x3 (e83) ja coilover
  • ee-2
    • Mar 2012
    • 11
    • helsinki
    Tuli tällainen vähän jännempi aihio hankittua ja kun on noiden vag-laitteiden kanssa pelailtu aiemmin niin tonttiinhan tämäkin pitäisi saada. *keskustelu maasturin madaltamisen järjellisyydestä voidaan käydä muualla*
    Tutkinnallani vaihtoehdot on vaan suhteellisen vähissä, eli joko staticcina KW:n v2 tai sitten visiitti lowtoysille rahasäkki mukana. Static miellyttäisi ominaisuuksiltaan (talvi, huolettomuus ym.) ja hinnaltaan enemmän, mutta saako tuon mörököllin sillä alas?
    Etsinnöistä huolimatta en ole löytänyt kuvia x3:sta "deckissä". Erityisesti jos joku sattuu tietämään että tippuuko tuolla kw:n satsilla alaspäin ollenkaan. Niin tosiaan tuo luvattu 7.5cm keulasta ja 6.5 cm perästä ei ole vielä se mitä haen - useimmiten on satseissa reilusti enemmän varaa kuin mitä on tüv-hyväksytty ja tämän varan määrä olisi hakusessa. Meinaan vielä harmillisempaa kuin laittaa kiloja ilmajousiin on laittaa melkein puolitoista kiloa coilistsiin jolla maasturi on edelleen maasturi.
    ...niin joo aika lailla neula heinäsuovasta tämä kysymys - tiedän, mutta yrittänyttä ei panna vai miten se oli.
  • ee-2
    • Mar 2012
    • 11
    • helsinki
    Itse itselleni vastaten*
    Ei ole löytynyt kuvia matalista x3:sta. X5:a sitä vastoin rapakon takana on pilattu varsin reilustikin...
    Uskon että kw ei madalla tarpeeksi.
    BC-racingia maahantuova Mamasan pystyy järjestämään mittatilauksena coiloveralustan - alustasta ei ole TUV-lappuja.
    Pikainen tutustuminen x3:n jousitusrakenteeseen
    - takapäässä (erillis)jousessa on vain muutama kiekka (ei mitään mersumaisia mahtivietereitä) madallusvaraa melko rajoitetusti millä tahansa jousisarjalla. Suuri taka-akselimassa ei ainakaan helpota hyvän ratkaisun löytämistä. Hyvin tilaa ilmajouselle kyllä...
    - edessä homma aika suoraviivaista - jousi on kiinni todella "korkealla" tolpassa joten alapään siirrolla saisi kivasti varaa eli coilit toimisi hyvin. Ilmajouset pitäis melkein sitten olla tolppa ja palje samassa paketissa mallinen combo - silloinkin palkeen tila suht' rajattu leveyssuunnassa.
    Voin vaikka päivitellä johonkin kun etenee hommat.
