isompaa rengasta X5:een, all-terrain tms..
  • korbimotors
    • Oct 2012
    • 195
    • Salla
    Onko kukaan laitellu omaansa mitään isompia all-terrain tyyppisiä renkaita?
    Mitkä tuonne sopis ja minkä kokoisilla vanteilla?
    Vähän rajoitetusti on nuita renkaita isommille vanteille.
    17" löytyis vielä jotain malleja.
    Mitä sitä tyhjää laittamaan isoja vanteita ja lisuja kumeja kun laittaa isot renkaat ja niille sopivat vanteet.
    Mikä olis ns. max koko mikä menee tuollaseen -00 malliseen äxxään vielä ilman että ottaa mihinkään kiinni?
    305-70-17 rengas?? ja ET pitäis olla mikä?
    tuossa vain esimerkki mutta kuunnellaan että millasia renkaita nuihin vielä mahtuis alle?
    tai 265-75-16 renkaat ja siihen 16" vanne vai meneekö nuihin edes 16" vanne? ja jos menee niin millä ET:llä pitäis olla tuollasella rengastuksella
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Ei mahdu mitään hirveän isoja. Edessä ottaa jo helposti kiinni sisälokariin kääntäessä. Mulla oli 285/35-22 ja just mahtui pyörimään. Toi sinun tarjoama koko on joku 10cm korkeampi
    Mistä muutenkin meinasit saada sopivat vanteet niille?
    Ei mene 16" vanne, eikä välttämättä edes kaikki 17" vanteet...
    Edit: olisko esim. joku 285/60-18? http://camskill.co.uk/m65b0s219p9802..._Noise%3A_73dB
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Jolli
      • 2556
      • Virolahti
      Jos meinaat oikeasti maastossakin mennä niin general Grabberi AT2 suosittelen, omaan heeppiini tilasin, löytyy 17" kokoluokassa ihan järkevään hintaan.
      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
      PM tavoittaa, puhelimella ei.
      • Rado
        • 716
        Mulla pyörii 315 takakumina. Vannekoko 20 ja profiili muistaakseni 30.
        Itseänikin himottais jotkut näyttävät vanteet ja niihin karkeat kuviot..
        Laittakaa linkkiä hienoista vaihtoehdoista, tähän treidiin, kiitos.
        • korbimotors
          • Oct 2012
          • 195
          • Salla
          mistäpäin tilasit?
          Mulla on nyt tuossa alla 17" nastarattailla ja kokoa 235-65-17 ja jäävät aivan helvetin sisälle.. Mietin että jos laittais noille vanteille jotkut isot ja karheammat renkulat.
          mikähän koko lie sitten mahtuisikaan alle 17" vanteilla tuohon äxxään??
          • korbimotors
            • Oct 2012
            • 195
            • Salla
            Eihän nuo sun 285-35-22 renkaat ole kuin 2cm korkeammat kuin nuo mitkä on mulla nyt alla 235-65-17 ja tilaa on ainaki tällä hetkellä hurumykket..
            Eli 1cm yläpuolelle ja 1cm alapuolelle tulee rengasta enempi tuolla sun koolla.
            Mitä mittailin niin kyllä tuonne pitäis mennä jotkut 285-70-17 renkulat kun eihän se tulis kuin 5cm puolelleen enempi korkeutta eli 10cm yhteensä.
            en sitten tiiä meneekö leveyden puolesta mutta korkueden puoleta kyllä pitäis mennä...?? Vai ootteko erimieltä?? Eihän tuota viittis ihan alkaa huvikseen tieten osteleen ja kokeileen ja huomaakin että eivät ne piru mahtuneetkaan sinne
            Tai sitten 275-65-17 renkaat nuille vanteille mitkä nyt on ja siihen vaikka sitten ostaa spacerit..
            vakio koko on siis tuo 235-65-17 ilmeisesti tuossa x5:ssa ja se on 73,7cm korkea ja esim. tuo 275-65-17 rengas olis 78.9cm halkaisijaltaan eli ei nyt kovin hirveästi isompi..
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Originally posted by korbimotors View Post
              mistäpäin tilasit?
              Rengasonline. Kuvio:
              Koko itselleni 265/65/17 ja 748eur.
              • korbimotors
                • Oct 2012
                • 195
                • Salla
                meniskö nämä renkaat tuohon X5.n alle?
                http://www.rengas-online.com/cgi-bin...ahrzeugart=OFF
                Ja millä ET.llä tuon kokoinen rengas olis hyvä?
                Nuiden omien 17" vanteiden ET-lukua en ole katsonut , mutta ainakin nuilla 235-65-17 renkailla ne jää tosi sisälle ja on tyhmän näköiset kun tuossa on muutenkin tuo aerodynämic korisarja johon kuuluu nuo leveämmät lokasuojan levikkeet niin vasta se tekee nuilla renkailla orvon näköisen.
                nuo linkin renkaat kun laittais alle ja asentaa vaikka sitten spacerit lisäksi että rengas tulis lähelle lokarin reunaa niin olis ihan ok näköinen sen jälkeen.
                Onko muuten saatavana missään spacereita tuohon? varmaan jotain 20-33mm spacet olis sopivat tai sittenhän sen vasta näkee lopullisesti kun renkaat on vanteilla ja alla että kuinka paljon sitä kärsii tuoda ulospäin vielä.
                • korbimotors
                  • Oct 2012
                  • 195
                  • Salla
                  Onko muuten saatavana missään spacereita tuohon? varmaan jotain 20-30mm spacet olis sopivat tai sittenhän sen vasta näkee lopullisesti kun renkaat on vanteilla ja alla että kuinka paljon sitä kärsii tuoda ulospäin vielä.
                  • korbimotors
                    • Oct 2012
                    • 195
                    • Salla
                    nuo vanteet X5:een ET35 7,5" leveä vanne
                    Ja nämä renkaat nuille vanteille:
                    Kysymys kuuluu, meneekö tuo paketti suoriltaan tuohon minun äxxään??
                    Ottaako kiinni mihinkään ja mahtuuko kääntymään kunnolla yms..??
                    Mitä raati mieltä tuosta paketista? Oma ajatus että tuolla setillä saattais näyttää ihan ok:lta , kunhan vaan mahtuis pyöriin alla ilman ongelmia..
                    Ja meinasin että olis laittanut vielä tuollaset lisäksi niin ET-luku muuttuis tavallaan jonnekkin 20 paikkeille.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      Ei
                      Ja 7, 5 vanne on aika kapea jollekkin 245 kumille
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        No hei, onhan sillä nyt hieman eroa onko rengas 285 vai 235
                        Ei ne kaariin ota kiinni, mutta katsoa paljonko on tilaa ennenkö ottaa jousilautaseen, tai tappiin kääntäessä sisälokariin....
                        Vanteet edullisesti
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Ei
                          Korkea 245 kumi istuu vielä nätisti... 7,5" leveälle vanteelle 265/65-17 menee vielä just stro normienkin mukaan.
                          Vanteet edullisesti
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            http://www.vannetukku.fi/attaccante-tarjous-p-4293.html
                            http://www.vannetukku.fi/adapteri-le...0-p-13607.html
                            265/65-17 renkaat varmaan vielä menee, jos ei ihan hirveän ulos yritä tuoda niitä. Noi vanteet on ehkä kamalinta mitä markkinoilta löytyy ja aika varmasti ne ei edes mahdu jarrujen ympärille. 17" BMW:n orkkis vanteet menee, mutta monet tarvikkeet ei.
                            Vanteet edullisesti
                            • korbimotors
                              • Oct 2012
                              • 195
                              • Salla
                              Ulkonäöllisestikkö nuo on kamalinta mitä markkinoilta löytyy vai millä tavalla kamalinta??????
                              Ja 10.v offia harrastaneena voin sanoa että tuo 265 rengas on linnunmaitoa tuollaselle 7,5" vanteelle.
                              6" vanteelle menee vielä sellanen 33-12,5" rengas eikä tee tiukkaakaan ja ei edes tule vielä pallo efektiä renkaissa!!
                              8" vanteille laitetaan yleensä nuo offi renkaatki ja ne on 12.5" ylöspäin eli n.317.5 millikoossa..
                              niin ja nuista vanteista vielä sen verran että joko sinä olet väärässä tai sitten vannetukku on laittanut väärät tiedot koska hain nuo vanteet auton tiedoilla...
                              Eli haku kenttään laitoin X5 2000-2007 17" vanteet!!!
                              vanha sanonta: ei pidä olla enemmän innokas kuin älykäs
