X3 3.0d (e83) Automaatti nykii?
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    X83 jakolaatikon öljynvaihto youtubessa:
    Servomoottorin nollaus / äärilaitojen uudelleenhaku lienee tehtävä DIS:lla tai vastaavalla?
    Ohjeet kirjallisessa muodossa:
    X Series E83 X3 2.5Si (N52K) OFFRD > BMW Workshop Service and Repair Manuals > 2 Repair Instructions | 27 Transfer Box | 0 Transfer Case, General | 4 RA Topping Up_changing Transfer Case Oil
    • chevy55
      • Sep 2013
      • 275
      • Vesilahti
      Käväisin eilen hakemassa jakolaatikon öljyt Vantaan BMW kauppiaalta.
      Myyjä sanoi, että juuri erikoisöljyt on hieman vaikea hakea heidän omasta järjestelmästään ja ei meinanut löytyä auton tiedoilla sopivaa öljyä sitten millään.
      Googlailin odotellessa kännykällä oikean varaosanumeron ja johan alkoi löytyä sopivat litkut.
      Aluksi systeemi näytt, että vain 26 litran tonkkia on saatavilla ja myyjä olisi valuttanut sellaisesta litran mielellään, jos ei pienempää kannua löydy. Hetken tongittuaan varastosta löytyi kuitenkin litran tonkka ja eikun kassan kautta kotiin. Puteli maksoi noin 47€.
      Pitää joku päivä käväistä nosturilla vaihtamassa öljyt ja ohjelmoida servon rajat uusiksi, katsotaan, poistuuko pieni nykiminen kiihdytettäessä tällä keinoin.
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        No niin, käväisin vaihtamassa jakolaatikon öljyt. Vanhat liemet oli aika tummat ja melkoista lirua ollakseen öljyä.
        Uudet öljyt jakolaatikkooon ja kas, tuntuu kuin alla olisi ihan eri auto. Paljon, paljon parempi auto.
        Kaikki vapina katosi ja kuten aiemmatkin ovat kommentoineet, tuntuu kuin persdynolla mitattuna olisi enemmän voimaakin käytössä. Kerrassaan hieno juttu! Kyllä taas kelpaa ajella, kulkee se X3 nyt niin hienosti!
        Vielä vinkki tee-se-itse vaihtajille: varaa vaihtohommaan 16mm lenkkiavain tyhjennys- ja täyttöpropun avaamiseen. Hylsy ei mahdu tayttöaukon pultin avaamiseen. Ihan joka hylsy/kiintoavainsarjasta ei sitten 16mm:sta löydy.. Proppujen alla on kupariprikat, ne olisi hyvä vaihtaa uusiin, mutta käytin vanhat uudestaan puhdistettuani ne eikä vuoda. En kyllä edes hehkuttanut tiivisteitä pehmeäksi.
        • Munanjatke
          • May 2014
          • 170
          • Keski-Suomi
          Omassa sd:ssä tuntuu aina välillä pakittamisen jälkeen d:llä eteen päin lähtiessä voimakas tumahdus/nykäsy, tämä kuuluu takaa. Ja pehmosella, esm hiekalla kun lähtee pakittamaan, niin nykäisee kuin ois väljää jossakin. Samoiten kun kääntyy moottorijarrutuksen kera etupäästä tuntuis tulevan jonkinlaista nypytystä. Toisinaan kun hidastaa esim hidastetöyssyyn ja päästä kaasun pois, ja veto loppuu niin nyköisee voimakkaasti
          Onko tämä nyt oireilua jakolaatikon vanhoista öljyistä, vai pitäiskö varautua johonkin kalliiseen remppaan
          BMW X3 3.0SD 2007
          • HerttaJätkä
            • 26
            e83 3.0d -04. Samoja oireita täällä ja katsastaja huomasi vuodon jakolaatikossa. Kirkas öljy (=vaihdettu aiemmin) eli todennäköisesti voin varauta johonkin kalliimpaan vai voiko johtua vain pelkästä vuodosta, jota en ole aiemmin kolmeen kuukauteen huomannut?
            • chevy55
              • Sep 2013
              • 275
              • Vesilahti
              Yli 4 vuotta ja 150 000 km enemmän aiemmasta postauksestani tähän keskusteluun. Taas on vaihteisto alkanut hieman nykiä, olisikohan se taas jakolaatikon öljynvaihdon aika..
              Tilasin ihan piruuttani uuden jakolaatikon servon muovirattaankin. Sen verran on kilsoja jo mittarissa että eipä se muutaman tunnin työ tuon rattaan vaihtamiseen ole ainakaan pahasta.
                • 10947
                Kuluneista öljyistä tulee myös usein vikakoodia, joten nekin kannattaa vilkaista.
