akun vaihto ongelmia
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    iltaa veljet. e53 3d otin ja vaihdoin akun.orginaali oli bmw,n 90A alkuperäis akku ( siis aito bmw niminen, varmaan joku varma-akku ) ja uusi 95A geelihärveli. auto käy ja kukkuu mutta jäi hehkuvalo+ abs+joku keltainen jarruvaroitusvalo palamaan..(todennäköisesti abs häiriövalo )
    ei kai tätäkin operaatiota ole tehty koodattavaksi ? miten kyseisen ongelman saa pois päiviltä ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ei akkua tarvi koodata, mutta jos akun vaihdon takia vikavalot syttyy, niin lyhyen ajon jälkeen ne yleensä sammuu ainakin 4x4-valo... Jos ei, olisi syytä katsoa softalla.
    SISUSTAT modaukset
    • Samppae39
      • Feb 2009
      • 1805
      • Vähäkyrö
      Kyllä näille uudemmille pitää kertoa testerillä, että akku on vaihdettu. Jos vaihtaa akun tyyppiä tai kokoa, niin se pitää koodata.
      • TT3.5
        • 29
        • Skatta
        Juuri näin mutta vain jos amp-luku vaihtuu. Itsellä kauhunsekainen kymmenminuuttinen kun OBC:n näytölle lävähti kaikki mahdolliset vikailmoitukset + kaikki mittariston varoitusvalot palamaan. Hetki tyhjäkäyntiä ja ainakin tuo aktiivi-ohjaus vaati hidasta edes-takas ajelua ja ratin veivausta linkusta linkuun samalla. (koskaan en ole kymmenessä minuutissa yhtä monta röökiä vetänyt)
        Siitä ne pikkuhiljaa kaikki järjestelmät heräsi henkiin. Vaihdoin siis orkkisakun vastaavaan, ei koodausta.
        2008 X5 4.8 xDrive
        • esa
          • Nov 2011
          • 48
          • pohjanmaa
          akku ongelma
          oireet katosivat kun kävin ulkoiluttamassa autoa. valot sammuivat ja hehkukin alkoi toimimaan niinkun pitää.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            niin se noissa menee
            SISUSTAT modaukset
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1805
              • Vähäkyrö
              Ainakin valikoista löytyy normit ja agm-akut..
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                Jos vaihtaa akun 2002 malliseen E53 X5:seen niin pitääkö koodailla, jos akku poikkeaa alkuperäisestä koosta?
                Alkuperäinen on kaiketi 90ah ja tilalle saattaisi tulla 77ah.
                Onko näin "vanhassakin" koodattava, jos akku vaihtuu?
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1368
                  • Tornio
                  EI !!
                  vaan E70 alkaen.
                  • Rado
                    • 716
                    Vit*u mitä windowseja.
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      elä nyt ainakaan pienempää akkuu sinne työnnä.....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • BreeZi
                        • Dec 2004
                        • 2371
                        Siis mitä hemsvettiä? 77Ah akku tuommoiseen tekniikkamonsteriin. EI!
                        Ei edes silloin, jos kyseessä on Optima. Optima on muuten ok, muttei kestä webastokäyttöä jostain syystä(näin minulle on kerrottu)
                        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                        - E- ja F- sarjan avaimet.
                        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                        Finmodi oy
                        050-3063926
                        [email protected]
                        • Rado
                          • 716
                          Joo 100+ah vain tollaiseen panssarivaunuun.
                          • 2bar..ahhh
                            • 3352
                            • haapavesi
                            bmw+väärä akku = kaiken vian lähtökohta!!
                            • eizzi
                              • 234
                              • jeppis
                              Onko tosiaan näin vai pelkkää mutua, että oltava isompi onko jotain faktaakin? Alkuperäinen on 90ah ja tarjolle olisi ollut toi boschin silveri 77ah kohtuuhintaan. En ole vielä ostanu..
