E53 parkkitutka huolia ?
  • Rado
    • 716
    Taas kiljuu kun pakki kytketään tai PDC-tä painetaan auton ollessa paikoillaan.
    Yksiä murheenryynejä nuo PDC-anturit & paremmin koko järjestelmä.
    Pääseekö keskimmäisiin taka-antureihin käsiksi ilman puskurin irroitusta ?
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Pura se puskuri irti ja uusi johdot. Näin oli kaverilla mennyt ja johdot uusimalla sekä (muistaakseni yhden) anturin vaihdolla pelannut jo pari vuotta ongelmitta. Tuohon asti piippaili miten sattuu, ja anturit sitten vain OEM tavarana, ei mitään ebay paskaa vaikka siinä kuinka BMW logo olisi.
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • velsa
        • Feb 2008
        • 13
        Taka-anturit ja niiden johtosarjan saa vaihdettua ilman puskurin irrotusta, ainakin, jos takapuskurista löytyy vetokoukun luukku ja pakoputkien päiden luukut. Omastani vaihdoin muistaakseni juurikin yhden keskianturin peräkoukun luukun kautta.
        BMW Z4 3.0si Coupe
        BMW Z3 2.0 -00
        All problems solved
        • Rado
          • 716
          Olipa keskitutkan vaihto helppoa. 5min eikä ainuttakaan työkalua. Nyt toimii taas
          • Nessu
            • Oct 2011
            • 50
            • Pori
            Bumbbaan vähän vanhaa lankaa, mutta ongelmana on nyt x5 parkkitutkat. Kävin laittamassa pdc:n päälle ja kuuntelin/tunnustelin kaikki tutkat edestä ja takaa. Sirisivät ja antoivat sormen päähän tuntumaa. Pdc antaa pitkän piippauksen ja lopettaa sen jälkeen, nappiin jää vilkkumaan vihreä valo. Taka gongi napsuttaa tämän jälkeen, ikään kuin samallainen ääni kun vilkun releestä.
            Missä mahtaa olla ongelma?
            F11 530D M-Sport
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              1 tai useampi anturi rikki, valo vilkkuu indikaationa että pdc ei ole luotettava.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • Nessu
                • Oct 2011
                • 50
                • Pori
                Ok, no siellä on entinen omistaja vaihtanut yhden tarvike anturin niin pitää koittaa se ensin vaihtaa, ja yksi oem anturi sirkutti vähän heikommin kun muut.
                F11 530D M-Sport
                  • 9226
                  Vikakoodit, niin selviää, mikä anturi koirii.
                  • Nessu
                    • Oct 2011
                    • 50
                    • Pori
                    Vikakoodit luettu ja ei vikakoodeja. Se tässä hämääkin, että kiukutteleeko tuo tarvike anturi. Onko tietoa mikä sen tekee, että se taka kongi naksuttelee.
                    F11 530D M-Sport
                      Samalla kun vikakoodit lukee olisi kannattanut live-dataa hyödyntäen testata kaikkien anturien toiminta.
