X5 3,0D e53 2004 Automaattivaihteisto nykäisee
  • Äxä
    • Aug 2012
    • 1
    • Vaasa
    Vaihteisto nykäisee ihottavasti kun autolla tulee hitaasti liikennevaloihin tai pysähtyy paikoilleen. Automaatti vaihtaa ilmeisesti ykköselle hieman liian myöhään ja tästä johtuen nykäisee tuntuvasti ja terävästi autoa eteenpäin.
    Jos pysäytyksen tekee nopeammin eikä hiljalleen niin nykäisyä ei tule, tai vastaavasti vaihtaa manuaalisesti ykkösen päälle aikaisemmin.
    Osaako joku sanoa mistä johtuu tai onko jollain vastaavia kokemuksia.
    Voisiko kyseessä olla väärä öljymäärä tai ohjelmassa häikkää?
    Muuten vaihteisto toimii niin kuin pitääkin.
  • TFV
    • 3080
    Ihan samat oireet oli kaverin e65:ssa. Perän jotkut pultit tms. löysällä/rikki sai ton "kaksoisvaihtamisen" aikaan.
    • thth77
      • 88
      olisko tarkempaa tietoa mistä pulteista oli kyse?
      1.5
      2.3
      2.0
      2.5
      2.5
      3.3
      3.0d
      • TFV
        • 3080
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=33&fg=05
        Käsittääkseni osat 2 ja 3
        • Rahu
          • 6465
          Tuo saattaa korjaantua ohjelmiston päivityksellä.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Tätä on ollut maailmalla muillakin, joten ilmeisesti jossain määrin tyypiviasta (ominaisuudesta...) kysymys. Rahun suositteleman päivityksen lisäksi voi ensihoitona koittaa myös adaptaatioarvojen nollausta. Laatikko on voinut oppia pahoille tavoille .
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • X07
              • Apr 2012
              • 107
              Samaa tekee
              Samaa tekee täälläkin x:ä, itse olen pitänyt sitä enemmänkin ominaisuutena.
              Joskus tekee hidastaessa useammankin nykäisyn, kun vaihtaa pienempää pykälää sisään.
              Jostain luin, että vm 2007 uusille 6-pykäläisille vaihteistoille olisi pitänyt tehdä päivitys, nyt ei sitten tiedä, onko omaan sitä tehty silloin?
              • Mikander
                • 25
                E53 10/2004 ja juuri samanlainen nykijä. Öljyjä ei ole vaihdettu, km 250t. Eiköhän tuo ole ominaisuus...?
                • Milko75
                  • 854
                  Nostanpa tätä vanhaa threadia;
                  Itsellä kanssa tuli tämä nykäisyominaisuus esille.
                  12/13 vaihdettiin öljyt ja laatikon arvot nollattiin. Tänään käytin myös tuossa softapäivityksessä ja ei auttanut kuin 20 km, jonka jälkeen nykäisy palasi.
                  Toimii muuten erinomaisesti, paitsi tuo esim. liikennevaloihin pysähtyessä vaihtaa ykköselle niin, että tuntuu. :think
                  edit: ja kun keppi on sport asennossa niin nykäisyä ei esiinny
                  I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
                  e87 | 120i | Titan Silver - 2005
                  • Rado
                    • 716
                    Mulla katos parametrit nollaamalla, tosin "hyppäys" oli pientä..
                    Erittäin ärsyttävä "ominaisuus" joka esiintyy monessakin.
                    Vaikuttaako nykäykseen se miten jarrupoljinta kevennetään juuri ennen pysähdystä ?
                    • Milko75
                      • 854
                      Enpä ole ajatellut koko asiaa. Ei kai tuolla väliä ole kuinka jarrupoljinta painaa tai painaako ollenkaan?
                      Kylmänä nykimistä ei esiinny ollenkaan vasta kun lämmöt alkavat nousta normaalille tasolle.
                      • Rado
                        • 716
                        Oisko liikaa öljyä niin ja eikait se tomaatti pysähdy ilman jarrua ?
                        • Milko75
                          • 854
                          Mutta kyllä se ykköselle osaa vaihtaa ilman jarrun painamista
                          Öljyn määrästä en osaa sanoa onko liikaa..
                          • Rado
                            • 716
                            Okei. Mulla tuo ilmiö näkyi vasta kun pysähdyn eli ei koskaan vauhdissa.
                            • GuGi_
                              • Feb 2012
                              • 700
                              • Vantaa city
                              Samaa "ominaisuutta" löytyy samalla tekniikalla varustetuista esim.6X korisista vehkeistä. Mulla vaihtu juuri 61:nen 53:seen. Molemmat samalla 30d koneella samalla ZF:n laatikolla ja hyvin samanlaisesti vähän karkeesti heittää ykkösen silmään hiljalleen pysähtyessä.
                              "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                              F11 525d -11
                              E60 M5 -05
                              E12 530i -75
                              E32 730i - 91
                              Chevy Silverado 3500 -93
                              R33 Skyline GTS-T -93
