Osaako palstalaiset neuvoo mikä neuvoxi?. Avain menee lukkopesään mut ei käänny mihinkään. Ei auta toinenkaan avain. Avaimen lukitusnupit toimivat normaalisti. Aamulla pelas Ok, vika ilmeni kuin salama kirkkaalta taivaalta. Ei auta vaikka rattia heilutteilis, eli ei jumita rattilukkokaan.
Rattilukko jumissa
rattilukko jumissa
Mulle ei tuu mitään näyttöön, eihän koko vehkeessä ole mitään virtaa, paitti et keskuslukko avaimella pois. Radio ja näyttö tulee päälle vasta kun avaimesta kääntää.
Itte ittelleni apua miettien, entäs jos vetäis akun navan irti ja orottelis? Naxahtaiskohan jokin bitti paikalleen? Just olin kysymäss et onko toi lukko jotenkin sähköinen sillee, et kun avaimen työntää pesään, jo silloin pitäis tapahtua jotain. Ei ainakaan mitään ääntä kuulu. Eikä ole ikinä tullut kiinnitettyä huomiota, et "normaalisti" jotain tapahtuis?
Taustax sevverra, et pakkasta liki 30 astetta, auto ei parilla startilla käynnistynyt, ja sit kun olin pistänny lohkolämmittimen päälle ja menin kokeilemaan uudelleen, ei avain käänny lukossa. Akku ei ollu mitenkään finaalissa niiden kahden starttausyrityxen jälkeen.
Vanhemmilla (täysin) mekaanisilla lukoilla varustettujahan joutui toisinaan venkslaamaan avaimen ja ratin kanssa että saa lukon avattua, esim kun auto oli sopovasti mäkiparkissa tms... No tässä ei ole perinteistä avainta vaan virrat tulee päälle kun kauko-ohjain työnnetään kojetaulussa olevaan "pesään".
Kokeilin jo akun miinus-kaapelin irroituksenkin, mutta ei auttanut ainakaan täällä.
Samanlaiset olosuhteet oli täällä kun vika ilmeni, melko rapsakka yö (~ -30C) - edellisenä iltana ei mitään ongelmia...e61 535d
Öö. Eipä sitten auttanut uusi täyteen ladattu akku, eli ei ollut tällä kertaa kaiketi helppo vika. Rattia on liikuteltu eli olisi voinut kuvitella avautuvan jos lukko olisi nagelissa esim öljynpuutteesta - no täytyy ehkä kasvattaa parametreja voima ja taajuus ja kokeilla uudestaan.
Laitoin myös sisälämppärin puhiseen, koska kun kylmä ton ehkä aiheutti niin mikä v*ttu sen korjaa jos ei kuumuus Ja sitten kun sekään ei auta niin täytyy varautua kaivamaan lukko esiin ja irroittamaan se väkisin...e61 535d
Originally posted by brassi View PostMut oliko se huuto, oliko lataus, oliko kaapelin irrottaminen, kylmyyden jumitus, vai pelkkä oikuttelu?
Lukkopesässä oleva epäkesko siirtää mekaanisesti jousikuormitteista kieltä lukon avautuessa ja se sinulla on nyt ollut jumissa.
