X5 Xenonien korkeuden säätö
  • Dudem81
    • Oct 2013
    • 5
    • Salo
    Terve,
    Tuossa ollut käytössä X5 3.0d vm 2005 huhtikuusta lähtien. Ajettu noin 160tkm. Siinähän säätyvät noi xenonit automaattisesti kahden servon avulla. Huomasin etuservon tangon olleen kulunut ja rikki joten vedin sen nipparilla kii. Valot kääntyivät alaspäin, kylläkin viiveellä, kun tangon laitoin kiinni. Sammutin auton ja koetin uudelleen käynnistellä sitä sitten niin xenonien viuhkat eivät säädy ylös ja sitten alas + säädettyyn asentoon. Olen tuossa kysellyt niin töissä kolleegalla on E90 vm 2008 ja siinä viuhka menee jokaisessa startissa ylös ja alas, samoin toisella E60:ssä vm 2004.
    Onkohan tuossa X5 valojen säädössä silti jiotain häikkää vaikka sensorien tangot olisivatkin kiinni normaalisti? Koko sen ajan kun auto on itellä ollut niin en ole nähnyt että ne viuhkat menisi ylös ja alas.
    Tuossa löysin uuden servon esim schiedmanilta hintaan 50e, uskaltaakos heidän osia käyttää tuohon hommaan vai millain on orkkis osien hinta / laatu verrattuna noihin tarvike tuotteisiin?
    kertokaas aloittelevaa bemmi harrastajaa...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tarkista, toimiiko korkeudensäätömoottori itse umpiossa.
    SISUSTAT modaukset
    • Dudem81
      • Oct 2013
      • 5
      • Salo
      Ainakin ne valot nousivat ja laskivat kun sitä etusensoria heilutin. Eikös ne silloin ole toimivat? mullä jäi kyllä niistä jotenkin kankea vaikutelma. Oli virta päällä ja sitten heilutin sitä etusensoria niin se liikutti valoja, molempia etuvaloja, mutta ainahan niistä kyllä sellanen nurina kuuluu...
      • _chris_
        • 442
        • Nokia
        Omassa E53 X5:ssä (-04) valot tekivät ylös-alas liikkeen jokaisessa startissa. Toimivat siinä mielessä samoin kuin muissakin Bemareissa.
        BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
        Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
        • Dudem81
          • Oct 2013
          • 5
          • Salo
          eli tuosta voisi päätellä että jokin ongelma siellä on olemassa. Noh ajamistahan tuo ei estä mutta kuntoon olisi hyvä saada varmaankin. pitänee tosiaan aloittaa varmaan sen sensorin uusinnasta ja sen jälkeen tarkistaa myös takasensori. Onkos se moottorien vaihto umpioon mitenkä paha homma? Ja antaakos se jonkin vikakoodin jos ne eivät pelitä?
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Ei kannata uusia mitään ennenkuin lukee vikakoodit / tutkii missä vika on. Läppäri kiinni niin vika kyllä löytyy
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • Dudem81
              • Oct 2013
              • 5
              • Salo
              Salonseudulla kellään harrastajalla tota luku / nollaus mahista? Taitaa olla toi lukeminen melko arvokasta bimmeri liikkeissä. Sen etu sensorin joudun joka tapauksessa laittamaan, koska se kiinnitys alatukivarteen oli jo kulunut poikki. Onkos ne www.schmiedmann.fi/ tarjoamat osat järkeviä?
              • Rado
                • 716
                Mulla oli vastaava ongelma juuri saman ikäisessä bimmerissä.
                Viaksi palastui ulomman vetoakselin suojakumin vaihdon yhteydessä ryssitty säätöpotikan tangon asento.
                Jos "potikka" on koko ajan alaasennossa ei valot tee ylös-/alasliikettä vaan valot pysyvät käynnistettäessä alhaalla.
                Jos taas potikan kääntää puoleen väliin tai ylemmäksi niin valosäädöt toimivat oikein.
                Ostat vaan uuden tangon eli mini koiranluun ja kaikki pelaa taas normisti.
                Kiitos & anteeksi.
                • Dudem81
                  • Oct 2013
                  • 5
                  • Salo
                  juuri tilasin uuden miniluun + potikan, koska potikan pulttisilmukka oli mennyt rikki (muovi haljennut). Orkkis potikka + luu noin 90€ näytti salossa maksavan. Tuon taidankin ite vaihdella. Vikakoodien luvun myös tilasin ja sammalla uuden ohjelmoinnin, jos vaikka saisin midi näytöltä ohjattavaksi tuon webaston.
