X5 4.6is 2002 vaihteisto ongelma
  • ville kukkamo
    • Aug 2005
    • 93
    Elikkä otsikon mukaisen auton vaihteisto temppuilee. Joka vaihteella pitää vetää yli 4000rinkiin että suostuu vaihtamaan isompaa ja vitosta ei vaihda ollenkaan. Jos käsivalintaisesti heittää vitskan kaappiin vaihdenäyttö näyttää vitosen mutta tippuu heti neloselle. Vaihde ei kuitenkaan vaihdu.
    Onko kellään kokemusta tälläisestä? Vaihteet kuitenkin vaihtuu pehmeästi niinkuin pitääkin kuhan vaan suostuu vaihtamaan.
    E61 525da -05
    E39 528i M-Sport -99
    Ex. X5 4.6is -02. x5 4,6is -03. x5 3,0d -03. e60 530da -05. e60 525i -04. e61 530da -04. e46 330d m-sport -02. e46 318i -98. e39 528i m-sport. e39 523 touring -97. e21 315 -81. e21 320 -79. 1502 -76. 1502 -77. e38 740ia -96. e38 730ia -95. e34 535i -91. e34 520i -89. e34 525i -89. e30 316 -87. e36 320ia coupé -95. e28 520ia -84. e28 518 -82. e28 518 -83.
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Onhan renkaat ok, ettei esim jossain nurkassa pienempi kuin muut :think
    Vikakoodit katsottu?
      • 14754
      Tai nopeus tunnistimet kunnossa joka nurkassa?
      • ville kukkamo
        • Aug 2005
        • 93
        Laatikko pelaa kylmänä kuin unelma mutta lämpöisenä rupeaa tekemään edellä mainittua??
        E61 525da -05
        • Sami_R
          • Feb 2007
          • 276
          • Kurikka
          ...lähdetään nyt niistä renkaista. Onko ne oikean kokoiset tohon autoon? Vääränkokoisilla renkailla saattaa tehdä tuota.
          BMW F11 520d -11
          MINI Cooper D -11
          BMW E90 318i -11
          BMW E90 318i -06
          BMW E46 316i -04
          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
          E46 325iA -03
          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
          • ville kukkamo
            • Aug 2005
            • 93
            Renkaat ok.
            Autocomin testeri näytti että lämpötila anturi antaisi katkonaista tietoa.
            Vikatilaa ei päällä mutta tämmöinen jäänyt muistiin.
            Vikamuisti nollattiin.
            Auton ajo helsingistä seinäjoelle ja boschin testeriin.
            Ei anna mitään vikaa pihalle. Piuhat kun autossa kiinni näyttää moottoriöljyn lämpötilaksi 60 astetta ja laatikon 101 astetta.
            Sain edellisen omistajan kiinni ja kuulemma vaihdettu öljyt laatikkoon jollain pikku korjaamolla eikä tietoa mitä öljyä sinne laitettu ja onko se huuhtelemalla vaihdettu ja onko edes suodatinta vaihdettu. Silmämääräisesti kun katsoo öljypohjan ruuveja näyttäisi että pohjaa ei olisi käytetty auki.
            E61 525da -05
            • Rado
              • 716
              Askiöljyt huuhtelemalla vaihtoon kuten suodatinkin & oikeaa ölppää askiin !
              Ihmisillä on harhakuvitelmaa suodattimien vaihdon tarpeudesta ja nyt puhun siis motti sekä askiöljyjen suotimista.
              Mottisuodinta on turha vaihtaa joka öljynvaihdon yhteydessä ja askiöljyn suodin jos on tukossa on enään myöhäistä vaihdella mitään öljyjä.
              Karrikoiden voidaan siis sanoa että jos suotimet täynnä moskaa tai edes merkkejä metallin irtoamisista on aika siirtyä isompiin remontteihin.
              Suodatin on tietysti tarpeen vaihtaa mutta ei joka öljynvaihdon yhteydessä.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Originally posted by ville kukkamo View Post
                Renkaat ok.
                Pitäisikö viedä Recrolle hyvän sään aikana:think
                SISUSTAT modaukset
                • ville kukkamo
                  • Aug 2005
                  • 93
                  Huomenna öljyt mäkeen ja uudet tilalle huuhtelemalla vaihdettuna ja uuden suodattimen kera. Venttiilikoneisto ilmeisesti kans putsataan. Samalla tarkistetaan sähköliittimet.
                  E61 525da -05
                  • ville kukkamo
                    • Aug 2005
                    • 93
                    Auto yön boschin piuhoissa kiinni ja aski öljyjen lämpötila aamulla yli 90astetta. Sähköjohto laatikon kyljestä irti ja putsaus liittimille.
                    Johdot kiinni ja lämpötila tippui 10 pintaan.
                    Nyt laatikko rokkaa niinkuin pitääkin.
                    Ensiviikolla vielä ne öljyt vaihtoon ja laitetaan samalla uusi johtonippu kylkeen kiinni kun ei marmorillakaan kustantanut johtonippu kun 126€
                    E61 525da -05
                    • ville kukkamo
                      • Aug 2005
                      • 93
                      Nyt kolme viikkoa kulunut ja laatikko satunnaisesti temppuillut. Auto testeriin ja lämmöt taas huippulukemissa, pieni pistokkeesta liikuttelu muutti tilanteen normaaliksi. Öljyt pois ja öljypohja auki, ei metalli moskaa yhtään, öljyt kyllä oli aika kuraa. Uusi suodatin, tiivisteet ja uusi johtosarja paikoilleen ja öljyt huuhtelemalla sisään.
                      Toivotaan että nyt rokkaa!!
                      Takakelkan puslat tuli laitettua samaan konkurssiin uudet ja nelipyöräsuuntaus päälle.
                      Toimenpiteet suoritti bosch car service Carcom Oy Seinäjoella. Asiallisia ammattitaitoisia kavereita.
                      E61 525da -05
                      • ville kukkamo
                        • Aug 2005
                        • 93
                        Nyt muutama satku ajettu ja kyllä kannatti vaihtaa öljyt. Laatikko vaihtaa nyt juuri niinkuin tuollaisen pitääkin. Vika muisti tyhjä eli vika oli johtosarjassa.
                        E61 525da -05
