X5 E53 vetoakselin nivelen korjaus/vaihto
  • tara
    • Feb 2008
    • 9
    BMW X5 E53 3.0d 2002, etupäästä kuuluu kaarrettaessa veto päällä ratinaa siihen malliin että ilmeisesti vetoakselin nivel kaipaa vaihtoa. Oulun Wetterillä sanovat että pitää vaihtaa koko vetoakseli 580 EUR, suomi.schmiedmann.com myy ko osaa hintaan 400 EUR, lisäksi sieltä löytyy repair kit joka näyttäis vetonivelen ulommaiselta osalta 130 EUR. Onko kokemusta että onko vika tyypillisesti ulommaisessa osassa vai kannattaako vaihtaa koko akseli? Onko schmiedmannin verkkokaupasta kokemuksia?
    Update 9.8.: tää nyt meni niin että ostin Oulun Tarviketorilta koko vetarin Löbler tms sakumerkki, 370 EUR, ja oulussa Carane vaihtoi, 2+ h työtä yht 120 EUR, laatikon puolen tiivistettä ei vaihettu (Wetterillä kuulemma vaihtavat jos koko akseli vaihetaan; no se olis tietenki menny tilaukseen enkä jakasnu jäähä ootteleen..), vanha akseli lähti siististi irti ja tiiviste näyttää pitävän.... kumma että akselin mukana ei toimiteta tiivistettä jos semmonen kerran ruukataan vaihtaa.
  • casino
    • Mar 2007
    • 663
    • Keski-Suomi
    -töissä vaihdettiin tuollaiseen -05 mallin autoon ulompi vetonivel. Korjaantui sen vaihdolla.
    Taitaa ulompi nivel mennä helpommin rikki. Ei sen takia kannata nyt mitään uutta vetoakselia alkaa ostamaan. Ei muutakuin uusi ulompinivel paikoilleen.
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • Mikander
      • May 2004
      • 25
      Ulomman vaihto ei auttanut mitään, naputus jatkuu veto päällä kaarrettaessa. En suosittele pelkkää ulomman vaihtoa.
      • Finnbaker
        • 5
        Vetari
        Auttoiko?
        • H4ck
          • Mar 2008
          • 659
          • Helsinki/Eesti
          Itse vaihdoin vuosi takaperin ulomman vetonivelen ja ratinat loppui siihen.
          Osa maksoi huimat 30euroa.
          Koko vetoakseli ois ollu about 200e
          Varaosat, huolto ja maalaus.
          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
          • OF_
            • 54
            • Vihti
            Tilasin ja asensin 2 vuotta sitten tuolta.
            Ikää kun tulee, niin kaikki ne nivelet siellä kuluu ja vuorotellen saa olla vaihtamassa.
            Edullinen ja toistaiseksi erinomaisesti toiminut ratkaisu oli vaihtaa molemmat puolet kerralla kuntoon. Lisäksi pelkän nivelen vaihto on mielestäni huomattavasti sottaisempi ja epämiellyttävämpi vaihtaa.
            BMW X5 3.0D E53 -05
            VW Transporter T5 -08
            Ex: BMW 330XD facelift E46 -02,
            2x BMW 320D E46 -00, BMW 320i Touring E46 -08, BMW 325xi E30 -89
            • korbimotors
              • Oct 2012
              • 195
              • Salla
              http://www.ebay.com/itm/2x-Antriebsw...UAAMXQzr1R1Ctn
              Onko tuo tosi että 169eur saa tuolta ostettua molemmat puolet täydellisenä?? Minä tilasin nuo juuri ja katsotaan kuinka nopeaa tulevat. Pitäisi olla minulla ensiviikon tiistaina tai keskiviikkona. Yleensä on kyllä tullut todella nopeaa toimitukset kun olen tilannut saksasta.
              minkälainen tuo on muuten hommana jos vaihtaa kuskinpuolellekki koko akselin täydellisenä. Keskipultti auki ja vetasemalla laatikon päästä, mutta mitä kaikkea tarttee löysätä että saa renkaan päästä muljautettua pois tuon akselin/nivelen?
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                Kyllä ne tuohon hintaan saa, itsekkin talvella vaihdoin molemmat ja hyvin on toimineet. Asennus nyt ei kovin kummoinen homma ole, pitiköhän siinä reaktiotanko irroittaa sisäpäästään ja iskaritolppa. Suurin ongelma oli itsellä ainakin saada vanha vetoakseli kammettua irti sisäpäästä. Sopivia purkurautoja kannattaa olla lähettyvillä.
                Luukku auki ja risut kyytiin
                • korbimotors
                  • Oct 2012
                  • 195
                  • Salla
                  Huomena saa osat ja alan vaihtamaan ainakin nyt aluksi tuon kuskinpuolen vetari-akseli paketin. Eikait se kannate hantttarin puolle alkaa vaihtamaan vasta sitten kun menee rikki..
                  Sen verran tuosta vaihtotyöstä että osaa varautua niin tuleeko sieltä perästä ölpät pois kun vetasee vetarin irti? vai laskisko suosiolla öljyt sieltä pois ja laittais samalla uudet öljyt sisään. Mitä peräöljyä tuonne osaa laittaa etuperään?
                  edit. tuossa vähän katselin youtubesta tuota hommaa. sen verran vielä tässä kysyn että mikä avain tuohon mutteriin käy joka on tuossa vetarin päässä? näytti joltain tähtipäältä?? Siihen ei käy normaali hylsy??
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1337
                    • Tornio
                    36mm 12 kanttinen hylsy.
                    etuvetarin kiristysmomentti asennuksessa 420Nm eli turha alkaa millään 1/2 vääntiöllä olevalla momenttiavaimella edes yrittämään. 3/4 löytyy sopivalla momentilla olevia malleja.
                    Eli raskaskone huollosta lainaksi?
                    peräöljyksi esim. Mobil VS 600 tai joku 75W-140 lukkoperäöljy.
                    • Helismaa
                      • Apr 2016
                      • 1
                      • Joutsa
                      Terve! Itsellä on sama homma edessä jahka saan osat Saksasta.
                      Onnistuiko homma? Itseä askarruttaa että aukesiko se navan iso pultti nätisti? Entä miten akseli lähti irti sisäpäästä? Tuliko öljyä pihalle? Miten uusi akseli istahti paikoilleen?
                      • korbimotors
                        • Oct 2012
                        • 195
                        • Salla
                        Vähän myöhässä vastaukseni, mutta homma meni kyllä tosi hienosti ilman mitään ongelmia. ei tullut öljyt ulos. Ainut pirullisempi homma oli saada napautettua sitä akselia sieltä sisäpäästä irti. Mutta löytyi lopulta hyvä kohta mistä pääsi napauttamaan. Ihan pulttipyssyllä se pultti lähti pois ja momenttiavaimella vaan uuteen vetariin sitten momentti.
