F25 tänne ja heti!
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #31
    Just näin. On tullut jo tavaksi näin talviaikaan sormella putsata kameran linssi. Sitten kun se on puhdas, kuva on aivan loistava. Tosin kyseessä eio F25, mutta luulis, että sama tekniikka noissa kaikissa on.
    Voi toki olla että linssi oli vaan huurussa
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #32
      Arvon F25 omistajat.
      Nouseeko teillä lämmöt ihan normaalisti tuonne puoleen väliin ja pysyy siellä ajosta huolimatta? Jonkun verran ajellut tuollaisella xDrive30d mallisella ja huomaa, että esim motari/maantieajossa lämmöt nousee puoleen väliin, mutta kaupungilla tai pienemmissä nopeuksissa viisari laskee hieman?
      Jos en tuota mittaria ihan väärin tulkitse, niin näyttäkö tuo lämpömittari öljyn lämpöjä? :think
      bemu2000, Vieläkö laatikkosi arpoo vaihteita maantieajossa? Tuota ongelmaa ei ainakaan ajamassani 30d:ssä ole.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #33
        20d toimii just noin toi lämpömittari....ainakin näin siis kovemmilla pakkasilla huomasin.
        Helkama S3000
        Myydään kutosen alustaosia
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #34
          Joo eihän se jaksa lämpöjä pitää nykyaikainen diesel ilman webastoa, tai että keula on ummessa. Tourani kyllä lämpiää hienosti, kun webasto alkaa puhaltaa aina kun on kylmä kone. Ihme ettei ole bmw:llä käytössä tuo systeemi.
          8 vaihde on niin pitkä, että alle 100 vauhdissa pykältää pienessäkin mäessä heti pienempää. 90 vauhdissa on vielä alle 1500 kierrosta ja seiskalle kun vaihtaa, niin nousee 1700-1800 pintaan. 95 vauhdissa on aika lähelle 1500, niin sen jälkeen alkaa pysyä isoin pykälä päällä paremmin. 6 mukisissa on paremmin vääntöä, niin ei ole tarvetta pykältää niin aikaisin...
          Vanteet edullisesti
          • Convertible
            • 2638
            -90 luvulla oli vakiona webastot noissä dieseleissä, mutta korvattiin sähköisillä lisälämppäreillä. Esim. E83.
            (Huonoa mainosta BMWlle, kun ne oli aina rikki ja korjaus maksoi 1000€).
            Volsuilla ei mittari nouse ellei erillistä polttoainelämppäriä. kuten varmaan tiedät
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #36
              Jep, mullakin jo vaihdettiin touraniin webaston palopesä kun autolla oli ajettu 30tkm Meinaatko siis että vettä lämmitetään sähköllä, vai ainoastaan kabiiniin tulevaa ilmaa? Ei se nouse F25:n lämpömittarikaan hätäsesti. Muutaman kilometrin siirtymiä kun tulee, niin ei nouse pohjilta mihinkään.
              Vanteet edullisesti
              • BMWE39
                • 134
                #37
                Jaa? Kyllä X5:ssäni orgis-weba alkaa lämmittämään kylmää moottoria ajon aikana ja lämpenee jopa nopeammin kuin bensa M52B25TU, joka edellisessä oli.
                • Nettipepe
                  • 1357
                  #38
                  Pitää varmaan ottaa huomioon että uudemmissa bemareissa näytetään tosiaan öljyn lämmöt eikä jäähdytysnesteen lämpöjä... Tuo voi osaltaan selittää lämpömittarin käyttäytymistä.
                  Mutta jos ei auto lämpene niin sitten on vikaa(no -30 pakkasta ja yli toinen asia)
                  OEM Webasto tosiaan lämmittää aina ajossakin jos on riittävän viileä kone.
                  Ja jos autossa ei ole oem webaa sitten lämmitetään kabiiniin tulevaa ilmaa sähköisesti.
                  IX50
                  Tesla M3 performance
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Convertible
                    • 2638
                    Juu, webastot korvattiin vettä lämittävillä sähkölämppäreilla joku kymmenvuotta sitten. Tuo alla oleva kuva on E83 koneesta, mutta kaikissa tuollainen taitaa olla?
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #40
                      http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYyNzI0X3A=.png
                      Ok, aina oppii uutta Olin siinä uskossa että tulolmaa lämmitetään. Olikohan jossain mallissa semmonen systeemi :think
                      Eiköhän tuo pikkukoneisen F25:n mittari näytä kuitenkin veden lämmön. E93 330i:ssä taas on öljynlämpö.
                      Edit: kyllä se näyttäis tippakannu olevan F25 mittarissakin, eli öljyn lämpöä mittaa. Ei voi ymmärtää miksi noin, ihan tavis autoissa. Kilpa-autot sitten erikseen.
                      Vanteet edullisesti
                      • Nettipepe
                        • 1357
                        #41
                        Ainakin E90:issä on moinen
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=64&fg=40
                        Osa 3
                        IX50
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • DoubleW
                          • Nov 2012
                          • 4
                          • Pääkaupunkiseutu
                          #42
                          Myös F sarjan autoissa on salavalikko, josta näkee tarkan lämpötilan digitaalisesti. Se mittaritaulussa oleva mittari näyttää tosiaan öljyn lämmöt. Salavalikosta Temperatures - kohdasta näkyy sekä öljyn että jäähdytinnesteen lämpötilat samanaikaisesti.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #43
                            Mites sinne pääsee?
                            Vanteet edullisesti
                            • Nettipepe
                              • 1357
                              #44
                              Mites sinne pääsee?
                              aikalailla samalla tavalla kun aikaisempiinkin malleihin
                              IX50
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5221
                                • Stadi
                                #45
                                Ominaisuus vai mikä ihme
                                Moro,
                                Huomasin mielenkiintoisen jutun.
                                Jos ajovalot on AUT asennossa, niin lämppäri ei puhalla "kovaa", jos on niin valoisaa että ajovalot eivät ole päällä. Sama myös jos valot ovat "0" asennossa.
                                Jos taas pakoittaa valot päälle, lämppäri lähtee normaalisti päälle.
                                Mikäköhän logiikka tossa on?
                                :think
                                edit: webasto asennettu väärillä ohjeilla. Kiitos KAHA!!!
                                Helkama S3000
