X5 panorama kattoluukku ongelmia
  • ArvinenK
    • Dec 2011
    • 10
    • itä-suomi
    Eli semmonen kävi kun avasin luukun tuuletus asentoon ja siitä kun kiinni koitti laittaa niin takimmainen ikkuna ei mene kiinni. Sen saa menemään kiinni kun ruuvimeisselillä työntää sitä liukukappaletta takaa mikä ei näköjään liiku itsekseen ollenkaan. No ongelma on nyt se, että kumpikin luukku jää n. sentin verran auki eikä suostu menemään kiinni sen enempää vaikka mitä tekee. Lisäksi koko luukku on sekasin ei tapahu siitä napista enää mitään muuta kun ikkunat saa tuuletus asentoon ja alas se niitä yrittää laittaa, sisäverho ei mene kiinni enää ollenkaan. Onko hyviä tai edes vähemmän hyviä ideoita mitä kannattais tehä? Tyytyväinen olisin jos sais ees luukut kiinni ja sen sisävehon toimimaan normaalisti Mitä netistä koitin ettiä tietoo niin se tuntuu olevan yleinen vaiva että takimmainen luukku ei menisi kiinni ollenkaan, mutta tässä se yrittää sitä laihoin tuloksin kuitenkin laittaa kiinni. On hienoja vehkeitä
  • phuksi
    • Dec 2003
    • 27
    En ehtinyt tarkemmin googlettaa mutta tässä jotain ajatuksia pikaiseesti... Tuota takalasin ongelmaa on ihmiset korjanneet itse siten että ovat sulkeneet sen jotenkin käsin ja sitten modanneet niin että on pysyvästi kiinni. Tähän löytyy kyllä googlettamalla ohjeet. BMW on korjannut noita kaiketi vaihtamalla koko kasetin joka on kallis operaatio omaan piikkiin. En tiedä löytyykö näistä reman versiota joka voisi olla halvempi. Joka tapauksessa työtkin pelkästään tulee kalliiksi...
    Sitten jos napin toiminta muuten on sekaisin eli että sisäverho ei mene kiinni tai luukku sulkeutuu aina sentin kerrallaan niin voi koittaa luukuun uudelleenalustusta. Ainakin itse joudun tekemään tämän esim. jos otan akun irti. Tapahtuu yksinkertaisuudessaan niin että pitää nappia painettuna pohjaan (siis kohti kattoa) ja pitää sen siinä niin kauan että katto tekee kaikki mahdolliset liikkeet. Näin se saa kalibroitua uudeleen reuna-anturien tiedot. Ohjekirjassa neuvotaan kääntymään tässäkin huollon puoleen... mutta tällä olen itse aina selvinnyt. Jos sulla on mekaaninen ongelma siinä niin kuin vähän kuulostaa niin se ei ehkä pysty tekemään tätä? Ohessa video aiheesta: http://www.youtube.com/watch?v=MLg3yR8Z2PE
    Jos luukun automatiikka ei toimi eli se painallus pykälän yli niin sitten pitämällä nappia käsin sulkemissuuntaan myös yliajaa 'sormi välissä'-tunnistimet ja laittaa sen pakkosyötöllä kiinni. Tätä varmaan olet jo koittanutkin.
    -p
    • ArvinenK
      • Dec 2011
      • 10
      • itä-suomi
      Noniin, eli veivillä takimmaisen luukun saa kiinni asti mutta etummainen jää noin sentin verran auki. Mekanismeja yritin käsin liikutella vaan kun ei mene alas niin ei mene. Onko kellään mitään ideoita miten luukun saisi kokoneen kiinni? :think
      • JNIJNI
        • 1507
        Tämä topic tuttu?
        G21 LCI 330e xDrive 2022
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          Tässä jotakin aiheeseen liittyvää: http://www.xoutpost.com/bmw-sav-foru...c-sunroof.html
          En tiedä onko tästä mitään apua.
          ex. 316i e36 1991
          ex. 318iS Coupe e36 1992
          ex. 528iA Touring e39 1997
          ex 316i e30 1990, vaimon
          ex. X5 4.4i e53 2001
          ex 316 e46 2003, vaimon
          525iX e60 2008
          Z4 e85 2003, vaimon​
          • ArvinenK
            • Dec 2011
            • 10
            • itä-suomi
            Originally posted by JNIJNI View Post
            Joo tuon lueskelin läpi, mutta tässä tapauksessa vika on tosiaan etulasissa. Käsin se pitäis jotenkin saaha alas, kun napista eikä veivillä ei onnistu. Takalasinhan saa meisselillä palikoita liuvuttamalla alas niin liekkö etulasille samanlaista kikkaa.
            • jussi_1
              • Aug 2011
              • 4
              • kempele
              Katsoppa ulkoapäin ettei ole lähtenyt takalasin etulaidassa oleva tiiviste irti ja estä etulasia menemästä alas asti.
              • ArvinenK
                • Dec 2011
                • 10
                • itä-suomi
                Jeps tulipa purettua lasit irti luukusta niin pääs näkemään mekaniikan toiminnan. Pitää sanoo että ei paljoo kyllä herättäny luottoa se systeemi Ja tässä tapauskessa systeemi onkin niin juntturassa, että sain just just runnottua laittestoa sen verran että lasit on nyt oikeessa asennossa ja saa ollakkin siinä! Mitenkähän tuohon laseja käyttävään moottoriin pääsis helpoiten käsiks niin ottas johot irti ettei enää ees vahingossakaan yritä niitä aukoo?
                • timodeus
                  • Feb 2013
                  • 6
                  • Espanja
                  Jatketaanpa tähän vanhaan ketjuun: Tänään tuli taas tuttu näyttämään X5:ta. Tällä kertaa panoraamakattoluukun takimmainen ikkuna ei sulkeutunut.
                  Työntelin meisselillä ne palat sieltä taakse, että sen sai kiinni ja otin moottorin pistokkeen pois, ettei enää vahingossa aukea.
                  Mutta omistaja haluaisi että se saisi korjattua entiselleen, niinpä aloin googlettamaan vaihtoehtoja. Ilmeisesti siihen saa bmw:ltä jonkun kalliin korjaussarjan, mikä kustantaa pitkälle toista tonnia.
                  Löysin myös saksasta vähän edullisemman vaihtoehdon: korjaussarja saksa
                  Voisiko joku, joka on purkanut ton systeemin kertoa, että onko tuossa paketissa kaikki tarvittava? Vai olisiko varmempi etsiä jostain muualta?
                  Löysin tämmöisenkin paketin, joka sisältää vähän enemmän osia ja on paljon kalliimpi, myöskin myyjä on aika kaukana... korjaussarja australia
                  • timodeus
                    • Feb 2013
                    • 6
                    • Espanja
                    e53 X5 2005 3.0d kattoluukkuprobleema
                    Selvitystyö jatkuu, kun ei kellään tunnu olevan tietoa tästä asiasta.
                    Onkohan tämän kuvan luukku samanlainen, kuin tuossa kaverini autossa? Räjäytyskuva ja varaosanumerot
                    Noiden numeroiden perusteella löytyy taas tämmöisiä osia, nro. 7 kuvassa: http://www.ecstuning.com/Search/Site...894/ES2145031/
                    Ja tämmöisiä, nro. 6 kuvassa: http://www.ecstuning.com/Search/Site...8849/ES157541/
                    Onko jollain tietoa, että jos tilaan nuo kaksi sarjaa, niin saako niillä tuon kuntoon, vai voiko käydä niin, kun on koko katon purkanut, että sittenkin puuttuu joku osa?
                    • jrbeemer
                      • 1844
                      • Muurame
                      Vastaisen varalle Suosikki lehden treffipalstaa lainaten "kuva ois kiva" tyyppinen How to panorama like a boss-juttu ois erittäin toivottu. On sitten muilla jotka ton kanssa aikovat alkaa painimaan hieman helpompaa.
                      E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                      Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                      Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                      • GuGi_
                        • Feb 2012
                        • 700
                        • Vantaa city
                        Onko X5:sen panoraaman vedenpoistojen kanssa samaa ongelmaa kun E61? Jos, niin meneekö letkut suht samoja reittejä takapuskurin kulmiin?
                        "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                        F11 525d -11
                        E60 M5 -05
                        E12 530i -75
                        E32 730i - 91
                        Chevy Silverado 3500 -93
                        R33 Skyline GTS-T -93
                        • Magor
                          • 572
                          Omassa äxässä näytti menevän kattoluukun etunurkista a-pilareita pitkin letkut etulokasuojien huudeille.
                          Kannattaa katsoa tarkkaan pilareiden sisäpaneeleita takaisin laittaessa ettei jää letkut puristuksiin paneeleiden kiinnikkeisiin.
                          Omasta oli toinen puoli puristuksissa edellisen tarkastajan jäljiltä, mutta onneksi tarkastin itse ennenkuin alkoi tulvia.
                          G31 540d xdrive
                          E28 535iA ikiprojekti
                          • Blistes
                            • Sep 2013
                            • 18
                            Kyllä se toimii kunhan viet huoltoon säätöön.... Itsellä ollut pari 5 -sarjalaista ja tuo panorama on yhtä must varuste kuin alumiinivanteet.
                            Ei näitä pajavasaralla korjata..Laakkoselle vaan...
                            F32 mopoversio ja CLS SB
                            Ex list: E88 135i, 535d E61, 525d E61, 525d E61....911 C2 (997, 996), Boxster (987, 986), VW New Beetle Turbo S and plenty more...
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              Niin no, jotkut tekee mitää osaa. Meillä on ollu tapana tehä mitä halutaan
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
