Eli tietääkö joku omakohtaisesti missä rele sijaitsee, ei sitten meinaa löytyä millään. Kyseessä siis dde5.
					E53 04-06 3.0d polttoainepumpun rele?
BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Ohjelmoinnit, päivitykset, Mittaristojen/MID:n pikselikorjaus, imusarjan läppien poisto, hehkujen vaihto, diagnoosit, yms.. Myös alkuperäiset varaosatTags: None
Internetsistä:Originally posted by Rahu View PostEli tietääkö joku omakohtaisesti missä rele sijaitsee, ei sitten meinaa löytyä millään. Kyseessä siis dde5.
The Fuel pump relay is in the Power Distribution Box under the hood, it is relay K. If it is the fuse then fuse 17 in the PDB.
It could also be the cut off switch, which is either under the dash above the brake pedal or behind the passenger kick panel
Vanhemmissa toki hanskalokeron takana(vas. ylin. K96)- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Oiskohan tuo kuitenkin dde:n rele tuolla e-boksissa?Originally posted by BreeZi View PostInternetsistä:
Vanhemmissa toki hanskalokeron takana(vas. ylin. K96)BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Hansikas lokeron takana on ne kaksi (yleensä kiinni) releetä niistä toinen, johon tule paksu valkoinen sinisellä.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
olisiko tästä kuvasta apuja ?Originally posted by Rahu View PostEli tietääkö joku omakohtaisesti missä rele sijaitsee, ei sitten meinaa löytyä millään. Kyseessä siis dde5.
kuten Buksin1/Breezi kirjoitti hanskalokeron takana olevan sulaketaulun "päällä". Eli pari ruuvia irti ja vasemmalla ylhäällä rele K96
tuolle releelle löytyy BOSCH numerokin ja kaivan esille JOS tarvettaLast edited by e46touring; 21-03-2014, 16:12.__________________________________________________ ____________
Tuon kuvan löysin kyllä wds:stä mutta jotenkin se koko wds on puutteellinen tämän dde5 mallin kohdalla, pumppujen yms..
Purin aamulla hanskalokeron todetakseni että eihän siellä mitään releitä muistaakseni ole, eikä ollutkaan, kasasin takaisin. Nyt tais olla ratkaiseva tuo "sulaketaulun päällä" sana, kurkkasin airbag luukun taakse ja siellä saattaa jopa jotain sen näköistä ollakin että voisi löytyä sieltä.
 Ei ole vaan koskaan tarvinnut tuonne kajota näissä malleissa, hyvin ovat piilottaneet.
WDS sanoo että se on musta mutta varaosanron perusteella tuo ...700 loppuinen on muistaakseni vihreä?
Sinänsä omituinen ongelma että on tasan kaksi kertaa oireillut ja molemmilla kerroilla 400km päässä kotoa, täsmälleen samassa paikassa kuin nytkin. Eli ongelma on että ei käynnisty koska polttoainepumppu ei käynnisty. Viimeksi kun näin kävi niin vaihdon kotiin päästyäni diesel pumpun auton alle ja luulin että vika oli siinä, nyt on 4kk kulunut ja vika ilmestyi taas, metrilleen samassa paikassa kuin viimeksi, ja sama vika.
Eipä ole paljon vaihtoehtoja missä se vika on.:thinkBMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Yhtä pitkä matka on täältä takaisinkin, mutta koskaan ei ole muualla tällaista tapahtunut.Originally posted by Rado View PostVieläkään et uskonut ettei tuohon kohtaan kannata parkkeerata
Olisko tuolla pitkällä ajomatkalla jotain osuutta siihen että "jumii" ?
						BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Sinne sitten lisätään v.vihreä relee ratin lämmitystä varten, se kun puuttuu sieltä kokonaan.Originally posted by Rahu View PostTuon kuvan löysin kyllä wds:stä mutta jotenkin se koko wds on puutteellinen tämän dde5 mallin kohdalla, pumppujen yms..
Eipä ole paljon vaihtoehtoja missä se vika on.:thinkVikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
pa- pumpunrele
Joo tuosta WDS:stä löytynyt monta muutakin "tulkinnan" varaista kohtaa. Ilmeisesti sattunut WDS tekijälle "pikku" virheitä.Originally posted by Rahu View PostTuon kuvan löysin kyllä wds:stä mutta jotenkin se koko wds on puutteellinen tämän dde5 mallin kohdalla, pumppujen yms..
Joudut sitten uudelleen purkamaan hanskalokeron pois edestä jotta saat 2 kpl ruuveja irti sulaketaulun yläosasta jolloin sulaketaulu laskeutuu alas ja tuon linkin kuvan mukainen "systeemi" tulee näkösälle.
Releeksi kelpaa "periaatteessa" mikä vain oikean napa järjestyksen omaava 2 kpl /87 napoja sisältävä rele. Eli BOSCH nro 0 332 019 454 ja esim. kuvaa releestä = http://www.texasindustrialelectric.c...0332019150.asp__________________________________________________ ____________
Se näyttäis tulevan taas tuonne konehuoneen puolelle.Originally posted by buksin-1 View PostSinne sitten lisätään v.vihreä relee ratin lämmitystä varten, se kun puuttuu sieltä kokonaan.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Hanskalokero purettu ja rele vaihdettu takalasinlämmitin releen kanssa päittäin ja näyttäis taas toimivan.
 Onneksi löytyi autosta 4kpl samanlaisia releitä mitkä ei ole niin kriittisiä toiminnaltaan.
						BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
