E53 idrive näyttö pimeä
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    Hei vain kaikille.
    Tässä tuli hankittua X5 sitten e60:sen jälkeen.
    Aika erikoinen ongelma konsolin näytön (16:9) kanssa ja muutenkin.
    Takapaksista oli kärähtänyt tv purkki ja bm54 lievän h2o:n kyydittämänä.
    Samalla oli tyhjentynyt akku ja auto seissyt muutenkin.
    Nyt kun akku on ladattu ja boksit poistettu, niin näytölle ei tule mitään kuvaa.
    Eli ei pysty ohjaamaan webastoa, vaikka jotain tapahtuu kun kellonaikanappia painaa, näyttö välähtää, mutta ei siis kuvaa. (Näytön taustavalo toimii kyllä).
    Naviin kun laittaa cd:n, niin boksi koettaa lukea levyn, mutta sammuu ja käynnistyy uudelleen, eli looppaa koko ajan, cd:tä ei saa ulos.
    Eli kysymys kuuluu, eikö tuon näytön pitäisi toimia vaikka bm, navi, tai tv module ei ole kytkettynä?
    Niin, kaikki sulakkeet ovat kunnossa, (7,72,73,74,75)
    On koetettu laittaa akkunavat yhteen, sulaketta pois, annettu olla tunti ilman sähköjä koko auto.. Puh..
    Eli onko tuolle näyttöpaketille jossain jokin ohjain takapaksin purkkien lisäksi joka voisi olla rikki.? Tuota koaksaalikaapelia on kyllä jokapaikka täysi, ja siis eivät ole nyt kytkettynä mihinkään..
    Niin ja vielä.. Kun oven avaa niin näyttöön ei tule bmw tekstiä.
    Apuja siis kaivataan.
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Jos navilaskuri tai tv-moduli on rikki, niin näyttö käytäytyy juuri tuolla tavalla. Kytke edes ehjä navilaskuri, niin alkaa toimia. Laita PM, jos tarviit sellaisen.
    SISUSTAT modaukset
    • poteroa
      • Oct 2010
      • 311
      Missä tuo laskuri sijaitsee? Voiko mitata jotenkin vai pääseekö inpalla kiinni?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Takakontissa vasemmalla eli laite johon navilevy laitetaan. Inpalla voi toki tutkia.
        SISUSTAT modaukset
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          Siis tuo mk4? Onko postaa mitään kuvaa siitä, ja mikä module inpassa tai ncs:ssä?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            SISUSTAT modaukset
            • poteroa
              • Oct 2010
              • 311
              Per*jantai.. Ok, eli tuolla ei tee siis enää mitään..? Onko yleensä jokin vakio vika? Siis jokin piiri vaihtoon vai uimaaltaan pohjalle? :think
              • poteroa
                • Oct 2010
                • 311
                Vaihdettu seuraavat:
                MK3:sen tilalle MK4, ei kuvaa, Inpa sanoo että MK4 on ok.
                BM54, ei kuvaa, ääni tulee, vaihtaja toimii. Antaa Inpalla BM_WIDE radio status telegramm timeout (0X0003), sekä watchdog reset (0X0001).
                Näytössä siis vilahtaa vähän, ei bmw-logoa missään välissä. Mankan napit toimivat kyllä. Näyttö reagoi menemällä mustaksi jos painaa menua ja oikeaa potikkaa. Eli ihan kuin ei tulisi mitään signaalia näytölle..
                Erikseen toisessa autossa testattu:
                MK3/MK4, BM54, Näyttö. Eli toisessa autossa nämä toimivat mutta ei tässä.
                Mikä voisi olla vielä syypää? Onko jotain modulia tuon navin ja näytön välissä, tai jotain "inline" sulaketta piuhoissa? (piuhoissa jotka näkyvät takaluukussa ei ole mitään päällepäin nähtävää murikkaa jossa voisi olla sulaketta).
                Tässä kuuluisi olla tv moduli, mutta ei ole kiinni, kun kärähti. Takaluukussa on valkoinen ja sininen liitin, sekä 2 kpl koaksaalipiuhoja, mitkä eivät ole nyt missään kiinni. Pitäisikö tuohon väliin saada jokin? (siis kun ei tuota tv:tä tarvitse).
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Koita tv-modulin sininen liitin viedä navilaskurin siniseen liittimeen.
                  SISUSTAT modaukset
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    Olisiko niin ettei tuo toimi kun puuttuu "looppi"? Ei kai tuo kärähdä jos laittaa niin?
                    Mistähän löytäisi kytkentäkaavan piuhoille niin voisi varmistaa asian.?
                    Muistan että olisin nähnyt jossain jonki virityksen tv modulin sinisen liittimen pinneihin.
                    • Supa
                      • 7597
                      WDS:stä löytyy kaaviot ja ei toimi tosiaan jos on VM irti nyt.
                      Myöskään tämä e53:ssa ja muissa vanhemmissa käytetty järjestelmä ei kulje nimellä iDrive, ihan vaan selvennykseksi.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • poteroa
                        • Oct 2010
                        • 311
                        No voehan!! Se toimii, suuri kiitos!
                        Pitää vain jotenkin saada tuo kytkentä siirrettyä, tuo navi ei oikein mahdu makaamaan pyöräkotelossa.
                        Joo, oli vain tuossa aiemmassa rassissa idrive, my mistake.
