Miten parittaa X5 puhelin ?
  • Rado
    • 716
    Keskikonsolista puuttuu luuri tai sitten sellaista siinä ei ole koskaan ollutkaan mut miten testata löytyykö BT yhteys ?
    Puhelin ei löydä BT-tilassa autoa joten kait autonkin puhelin tulisi jotenkin aktivoida ?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    jossain jenkkisivuilla näkyi lukevan että 2005 loppuvuoden, eli 2006 malleissa olisi BT
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      E53 / X5 bluetooth
      Paina keskikyynärnojan alla olevassa yläkotelossa olevaa "paritus" painiketta jatkuvasti ja käännä autosta virrat päälle. odota n.3 sek ja LÖYSÄÄ PAINIKE. Näyttöön tulee teksti BLUETOOTH PAIRING jos autossa TOIMIVA BLUETOOTH systeemi.
      Peräloosterista SIVUVERHOILUN TAKAA VASEMMALTA puolen navi, cd vaihtaja yms. varusteiden telineen yläosasta pitää löytyä myös BLUETOOTH ANTENNI.
      ohessa kuva bluetooth antennista (io1156)
      • Rado
        • 716
        Kiitos jälleen kerran erittäin asiallisista kommenteista. Jos tuota BT:tä en onnistu löytämään niin löytyiskö keneltäkään perinteistä keskikonsolin puhelinta (Motorolaa ?) koska multisim-omistajana tuo "autopuhelin" olisi erittäin tervetullut lisä.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Miten olisi ihan sellanen irrallinen esim. aurinkolippaan kiinnitettävä BTHF mitä saa kympillä tai parilla?
          Vanteet edullisesti
          • Rado
            • 716
            Mihin kytkeä aurinkolipan BT ?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              Siis tällainen palikka mitä ei tarvitse kytkeä mihinkään.
              http://www.ebay.com/itm/Car-Kit-Viso...item3a7fc7241a
              Vanteet edullisesti
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Ebaystä löytyy ~satasella.
                • Rado
                  • 716
                  No johan pomppas.
                  Ei maksa kuin parin muropaketin hinnan mut tekeekö tuolla mitään ?
                  Siinä tulee mukana oma kaiutin elementti sekä langaton mikrofoni ?
                  Ei jumankekka, kuka noiden rakentamisella enään elää ?
                  • mulk
                    • 144
                    • vantaa
                    Mun 2005 vm. X5 on bt ja snap in adapteri.nokian luureile 6310 ja toinen 6230 mallin. Löyty myös bt koodi ohjekirjan mapista. Mutta puhelin ei toimiollenkaan.parittelu ei alkaa ja näytössä texti telefon aktiviren-notruf. Ilmeisesti voi olla vika kyynarnojan sisällä olevissa johtoissa,liikuva noja voi rikkoa noita. Pitä joskus tutkia.
                    • Magor
                      • 572
                      Mulla melkovarmasti juuri sama homma, pitäs ittekki kaivaa keskikyynärnoja auki ja tarkastaa piuhat.
                      G31 540d xdrive
                      E28 535iA ikiprojekti
                      • e46touring
                        • Dec 2003
                        • 1368
                        • Tornio
                        [QUOTE =mulk;]Mun 2005 vm. X5 on bt ja snap in adapteri.nokian luureile 6310 ja toinen 6230 mallin. Löyty myös bt koodi ohjekirjan mapista. Mutta puhelin ei toimiollenkaan.parittelu ei alkaa ja näytössä texti telefon aktiviren-notruf. Ilmeisesti voi olla vika kyynarnojan sisällä olevissa johtoissa,liikuva noja voi rikkoa noita. Pitä joskus tutkia. [/QUOTE]
                        Näyttäisi murtuvan nuo johtimet keskikyynärnojan KANNEN saranan kohdalta. yhdestä E53:sta olivat aivan KAIKKI johtimet poikki.
                        Korjaus ns. helppo homma tilaa varaosa nro 61 12 6 937 564. n40€ sekä antennikaapeli JOS aiot käyttää kyynärnojassa olevaa puhelinta niin sille antennikaapelille varaosa nro 61 11 6 917 143
                        tuossa vielä linkkiä osaan 61 12 6 937 564
                        • Magor
                          • 572
                          Tosi paljon kiitoksia e46touring:lle vinkistä ja osanumeroistakin, täytyy purkaa tuo ja laittaa tilaukseen tuo puhelimen piuha, tarkoitus olis saada vain oma puhelin toimimaan BT:n kautta autossa, alkup.auton puhelin hukkateillä.
                          G31 540d xdrive
                          • Rado
                            • 716
                            Mistä arvata BT-koodi ?
                            • e46touring
                              • Dec 2003
                              • 1368
                              • Tornio
                              0000 - 9999 väliltä KAIKKI variaatiot käytössä. Yritäppä arvata !?!?
                              Bluetooth modulissa ulkopuolella tarra JOS on säilynyt missä bluetooth koodi tai
                              diagnostiikalla lukemalla Bluetooth modulililta pass key
