Tervehdys,
onko jollain kokemusta asiasta,että jos ilmamassamittari on menossa rikki niin voiko se vaikuttaa kylmäkäynnistykseen siten että kun starttaat aamulla kylmän koneen käyntiin niin auto vain hörähtää ja sammuu samantien? Toisella tai kolmannella kerralla jää käymään vasta.
Joskus tekee vielä niin että alkaa käymään vajailla pytyillä.
Jonakin aamuna lähtee ihan suoriltaan käyntiin,mutta silloinkin tekee niin että starttauksen jälkeen kiekat käyvät aika alhaisena ja sieltä sit ponkaisee kuitenkin käymään ja nostaa kierrokset 1000rpm/min.
Auto käy lämpimänä myös tasaisesti, ei siis heittele kierrokset ja vastaa kaasuun hyvin yms...
Ainoastaan jos auto on seisonut yön yli niin sillon tekee tuollaista ettei ala ensimmäisellä starttauksella käymään suoriltaan kierrokset tonnissa vaan sammahtaa kuin saunalyhty vaikkakin hörähtää aluksi iloisesti.
Jotenki tuo ilmamassa mittari vika tuntuis epäloogiselta tässä tilanteessa,mutta siksi kysynkin täälä että voiko tälläistä ilmetä jos mittarissa on alkavaa vikaa??
Itsellä jotenkin sellainen tunne että se pääsee bensapaineet jostain syystä löysäämään yön aikana ja sen takia ei lähde suoraa käymään ennenkuin on muutaman startin ottanut että linjat on täyttyneet polttoaineella.
Koska tämä on vain aamuisin startatessa oleva vika.. Sitten kun auto on seissyt työpäivän ajan pihalla ja lähtee kotiin ja starttaa auton käyntiin niin se lähtee samantien käymään hienosti eikä sammu starttauksen jälkeen eikä MYÖSKÄÄN tee sitä että käyttäis kierroksia alemapana ennen kuin alkaa käymään nätisti vaan se käy suoraa niinkuin kuuluukin.
Tämä vika on saatava kuntoon ja selvitettävä että mistä tuo johtuu,koska liike on vastuussa tästä vielä niin se on maksumiehenä kun sais selville että mitä tuolle osais tehä.
Yhtenä aamuna se sytytti myös vikavalon tuon takia ettei lähtenyt eka startilla käymään ja sitten kun lähtikin niin kävi vaijailla.
Vein auton koodin lukuun niin sielä oli misfirejä muutamissa pytyissä ja maf signaalista jotain..
soitin liikeeseen niin tilasivat uuden maffin tuohon ja nyt odottelen että se saapuis, ja sitä ennen kysyn täälä että voiko nämä johtua tuosta mittarista?
