Rengaspainevalvonta tarjoaa viikottain punaista ?
  • Munanjatke
    • May 2014
    • 170
    • Keski-Suomi
    Originally posted by kt10734 View Post
    Uudet 235/55-17 renkaat e83:ssa alla, joiden kantavuus 103, extraload. Edessä paineet 2,3bar ja takana 2,8bar. Kiihdytyksessä piippas ja sytytti rengaspainevarottimen valon. Renkaat ehjät, joskin kiinalaiset. Millähän paineilla sitä sitten pitäisi ajella?
    Autossa ei ole antureita, vaan häly perustuu nimenomaan renkaan vierintäkehäeroon.
    Onkohan mahtollisesti kyse vaan sitä että on kalibroitu talvirenkailla, täyden lastin paineilla, ja nyt sulla uudet kesäkumit alla joissa vajaan kuorman paineet. Muuta ku huoltsikalle, mieleiset paineet renkaisiin, ja kalibroi uudestaan.....
    BMW X3 3.0SD 2007
      • 10256
      Tuo 2.3bar on varmasti liian vähän.Laita sinnekkin 2.8bar ja testaa poistuuko ongelma.
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Panoin eilen sitä nollausnamiskaa ja sen jälkeen ongelmaa ei ole esiintynyt. Eturenkaan paineeksi auton rungossa oleva tarra vinkkaa 2,2bar tuolle rengaskoolle ja nyt siis 2,3bar, että pitäisi kyllä toimia.
        Jos tuo nappi todellakin kalibroi järjestelmän niin sitten ongelma lienee selätetty.
        Ajeletteko itse ylipaineilla? Moni tätä suosittelee. Voisin itsekin nostaa vielä paineita "sopivasti" ja kokeilla missä kohtaa esim. mukavuus alkaa kärsimään.
        EDIT: Edelliset renkaat oli 19".
        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
          • 10256
          Siis nuo auton "ohjearvo paineet" on ko.renkaiden minimi paineet.Ei siis mikään absoluuttinen ainoa ja oikea ohjearvo.Ja yleensä ne on oikeasti ihan alakanttiin nykysille renkaille.Rupeaa renkaat helposti kulumaan (keskeltä) vituralleen.
          Mikä sitten on ylipaine renkaissa?Meillä tuossa emännän kauppakulkineessa on 18" kesärenkaissa kaikissa 3.0bar.Samat paineet laitan myös 235/55R17 talvirenkaisiin.Kuluu ainakin kumit tasaisesti,eikä mitenkään jyristä liian kovina meikäläisen persuuksiin.Eikä emäntäkään ole valitellut,kun kuitenkin sillä pääasiassa ajelee.
          No hyvä homma jos ongelma hoitui ihan "napin painalluksella" kuntoon.
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            Kyllä vain. Enää ei ole herjannut rengaspaineista, vaikka ajettu 500km. Ihan kelporenkaat nuo 17" Gripmaxit. Kulutus laski hitusen vrt. 19" Nokiat ja autokin hiljeni ja kyyti pehmeni ja alkoi kulkemaan tikkusuoraan urissakin ja mutkakin menee mukavan jämäkästi silti. Ei kannata uhrata kaikkea ulkonäön vuoksi.
            Taidan nostaa nuo paineet korkeammaksi. Jos laittaisi alkuun vaikka eteen 2,6bar ja taakse 3,0bar.
            Kiitos vinkeistä!!
