x5 alkupään tyyppiviat ??+
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Juu eli vähä tollasta ajatellu... Onkos kuinka 3.0d automaatis jotain esim laatikon kans / voimansiirron kans ollu ongelmaa ??
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
    • 7571
    Faseliftissä samaa tekniikkaa on mm. E6x:ssä ja kunhan ne imusarjan läpät poistaa niin itse kone ja laatikko on kohtuu varmoja. Samat termari-ongelmat koskenee näitäkin.
    Ts. niitä termareita joutuu parin vuoden välein vaihtamaan...
    Minkä verran ajettua olet tarkinnut?
    • valtti81
      • Jun 2006
      • 400
      • karvia
      Alle 200tkm ajettua ja m-sport mallia.... Juu hyvä tuota lootaa siinä ajattelinki ku kumminki painava auto niin ajattelin et jos sama loota ku e39.......
      • Samppae39
        • Feb 2009
        • 1761
        • Vähäkyrö
        Onko lootassa sitten paljokin eroa e39 lootan kanssa? Mietin vaan, ku oman auton lootassa oli 4wd mallin suodin. Näin ainakin Powermaticilla kertoivat, kun öljyt vaihtoivat.
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Eikös näistä alkupään e53 X5d:stä ole paukkunu noita laatikoita samalla lailla kun e39:stäkin? Ihan sama GM:n tekele niissä on.
          Uudemmassa e70 kopassa on sit kestävämpi ZF:n 6-pykäläinen laatikko.
          BMW 740iA "ALPINA"
            • 7571
            Jos näin on niin sitten kyllä 5-lovinen automaatti on ongelma...
              • 9221
              Alkupään M57 motin yhteydessä GM:n automaatti. Kun moottori vaihtui M57N:ksi (2003 huiteilla), vaihtui myös laatikko ZF:n valmistamaksi 6-pykäläiseksi.
              • 500sarjalainen
                • Jan 2009
                • 136
                Tiedätkö koska tuo muutos tarkemmin tapahtui tai mistä tuon tietää kumpi laatikko siellä on? Siis muutenkuin kokeilemalla.
                Onko M57N:ssä enemmän potkua?
                Entä onko muutos tapahtunut samaan aikaan myös X3:ssa?
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  todennäköisesti se tuli faceliftiin, eli 2003 loppuvuodesta. silloin tuli kaikki muutkin parannukset.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • valtti81
                    • Jun 2006
                    • 400
                    • karvia
                    Ja vaihdekepinnupista uudempi on 6v ja vanhempi siis 5 lovinen..
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1761
                      • Vähäkyrö
                      Ookko useastikki nähny automaatin nupissa merkintöjä vaihteiden määrästä?
                      • hirppa
                        • Apr 2011
                        • 13
                        • Siilinjärvi
                        Vaihteiden lukumäärän näkee näppärästi kun laittaa vaihdekepin manuaaliasentoon (M/S). Mittaritauluun syttyy numerot 1-6 tai 1-5.
                        -Hirppa-
                        F07 530GT -10 Alpinweiss
                        F20 114i -13 Alpinweiss
                        • valtti81
                          • Jun 2006
                          • 400
                          • karvia
                          Niin sitä ny lähinnä tarkotin että montako vaihdetta siin on,.... Mut ei peruskoulupohjalta oikeen osaa paremmin selittäää....
                          • Samppae39
                            • Feb 2009
                            • 1761
                            • Vähäkyrö
                            Kokeileppa nyt, että mäki ymmärrän mitä ajat takaa Voi toki olla hankala saada peruskoulupohjalla insinööri ymmärtämään
                            No menee tää nyt vähä ot:ks
                            • Rahu
                              • Aug 2002
                              • 6465
                              • Tuusula
                              Samaa tekniikkaa on mm. E6x:ssä ja kunhan ne imusarjan läpät poistaa niin itse kone ja laatikko on kohtuu varmoja. Samat termari-ongelmat koskenee näitäkin.
                              Siis noissahan ei ole mitään samaa tekniikkaa e6x:n kanssa vaan lähinnä e39:n kanssa (m57+gm-laatikko) eikä noissa ole myöskään läppiä.
                              Faceliftissä (10/-03) Tuli sitten N-koneet(218hv), x-Drivet ja 6-vaiht.autom.(zf) mitä voi jo verrata e60:iin niihinkin tuli läpät vain jos on pdf.
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
