ja BT modulihan sijaitsee ?
Miten parittaa X5 puhelin ?
peräloosteri vasemman puolen sivulta avattava verhoilu luukku auki ja alhaalla siinä montussa pohja muovin alla. tuossa kuva bluetooth modulista.Originally posted by Rado View Postja BT modulihan sijaitsee ?Last edited by e46touring; 01-12-2013, 21:07.__________________________________________________ ____________
Vaikka autossa on tuo BT-KIT niin ei taida toimia ilman keskikonsolin puhelinta ? Mitään ei tapahdu vaikka painaa 3.sek tai vaikka 10.sek tuota painiketta keskikonsolis tai ratista. Täysin sama symboli eli nappi löytyy myös ratista mut vaikka miten laittais virta-avaimen niin ei nappi vaikuta mihinkään. BT:tä ei pysty siis hyödyntää jollei omista autopuhelinta keskikonsolissa ?
Oletko tarkastanu tuon kaapelin kunnon mistä e46touring vinkkasi tuossa aiemmin, omastani myös puhelin hukassa ja suuri epäilys tuolle rikkinäiselle piuhalle.Originally posted by Rado View PostVaikka autossa on tuo BT-KIT niin ei taida toimia ilman keskikonsolin puhelinta ? Mitään ei tapahdu vaikka painaa 3.sek tai vaikka 10.sek tuota painiketta keskikonsolis tai ratista. Täysin sama symboli eli nappi löytyy myös ratista mut vaikka miten laittais virta-avaimen niin ei nappi vaikuta mihinkään. BT:tä ei pysty siis hyödyntää jollei omista autopuhelinta keskikonsolissa ?
Ja pitäisi tietääkseni toimia ilman alkup.puhelintakin.G31 540d xdrive
E28 535iA ikiprojekti
Jos tuo kaapeli on sökö siitä kyynärnojan saranasta niin EI varmaan onnistu mitkään BT.n paritus yritykset. BT toimii ilman alkuperäistä puhelinta tuo puhelin varuste on tavallaan lisä mauste jonka joku on halunnut alkuperäisenä tilata TAI retrofit sarjana laittaa.Originally posted by Magor View PostOletko tarkastanu tuon kaapelin kunnon mistä e46touring vinkkasi tuossa aiemmin, omastani myös puhelin hukassa ja suuri epäilys tuolle rikkinäiselle piuhalle.
Ja pitäisi tietääkseni toimia ilman alkup.puhelintakin.__________________________________________________ ____________
Empä ole ittekkään vielä saanu aikaseksi alkaa kaivamaan piuhaa esille, jos kerkeät ennen nii purkuohjeita saa laittaa jakoon, samoin teen tietenki ittekki.Originally posted by Rado View PostMiten tuo puhelinloota puretaan hajoittamatta mitään ?
Johtoon ei näytä pääsevän käsiksi jollei koko lootaa irroita...G31 540d xdrive
Tuossa vielä tuo Bluetooth-modulin sijainti, jos jäi vielä epäselväksi.
vm 06, 1/07, e53 3.0d,
Saab: ng 9-5 -11, 9-3 cab -05
Mulla oli joku mystinen vika E53:n BT-parituksessa, vaikka kyynärnojan nappi oli mitatusti ehjä. Parituksen sai näennäisesti alkamaan, mutta läpi se ei mennyt. Hommasta ei tullut mitään kunnollisella testerilläkään, ja projekti jäi odottamaan modulin vaihtoa tms seuraavaa parasta arvausta. Olin kuitenkin hommannut cäbin katon comfort-toiminnon koodausta varten BMW Scanner 1.4:n, ja päätin kokeilla mitä se osaisi tehdä BT-ongelmalle. Yllätyksekseni sillä pääsin hyvin helposti systeemiin kiinni ja onnistuin puhelimen liittämisessä autoon. Samoin Lumian vaihtuessa iPhoneen onnistui puhelimen vaihto BMW Scannerin kanssa.
M3 Cabrio Individual
530d GT xDrive
GL420 CDI
ZX-12R
