Ajella ilman korkkia & kovilla kierroksilla
BMW X5 4.4 moottorivalo palaa ja savupilvi on sairas!
Mikä näissä sen suurimman ongelman aiheuttaa, kun mullakin on se eristetty malli ja jos nyt on jäässä niin ei eristys ilmeisesti autuaaksi tee
Tuo Supan ehdottama kalvon rikkoutuminen?E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Originally posted by V-Power View PostMikä näissä sen suurimman ongelman aiheuttaa, kun mullakin on se eristetty malli ja jos nyt on jäässä niin ei eristys ilmeisesti autuaaksi tee
http://www.realoem.com/bmw/showparts...81&hg=11&fg=40
Osa nro2.
Paljon pätkäajoa niin alkaa sitä mujua kertyä huohottimen letkuihin vaikka olis kuinka eristetty malli ja sitä myöten jäätyy...W201 2,5D
W123 280ce
E21 316
ex-E60 530ia
ex-E53 4,4i
ex-E39 523i
ex-E34 520ia
ex-E21 318i
No niin! Auto on vihdoin kunnossa ja laitellaanpas tänne mikä oli mursulla hätänä kun tuli tätä vanhaa ketjua asian tiimoilta uppailtua. Kyseessä siis oli separaattori ja sen jäätymisestä aiheutunut ongelma. Valkeaa limapaskaa täynnä. Autossa ei ollut eristettyä separaattoria vaan sulana sitä piti sähkövastuspeite ja moottorin lämpö. Mekaanikon mukaan niiden kahden yhteistoimintaa oli hankaloitettu telttapatjalla jota edellinen omistaja oli kietonut ilmeisesti eristeeksi. Uusi separaattori sinne laitettiin ja nyt toivotaan, että matka ei pakkasista huolimatta keskeydy. Kauankos tuo suurinpiirtein savuttaa kun polttelee pois niitä pakoputkiin joutuneita öljyjä?E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
OK. Muutaman jatko kysymyksen poiki... Mitenkäs kun tuo moottorin häiriövalo syttyi jälleen. Johtuuko se noista öljyistä putkistossa, tulkitseeko niiden takia päästöjen olevan vituillaan?Originally posted by Rado View PostTurbon räjähdettyä noin viikon savutteli
Kuittaantuuko se valo itsellään ja jos niin kuittaantuuko niin, ettei katsastusasemalla rupea nillittämään vikakoodista eli pitääkö kuitenkin kuitata laitteella?
Mikä ero on sillä että moottorinhäiriövalo vilkkuu ja palaa yhtenäisesti? :thinkE36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Ja selvis. Lambda anturi antoi ko.vikakoodin ja tod.näk. juurikin tuon savuttamisen tähdän. Savuttaminen on vähentynyt huomattavasti eikä ole uusinut tuota vikakoodia. Case closed tai siis pitäisikö todeta seuraaviin pakkasiinOriginally posted by Supa View PostLukase koodit että mitä herjaa, turhaan niitä on arpoa. Kyllä siellä on vielä vika päällä jos valoa sytyttää.
E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Olihan herja itse anturista eikä esim lambda-korjauksesta?Originally posted by V-Power View PostJa selvis. Lambda anturi antoi ko.vikakoodin ja tod.näk. juurikin tuon savuttamisen tähdän. Savuttaminen on vähentynyt huomattavasti eikä ole uusinut tuota vikakoodia. Case closed tai siis pitäisikö todeta seuraaviin pakkasiin
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Mulla oli tasan sama case. Huohottimen jäätymisen yhteydessä sytty vika valo. Separaatorin vaihdon yhteydessä kuittasin vikavalon mut eipä heranny toinen lambda enää henkiin. Yhteensattumaa tai ei, mut kannattaa vielä jonkin ajan päästä lukasta koodit tai kattoo esim inpalla et lambda säätö toimii. Vaikuttaa meinaa polttoaoneenkulutukseen kun käy rikkaalla jos lambda ei toimi.E24 - M88/3 N/A
E85 - M54 Supercharged
G26 - M50 Supercharged
IG:kamamikko
OK. Polttaako se vikavaloa jos säätö ei pelaa vai onko hiljainen vika?Originally posted by kama View PostMulla oli tasan sama case. Huohottimen jäätymisen yhteydessä sytty vika valo. Separaatorin vaihdon yhteydessä kuittasin vikavalon mut eipä heranny toinen lambda enää henkiin. Yhteensattumaa tai ei, mut kannattaa vielä jonkin ajan päästä lukasta koodit tai kattoo esim inpalla et lambda säätö toimii. Vaikuttaa meinaa polttoaoneenkulutukseen kun käy rikkaalla jos lambda ei toimi.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
Ihan tarkkaan en tuon vikavalon sielunelämää tiedä. Ainakaan se ei ihan heti syty vaikka lambda olis mykkä. Luulisin että on niin, että kun esim. takimmainen lambda kertoo jonkin aikaa esim. liian rikkaasta seoksesta niin sitten syttyy. Voinee syttyä muistakin syistä.Originally posted by V-Power View PostOK. Polttaako se vikavaloa jos säätö ei pelaa vai onko hiljainen vika?E24 - M88/3 N/A
IG:kamamikko
Pitää seurailla kulutuksia ja auton käytöstä noin muutenkin jos vikavalo ei välttämättä anna vinkkiä.Originally posted by kama View PostIhan tarkkaan en tuon vikavalon sielunelämää tiedä. Ainakaan se ei ihan heti syty vaikka lambda olis mykkä. Luulisin että on niin, että kun esim. takimmainen lambda kertoo jonkin aikaa esim. liian rikkaasta seoksesta niin sitten syttyy. Voinee syttyä muistakin syistä.E36 95 316i Sedan
E39 97 540i Touring
E46 99 320Ci Coupe
E53 01 X5 4,4 V8
E65 05 730d
F10 11 523i Sedan
F90 08 320i Sedan
