X5 ongelma koneessa (bensa 4.4)
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1772
    • Honkajoki
    Ei, vaan joudut ostamaan koko termarin (nro 6 kuvassasi), se on yhtä könttiä. Mittaa nyt kuitenkin ensin että onko se nykyinen sökö.
    Kiitos tiedosta. Oli vähän hukassa, että mistä lähteä mittailemaan, kun noissa mun omistamissa muinaisjäännöksissä ei oo tollasta systeemiä
    • okko
      • Apr 2005
      • 1772
      • Honkajoki
      Elikkäs maffi on vaihdettu, mutta tiivisteitä ei vielä. Nyt poistuivat nämä viat: 28 Additive mixture adapatation bank 1 : adjustment level reached
      29 Additive mixture adapatation bank 2 : adjustment level reached
      Moottorin vikavalo syttyi jälleen ja Bosch testeri antoi tälläisen koodin:
      P0040 "lohko1 katalysaattorin teho alhainen" Viittaako edelleen imuvuotoon, vai onko nyt jotakin muuta meneillään, tunnistaisko tuo kone oikeesti jos katti olis sökö, vai antaako väärästä seoksesta harhaanjohtavan koodin.
      Tiivisteet vaihdetaan jokatapauksessa eli imusarjan päädyt ja huohotin venttiili. Mikä näistä osista on huohotinventtiili?
      Tästä osa1? http://www.realoem.com/bmw/showparts...75&hg=11&fg=45
      vai tästä osa7? http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=11&fg=40
      Vai onko kenties kumpikaan
      Suositelkaa jotain tarvikekattia ja kauppaa mistä niitä saa
      Rupeaa kaverin bmw-ura jäämään lyhkäseksi, kun ahdistaa näin kovasti heti alkuunsa, pian myynnissä hyvä x5 vika päällä
      • zakspeed
        • 2005
        Kyllähän se se seurailee kattien kuntoa jälkimmäisillä lambda-antureilla. Kuulostaisi kattivialta.
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          Ei kumpikaan, tämän kuvan nro 2:
          Ja hinta ei ole tuollainen mitä realoem vihjaa. Osta tosiaan tiiviste samalla, saletisti kasaan painunut korppu jo.
          Seurailee kattien kuntoa, mutta kannattaa ensin tarkistaa asia kun vaihtamaan rupeaa. Jos katissa on sisukset paikallaan se kyllä pitäisi olla toimiva. Voi myös olla että jos ja kun on ajettu huonoilla seoksilla jo aika pitkään, voi homma seljetä myös ajamalla aikansa.
          Onko tulpat vaihdettu? Mulla mureni yks tulppa kun sököllä maf:lla ajeli, halkesi keraamit elektrodin ympäriltä. Hienoa että suurin osa ongelmista ainakin selkesi maffilla
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
