E53 04-06 3.0d polttoainepumpun rele?
  • Rahu
    • Aug 2002
    • 6464
    • Tuusula
    Eli tietääkö joku omakohtaisesti missä rele sijaitsee, ei sitten meinaa löytyä millään. Kyseessä siis dde5.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
  • BreeZi
    • Dec 2004
    • 2371
    Internetsistä:
    The Fuel pump relay is in the Power Distribution Box under the hood, it is relay K. If it is the fuse then fuse 17 in the PDB.
    It could also be the cut off switch, which is either under the dash above the brake pedal or behind the passenger kick panel
    Vanhemmissa toki hanskalokeron takana(vas. ylin. K96)
    - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
    - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
    - E- ja F- sarjan avaimet.
    - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
    - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
    Finmodi oy
    050-3063926
    [email protected]
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Originally posted by BreeZi View Post
      Internetsistä:
      Oiskohan tuo kuitenkin dde:n rele tuolla e-boksissa?
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Hansikas lokeron takana on ne kaksi (yleensä kiinni) releetä niistä toinen, johon tule paksu valkoinen sinisellä.
        SISUSTAT modaukset
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1321
          • Tornio
          olisiko tästä kuvasta apuja ?
          kuten Buksin1/Breezi kirjoitti hanskalokeron takana olevan sulaketaulun "päällä". Eli pari ruuvia irti ja vasemmalla ylhäällä rele K96
          tuolle releelle löytyy BOSCH numerokin ja kaivan esille JOS tarvetta
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            Tuon kuvan löysin kyllä wds:stä mutta jotenkin se koko wds on puutteellinen tämän dde5 mallin kohdalla, pumppujen yms..
            Purin aamulla hanskalokeron todetakseni että eihän siellä mitään releitä muistaakseni ole, eikä ollutkaan, kasasin takaisin. Nyt tais olla ratkaiseva tuo "sulaketaulun päällä" sana, kurkkasin airbag luukun taakse ja siellä saattaa jopa jotain sen näköistä ollakin että voisi löytyä sieltä. Ei ole vaan koskaan tarvinnut tuonne kajota näissä malleissa, hyvin ovat piilottaneet.
            WDS sanoo että se on musta mutta varaosanron perusteella tuo ...700 loppuinen on muistaakseni vihreä?
            Sinänsä omituinen ongelma että on tasan kaksi kertaa oireillut ja molemmilla kerroilla 400km päässä kotoa, täsmälleen samassa paikassa kuin nytkin. Eli ongelma on että ei käynnisty koska polttoainepumppu ei käynnisty. Viimeksi kun näin kävi niin vaihdon kotiin päästyäni diesel pumpun auton alle ja luulin että vika oli siinä, nyt on 4kk kulunut ja vika ilmestyi taas, metrilleen samassa paikassa kuin viimeksi, ja sama vika.
            Eipä ole paljon vaihtoehtoja missä se vika on.:think
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Rado
              • 716
              Vieläkään et uskonut ettei tuohon kohtaan kannata parkkeerata ?
              Olisko tuolla pitkällä ajomatkalla jotain osuutta siihen että "jumii" ?
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6464
                • Tuusula
                Yhtä pitkä matka on täältä takaisinkin, mutta koskaan ei ole muualla tällaista tapahtunut.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Sinne sitten lisätään v.vihreä relee ratin lämmitystä varten, se kun puuttuu sieltä kokonaan.
                  SISUSTAT modaukset
                  • e46touring
                    • Dec 2003
                    • 1321
                    • Tornio
                    pa- pumpunrele
                    Joo tuosta WDS:stä löytynyt monta muutakin "tulkinnan" varaista kohtaa. Ilmeisesti sattunut WDS tekijälle "pikku" virheitä.
                    Joudut sitten uudelleen purkamaan hanskalokeron pois edestä jotta saat 2 kpl ruuveja irti sulaketaulun yläosasta jolloin sulaketaulu laskeutuu alas ja tuon linkin kuvan mukainen "systeemi" tulee näkösälle.
                    Releeksi kelpaa "periaatteessa" mikä vain oikean napa järjestyksen omaava 2 kpl /87 napoja sisältävä rele. Eli BOSCH nro 0 332 019 454 ja esim. kuvaa releestä = http://www.texasindustrialelectric.c...0332019150.asp
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Se näyttäis tulevan taas tuonne konehuoneen puolelle.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Rahu
                        • Aug 2002
                        • 6464
                        • Tuusula
                        Hanskalokero purettu ja rele vaihdettu takalasinlämmitin releen kanssa päittäin ja näyttäis taas toimivan. Onneksi löytyi autosta 4kpl samanlaisia releitä mitkä ei ole niin kriittisiä toiminnaltaan.
                        BMW Service
                        P.o4oo925441
                        [email protected]
