Rengaspainevalvonta tarjoaa viikottain punaista ?
  • Rado
    • 716
    Mikähän tuota riivaa kun kalibroinnin jälkeen menee aina muutama päivä ja sitten kesken tasaisen ajon tulee kerralla punasta valoa mittaristoon ? Keltaista ei koskaan..
    Miten rengaspainevalvonta on toteutettu ja toimiiko tuo vain määrätynlaisilla vanteilla ? ( nyt tosin orkkikset alla )
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Onko anturit on paikoillaan? http://www.bavarianx.com/BMW_TPMS_BE...nsors_s/43.htm
    Alkaako niissä akut(?) olaan finaalissa?
    Itsellä ei ole antureita ollenkaan, silloin tällöin tulee ilmoitus.(tyre pressure inactive)
    x53
    • Rado
      • 716
      Missäs anturit sijaitseepi ?
      • Surina
        • 222
        • Lohja
        x53
        • Rado
          • 716
          Eipä taida olla siis käytössä koska venttiileitä vaihdettu rengastyön aikana :(.
          Miten sitten deaktivoida järjestelmä jottei turhia herjaile ?
          • Nettipepe
            • 1357
            Kyllä ei taida nykyään bemareissa olla paineantureita renkaissa.
            Joissain vanhemmissa ja jenkkimalleissa.
            Mittaus perustuu abs-anturien tietoon ja kone laskee sen avulla renkaiden pyörimisnopeuden.
            Sitten jos nopeus muuttuu verrattuna muihin renkaisiin (pyörimiskehä pienenee renkaan painuessa kasaan) tulee herja.
            Nyt jos herjoja tulee. tarkistettava rengaspaineet... ettei vain vähän vuoda.
            EDIT: E60:issä ollut samoja ongelmia ja väärän hälyn aiheuttaja ollut epäkunnossa ollut tasonsäätö ilmajousissa.
            (tasonsäätö ollut protective moodissa)
            IX50
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • Rado
              • 716
              Joku rengas siis luistaa ja pyörii muista karkuun
              Luulis kuitenkin että ensin tarjottaisiin keltaista herjaa eikä suoraan aina punaista.
              Mitään tekstiä ei kyllä mittaristoon tule tuosta hälystä.
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                Eihän me edes tiedetä mistä autosta keskustellaan...
                Bemarista ainakin saa koodattua hevon kukkuun ko systeemin
                • Nettipepe
                  • 1357
                  E60:issä ollut myös softabugia tarjolla... olisiko sulla sitten sellainen tapaus?
                  Tässä tapauksessa oireena ollut, että pamahtaa herja näyttöön noin 30km:in päässä lähtöpaikasta.
                  Softapäivityksellä ongelma poistunut...
                  Vikakoodit voi tietysti lukea... ettei abs anturi anna väärää tietoa... tosin silloin palaisi myös abs luistonesto yms herjat...
                  Teehän homma kerran vielä kaikkien oppien mukaan...
                  Tarkista rengaspaineet kohdilleen.
                  resetoi ilmaisin
                  aja vähän, että se saa kalibroitua kehät kohdilleen
                  (jos idrive katso että näytössä muuttuu init teksti aktive tilaan)
                  Omissa bemareissa ei ole koskaan tullut väärää herjaa...
                  jos on tullut niin resetointi unohtunut tai sitten ruuvi törröttänyt renkaassa
                  IX50
                  ExF30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • Rado
                    • 716
                    Okei. Mikä tuo Idrive on ?
                    Jos rengaspaineet muuttuvat kumeissa erilailla kun lämpenevät ? Edessä ja takana erimerkkinen setti joten varmaan ilmanpaineissakin tapahtuu muutoksia erilailla..
                    • Nettipepe
                      • 1357
                      Navikaatorinäyttö siis jos löytyy
                      Varmin tapaus tietysti jos samanlaiset renkaat joka nurkassa.
                      Itsellä ollut sekarengastusta leveyden ja merkinkin mukaan, muttei ongelmia.
                      Jos ei siis ole navia... niin sitten kannattaa varmistaa, että nollaus todella tapatuu...
                      ainakin oma ex320da oli aika aikakriittinen viiksen painalluksista ennenkuin nollautui.
                      IX50
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Rado
                        • 716
                        Olen nollannut sen niin että auto sammuksiin ja virrat tulille. Sitten olen painanut keskikonsolin rengaspainevaroitin namistaa yhtäjaksoisesti niin että ensin mittaritauluun tulee keltainen ja sitten sekin sammuu.
                        Tästä olen sitten käynnistänyt auton ja lähtenyt ajamaan.
                        • Nettipepe
                          • 1357
                          Joo kun xissä on sellainen nappikin.
                          Tuon videon mukaan pitää painaa niin kauan että keltainen valo sammuu ja
                          senjälkeen vielä napauttaa valo päälle ja odottaa että sammuu itsekseen.
                          IX50
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Supa
                            • 7597
                            Jos ei Idrive ole tuttu niin puhutaan varmaankin e53 X5:sta ja sen ikäsessä on juurikin anturit vanteissa kyllä.
                            Jostain akku loppu varmaan, vikakoodien luvulla RDC yksiköltä selvinnee.
                            Tai sitten koodaa pois koko varusteen jos ei näe tarpeelliseksi.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • kt10734
                              • Mar 2008
                              • 370
                              • Uusimaa
                              Uudet 235/55-17 renkaat e83:ssa alla, joiden kantavuus 103, extraload. Edessä paineet 2,3bar ja takana 2,8bar. Kiihdytyksessä piippas ja sytytti rengaspainevarottimen valon. Renkaat ehjät, joskin kiinalaiset. Millähän paineilla sitä sitten pitäisi ajella?
                              Autossa ei ole antureita, vaan häly perustuu nimenomaan renkaan vierintäkehäeroon.
                              Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
