Hei vain kaikille.
Tässä tuli hankittua X5 sitten e60:sen jälkeen.
Aika erikoinen ongelma konsolin näytön (16:9) kanssa ja muutenkin.
Takapaksista oli kärähtänyt tv purkki ja bm54 lievän h2o:n kyydittämänä.
Samalla oli tyhjentynyt akku ja auto seissyt muutenkin.
Nyt kun akku on ladattu ja boksit poistettu, niin näytölle ei tule mitään kuvaa.
Eli ei pysty ohjaamaan webastoa, vaikka jotain tapahtuu kun kellonaikanappia painaa, näyttö välähtää, mutta ei siis kuvaa. (Näytön taustavalo toimii kyllä).
Naviin kun laittaa cd:n, niin boksi koettaa lukea levyn, mutta sammuu ja käynnistyy uudelleen, eli looppaa koko ajan, cd:tä ei saa ulos.
Eli kysymys kuuluu, eikö tuon näytön pitäisi toimia vaikka bm, navi, tai tv module ei ole kytkettynä?
Niin, kaikki sulakkeet ovat kunnossa, (7,72,73,74,75)
On koetettu laittaa akkunavat yhteen, sulaketta pois, annettu olla tunti ilman sähköjä koko auto.. Puh..
Eli onko tuolle näyttöpaketille jossain jokin ohjain takapaksin purkkien lisäksi joka voisi olla rikki.? Tuota koaksaalikaapelia on kyllä jokapaikka täysi, ja siis eivät ole nyt kytkettynä mihinkään..
Niin ja vielä.. Kun oven avaa niin näyttöön ei tule bmw tekstiä.
Apuja siis kaivataan.
