E53 parkkitutka huolia ?
  • Rado
    • 716
    Ääni tulee takaata. Jokainen tutka "naputtaa" mut olisko silti joku väsyny ? Pääseekö Inpalla lukemaan anturitiedot ja jos niin mistä ? Muita tapoja selvittää anturit ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Inpalla päasee.
    SISUSTAT modaukset
    • Milko75
      • 854
      Mulla kanssa kaikki tietokoneen mukaan kunnossa ja viikonloppuna Inpallakin katsottiin – niin ei anna vikakoodia mistään.
      Parkkitutkat pitää toisinaan aivan omaa elämäänsä, esim. peruuttaessa vaikka mitään ei esteenä ole niin alkaa huutamaan yhtäjaksoisesti. Itsekin miettinyt, että voisiko anturi olla silti viallinen vaikka vikakoodia ei tulekaan :think
      I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
      e87 | 120i | Titan Silver - 2005
      • Rado
        • 716
        Kävin kaikki takatutkat läpi ja puhdistin jokaisen niin rupesi toimimaan. Laitoin virrat päälle ja vaihteisto P-asennossa mut painoin tutkien kytkentänappia ja menin auton taakse heilumaan. Vain vasemmassa takakulmassa tutka toimi oikein eli tunsi liikkeeni ja etäisyyteni autoon loogisesti. Muissa kohdin takapäätä ei tutkien tunnistamisella ollut mitään logiikkaa ja jos olisin seissyt siinä ja auto olis ollut peruutuksessa niin alle olisin jäänyt . Edessä toimi täysin oikein mut keulaan ei paistanutkaan aurinko (jos sillä oli jotain merkitystä )
        • Rado
          • 716
          Kun noita p-tutka antureita tuntuu "palavan" vähän yhdellä jos toisellakin, niin mistä tilataan niitä huokeesti kasa ja parsitaan vehkeet kuntoon ?
          • Rado
            • 716
            Inpa antoi seuraavat koodit:
            183 & 50..
            Takatutkat, mutta mitkä niistä ?
            • Rado
              • 716
              Saako takatutkat vaihdettua ilman puskurin irrotusta ja millaiset liittimet antureissa on ?
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Taakse saa, eteen ei.
                SISUSTAT modaukset
                • Rado
                  • 716
                  Jotain hyvää siis . Millaiset liitokset noissa on ?
                  • Rado
                    • 716
                    Olisko nyt oikea koodi ?
                    17 ultrasonic sensor rear right ?
                    Onko oikein takasensori vai oikealta keskimmäinen ?
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Taka äärioikea
                      SISUSTAT modaukset
                      • Rado
                        • 716
                        Tutka vaihdettu ja parkkivalvonta ei anna enään herjaa.
                        Kokeilin tutkien toimintaa kytkemällä virrat ja painamalla PDC:tä, mut auton takana kulkiessa vain laitimmaiset tutkat piippaa ja keskiosassa ei tapahdu mitään vaikka kuinka heiluisi.
                        Keskitutkat rikki vaikkei herjaa tulekaan ?
                        • Rahu
                          • 6465
                          Kyllä ne usein voi mennä "rikki" noinkin että antaa virheellistä tietoa vaikkei anturi täysin rikki olekaan jolloinka vikakoodia ei myöskään tule, koska tulkitsee anturin toimivaksi.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • BMWE39
                            • 134
                            Onko autossasi vetokoukku? Ajattelin vain, että kun vetokoukun sähköihin kytketään kärri kiinni, niin nuo keskimmäiset anturit deaktivoituvat automaattisesti ja jos pistokkeessa on jotain häikkää, niin se aiheuttaisi tuon kuvaamasi oireen?
                            • Rado
                              • 716
                              Hyvä pointti. Ei ole koukkua ei.
