeltä sakoilla reilun 7000 kilsan jälkeen? Ei paljoo puutu et kankailla. Otan huomenna kuvan. Aikaisemmin oli puolta halvemmat, samankokoiset kiinalaiset Landsail -renkaat, jotka kesti 3 kesää.
            E53/M54B30 -04
            E39/M57D30 -99
            E34/M30B35 -88
            E28/M10B18 -85
            • deezaye
              • 197
              Ihmettelen myös, että miksi täytyisi pitää julmettuja paineita, silloinhan ne renkaat keskeltä juuri kuluukin. Valmistajan suositus 2.2 bar tolle koolle ilman ylimäärästä kuormaa?
              E53/M54B30 -04
              E39/M57D30 -99
              E34/M30B35 -88
              E28/M10B18 -85
              • TheRipper
                • 5478
                • Paimio
                Siis on ominaisuus että leveämmät renkaat tuppaavat kulumaan keskeltä enemmän, en mitään puhunut kilometrimääristä. Ei uudetkaan nyt ihan 7000 km vielä pitäisi sileät olla.
                2.2bar on aivan liian vähän nykyisille matalaproofilisille renkaille varsinkin noin ison auton alla. Renkaat kun on kehittyneet aika paljon 20 vuodessa...Varmasti kuluvat miten sattuu jos semmoisia paineita pitää.
                Matalilla paineilla ajettaessa kun keskipakoisvoima työntää renkaan keskustaa ulospäin näin ollen keskeltä kuluu nopeammin.
                Jos rengasliike laittanut 2.8bar niin se on ihan hyvä. Ei kolmekaan vielä liikaa olisi kuten iiro tuossa sanoikin.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2238
                  Kovin alhaisia paineita olet käyttänyt. Siitä se kuluminen luultavasti johtuu.
                  E93 335i Aarre, Montego blue
                  E90 318i talvipulkka
                  • deezaye
                    • 197
                    Joo, voi olla näinkin. Mutta oli nyt yli-, ali- tai mitä painetta tahansa, niin oudolta tuntuu silti että tossa ajassa ja noilla kilsoilla noin kuluu. ei luulis tuon kokoluokan paine-eron vaikuttavan
                    E53/M54B30 -04
                    E39/M57D30 -99
                    E34/M30B35 -88
                    E28/M10B18 -85
                    • deezaye
                      • 197
                      2.8 baria siellä on ollut.
                      E53/M54B30 -04
                      E39/M57D30 -99
                      E34/M30B35 -88
                      E28/M10B18 -85
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2238
                        Jaa, ymmärsin tuossa sinun käyttäneen 2.2 paineita. Mutta on toi 2.8 myös mielstäni alakanttiin. Käytän omassa 335i:ssä takana 255/35/18 takarenkaissa 3.3 paineita koko ajan, vaikka ei olisi muuta lastia kuin minä.
                        • MikeDry
                          • 6335
                          En äkkiseltää muista rengasmerkkiä, mutta jossain rengas merkissä oli, niin että rengaskuluu keskeltä jos paineet on alhaiset, keskeltä rengas olisi rungoltaa pehmämpi, vajaalla paineella ajetaan, niin keskipakoisvoima heittää rengasta ulospäin ja näin syöö renkaan keskeltä vaikka kaikki tuntuisi olevan ok..
                          • ritariässä
                            • 4157
                            • Raisio
                            Vanneleveys, onko vanneleveys tälle rengaskoolle valmistajan suositusten mukainen?
                            • Jarger
                              • 4739
                              • Finnland
                              Ne paineet voi vaikuttaa siihen miten rengas kuluu, mutta se että rengas kuluu, niin juurisyy taitaa tulla väsyneistä puslista, kyseessä on kuitenkin raskas auto.
                              Jos pyöränkulmat ovat ok, niin puslat voi kuitenkin olla väsyneet ja elää. En toki tiedä paljonko oot kesäkuun jälkeen ajanut. Pienempiä rengaspaineita pidin itse E53, sieltä ilmoitettujen alalaidasta, kun tahtoo yleensä syödä sisälaitaa jos jotain, takana.
                              Onhan näissä joillain tullut jopa rasitusmurtumia apurunkoon taakse, mutta taitaa olla enemmän jenkkien ongelma. Täällä se ruoste lähinnä iskee.
                              Tuolla vannekoolla vakioissa vanneleveys on 9" edessä ja takana 10". Tämä siis oman E53:n kokemuksella.
                              Jos siellä on sama koko, niin kuvittelisin ainakin että rengasliike ois osannut laittaa levemmät renkaat leveämmille vanteille. Jos noita on vaihdeltu, voihan sekin vaikuttaa mikäli vanne on liian kapea jostain syystä.
