X3 E83 hifipäivitys
  • cterror
    • 14
    • Tku
    X3 E83 hifipäivitys
    Tuli tuollainen 2005 vuoden malli hommattua työajoon. 3.0DA ja aikalailla karvalakkivarusteilla.
    Listalta on ruksittu automaatti-ilmastointi ja lasikatto tekniikan lisäksi.
    Jopa monitoimiratti puuttuu, mutta siihen tämän ensimmäisen savotan jälkeen.
    Autossa siis oli paikallaan karvahattu cd-soitin 6 kaiuttimella:
    Etuovissa 4" (ei diskanttia)
    Takaovissa 4" (ei diskanttia)
    Etupenkkien alla 6,5"
    Sointi kammottava, tehoa ei nimeksikään, eikä mitään liitäntöjä ulkoiselle audiolle tai bluetoothille.
    Muutaman päivän tutkimisen jälkeen päätin vaihtaa koko laitteiston, sillä mikään palikka näistä ei ole kelvollinen jatkoon.
    Valitsin komponenteiksi seuraavaa:
    Äänilähde: 1Din flap DVD Pioneer AVH-6300BT
    Diskantit: DLS nordica 1
    Keskiääni: DLS scandinavia 3
    Midbassot: Auton originaali 6,5" penkin alla
    Subwoofer: Pioneer TS-SW 1241D lituska 12" 26L viistolaatikossa
    Prosessori: Helix P-DSP
    Vahvistimet: 2 x JL Audio JX-360
    Osa laitteista löytyi jo hyllyltä edellisestä autosta (sub, päätteet yms) ja osan tilailin Powersetistä.
    Alla joitain kuvia ja huomioita:
    Porsche 996 C2 MY00
    BMW X3 3.0DA MY05
    EX: E91 325D 3.0 MY07, Porsche SC 3.2, V70 2.5T, C5, T5, E30 318i, E30 320i, E34 525i,
  • cterror
    • 14
    • Tku
    Aikaa
    Palaa aivan älyttömästi.
    Huomioita:
    Sähköjärjestelmä on helppo rakennella takakontin lattian alle. Hyvät tilat, lyhyet matkat, suojaaminen helppoa.
    Vahvistimille ja muulle sälälle on kohtuulliset tilat tavaratilan lattian alla ja sivuilla. Alkuperäisistä foami-täytteistä on silputtava osia irti. Saa tehtyä siististi eikä mikään varsinaisesti toiminnallinen kärsi. Jätin itse kaikki auton vakiovarusteet paikalleen (tunkit, työkalut yms).
    Etuovet ovat major pain in the ass. Alkuperäine kaiutinkiinnitys syvältä ja tilaa ei ole yhtään. Max 35mm kaiutin voisi mennä paneelin taakse ilman metallitöitä. Itse ratkaisin niin että irroitin ovien kaiutinritilät ovipaneelien takaa, kiinnitin DLS 3" (syv 45mm) etupuolelta, sahasin kaiutinritilästä kaiken ylimääräisen muovin pois ja kuumaliimasin takapuolelta takaisin. Aikaavievä ja sählä asennus, mutta myös ainut jolla originaali ovipaneelin ulkonäkö säilyy.
    Mankkarin vaihto on helppo homma. Tilasin E83 1Din asennuslevyt ja johtosarjaliittimet. Todella helppo vaihtaa mikäli käyttää originaali kaiuttimia. Mutta sitten.... Alkuperäisen hifin penkkien alla sijaitsevat 6,5" bassot jäävät ilman signaalia mikäli käyttää näitä liittimiä. Mikäli siis olet vaihtamassa vain mankkaria, pitää takakontin vasemmassa sivussa pyöränkotelon päällä olevalle mikrokokoiselle lisävahvistimelle saada jotenkin kaiutinsignaali. Itse en jaksanut kun kaikki musiikki menee aivan muuta kautta. Tämä tiedoksi niille jotka vaihtavat vain mankkaria parempaan.
    RCA/Kaiutinjohdotus.... aivan sikana aikaa vievä puuha. Edestä pääsee kojelaudan läpi esim teleskooppivarrella tms taipuvalla johdonnyppimistyökalulla melko helposti, mutta koko kojelaudan alaosa on purettava pois. Itse vedin diskantit A-pilaireihin ja myös sieltä pääsi helpohkosti kojelaudan läpi alas.
    Käytin 3 parista RCA johtoa jossa siis erikseen high/mid/sub käyttöön tulevat RCA johdot. Pioneer tukee tätä, vaikka Helixin DSPlle ei olisi sitä tarvittukaan. Saanpa käytettyä jatkossa Subin levelisäädintä suoraan mankkarin näytöltä. Vasemmat kaiutinjohdot, sekä RCA piuha vedetty vasenta kynnyskoteloa pitkin ja oikeat kaiutinjohdot oikeaa kynnyskoteloa pitkin. RCA kannattaa asentaa vasemmalle, sillä E83 kontissa olevan akun virransyöttö on oikealla puolella.
    Lopputulos tähän mennessä:
    Helix DSP ei ole vielä saapunut saksasta
    Keskiäänet, midbasso ja sub toiminnassa, diskantteja ei vielä asennettu (ehkä ensi viikolla
    Ei ritinöitä, rätinää, laturivinkunaa eikä muitakaan häiriöitä. Suht isoksi tehty virtajärjestelmä auttaa.
    DVD soitin toimii kivasti Iphonen kanssa yhteen. Spotify
    Päivitetään lisää kun setti edistyy
    Porsche 996 C2 MY00
    BMW X3 3.0DA MY05
    • chevy55
      • Sep 2013
      • 275
      • Vesilahti
      Tämä on jo aika vanha aihe, mutta tulikos projekti valmiiksi ja jos, niin mtkä on fiilikset nyt? Kannattiko homma?
      JA lisää kuvia oliis mukava nähdä..
      Olisihan noihin valmiita ja lienee ihan laadukkaita bolt-on settejäkin saatavilla, mutta lienee helpompi hankkia kilkkeet EU:n sisältä niin vältyy tulleilta ja alveilta:
      BAVSOUND makes the world's best BMW audio upgrades, including speaker upgrades, aftermarket stereo replacements & subwoofer systems that are easy to install.
      BMW-X3-04-10-E83/
      Etuoven ovipanelin irroittaminen: http://www.youtube.com/watch?v=Cnz3djxwN50
      Kaiuttimien asennus: http://www.youtube.com/watch?v=Ger6JTr4k7w
      • Kouris
        • Mar 2005
        • 890
        Vakio kaiuttimet ovat ovipahvissa pelkästään 4" elementit ilman diskanttia. Saako ovipahvin kaiutin paikan vaihdettua sellaiseen missä on diskantillekin paikka? DLS cruise kaiutin päivitys mielessä, myös penkkien alle 8" bassot samaa sarjaa.
        • Kouris
          • Mar 2005
          • 890
          Vastaan itselleni. Löydettyjen kuvien perusteella sekä etu että takaovessa on paikka diskantille mutta ne ovat vakio kaiuttimien kanssa sokeoitu muovi tulpalla. Tästä syystä ritilän läpi ei nähnyt merkkejä diskantin reiästä.
          https://images.ovoko.com/br/3000x300...panel_trim.jpg
