e53 (X5) turbon vaihto
  • Vetäjä
    • Oct 2009
    • 35
    3.0D:n vm 2003 turbo vinkuu tavallista paremmin eli siis remontti on jossain vaiheessa edessä. Paineet vielä kohdillaan, mutta vinkuilee. Haluaisin valistusta seuraaviin asioihin.
    Mitä kaikkea pitää uusia tuohon koneeseen, että saa pykälän lisää tehoa (nyt se 184 hv)? Eli onko se turbosta kiinni vai ja lisäksi muustakin? Autolla ajettu vain reilut sata kkm. Nimimerkin mukaisesti aika usein painava p-kärry perässä, siksi kW:t ja Nm lisäys kiinnostaa.
    Mikä turbo kannattaa yleisesti ottaen vaihtaa?
    Mitä kannatettavia eibemu-pajoja löytyy läheltä pääkaupunkiseutua ko vaihtotyön suorittamiseen?
    • 9157
    M57-myllyn virityksestä löytyy kyllä tarinaa. Turboksi voi laittaa M57N-koneen GT2260V. Sitten loppuu suuttimista rahkeet ja tilalle voi laittaa x35d (solenoidi) suuttimet. Siltikään tuosta padasta ei juuri irtoa enempää kuin 270 hv.
    • Vetäjä
      • Oct 2009
      • 35
      Joo, olen yhtä tarinaa lukenut parikymmentä sivua, mutta eipä siellä ole juuri selkeitä vastauksia tarjolla.
      Minulle riittää vastaus, että onko saatavilla / kannattaako laittaa "yhtä pykälää" suurempi turbo, jotta saa "ilmaiseksi" hieman lisää puhtia. En todellakaan tavoittele mitään 250 hv tehoja vaan ihan muutaman kymmenenkin kaakin lisäys kiinnostaa, jos sitä varten pelkän turbon vaihto fiksumpaan riittää.
      Onko tuo M57N seuraava versio omastani?
      Mihin suuttimien rahkeet loppuu?
      Mikä on lopputulos pelkällä GT2260V turbon vaihdolla?
      Ja jos löytyy jo topicci, jossa kaikki on selvitetty niin linkki kiitos.
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 841
        Pelkäkkä turbon vaihdolla ei hyötyä ilman softaamista. Tuolla GT2260V turbolla+softalla ei saada tehoa/vääntöä juurikaan enempää (ilman suuttimien vaihtoa) verrattuna vakio turbo+softa, mutta vetoalue saadaan laajemmaksi.
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Minulla on kanssa vaihdettuna 2260, mutta säätäjä vähätteli saatavaa hyötyä ja veikkaampa että koko ahdin jäi loppujen lopuksi huomioimatta säädössä ja tuli niin sanottu "vakio", ainakin saatujen arvojen perusteella. =helpompi raha.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • Vetäjä
            • Oct 2009
            • 35
            Eli ei taida kannattaa, jos suuttimetkin pitää vaihtaa sekä se softaaminen.
            Onkos sitten bemuliikkeen ja tarvikeosien välillä eroja?
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Mitä eroja tarkoitat? Joka tapauksessa hinta on erona...
              Eniten saat rahoillesi vastinetta pelkällä softauksella jos tästä tehonlisäyksestä puhutaan. Mutta sitten voi tulla uusia ongelmia, kirjoitit vetäväsi painavaa kärryä. Jos koneesta otetaan 550-600nm vääntöä ja kärry perässä, kytkin ja kaksoismassavauhtipyörä on aika kovilla, jos taas automaatti niin koko loota ja ennen muuta momentinmuuntimen lukko. Vaikka se voi kyllä lukittua vasta lähellä satasta ja kärryähän ei saa vetää kuin 80kmh, eli ei ongelmaa?
              • Vetäjä
                • Oct 2009
                • 35
                Tarkoitin, että onko muitakin turboja tarjolla kuin bemarihuollon tarjoama.
                Automaatti on kyseessä. Mitä tuo softaus käytännössä tarkoittaa? Hinta, tekotapa, mikä muuttuu softauksella?
                • TUv530
                  • Aug 2008
                  • 75
                  • Etelä-Suomi
                  www.turbotec.com
                  Sieltä löytyy tietoa asiasta.
                  Voin suositella.
                  Volkswagen Passat Alltrack -13
                  Ex E61 530DA -04
                  Ex E39 523IA -98
                  Ex E34 520IA -95
                  • -jasa-
                    • Jun 2013
                    • 47
                    Vanhaa postausta lainaten.
                    Mitä pitää huomioida Tbon vaihtotyössä? kone M57 ja auto X5 (2002) 3.0d.
                    -riittääkö Tbo, tiivistesarja - tarvitaanko/kannattaako muuta vaihtaa samalla?
                    -e53:ssa varmaan saa alakautta helpoiten hoidettua?
                    -mitkä öljyletkuista kannataa samalla vaihtaa?
                    -muita letkuja vaihtoon?
                    -turbo on tässä vekottimessa ilmeisesti alipaineohjattu?
                    -tarvitseeko mitään erikoistyökaluja?
                    -miten itse vanhan poisto/uuden asennus tapahtuu helposti fiksusti? Mitä kannattaa ottaa huomioon?
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Öljyt kannattaa vaihtaa aina samalla. Kannattaa myös tutkia nuo alipaineletkut ja alipainevaraaja.
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • -jasa-
                        • Jun 2013
                        • 47
                        Onko kukaan kokeillut noita Melettin osilla kasattuja turboja?
                        • -jasa-
                          • Jun 2013
                          • 47
                          Minä olen nyt.. Aika näyttää miten kestää ja pelittää..
                          Ja itse itselleni vastaten:
                          -Öljytulo ja -paluu putkien tiivisteet menee vaihtoon. Yläpuolella (meno) banjopultti jonka molemmin puolin kupariprikat. Paluu puolelle tuli peltinen tiiviste. Myös tbo ja pakosarjan välinen tiiviste kannataa vaihtaa.
                          -alakautta vaihtuu - tilaa on hyvin e53 korissa. Ilmanputsarikotelon pohjassa on tbo:n pulteille luukut. Öljyn menoputki hankalin niin irroituksessa kuin paikalleen laitossa, mutta onnistuu kun tbo on kiinnikkeessään.
                          -Ei tarvitse erikoistyökaluja. Erikoisin työkalu oli 12 kulmanen 12mm hylsy jolla tbo pultit pakosarjasta saa auki. 6 kulmainen ei toimi.
                            • 9157
                            Ei tuossa muistaakseni ollut ongelmaa, kun irrotti lohkon kyljestä ja laittoi uuteen turboon paikalleen ennen asennusta.
                            • Spetke
                              • 3452
                              • Janakkala
                              Joko olet pakosarjan saanut höyläytettyä suoraksi ja auton kuntoon?
