E83 lisävalot
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Taas hieman kestänyt vastaaminen.
    Tällä tavalla istuu nuo x visionit prefl x3 keulaan:
    Valojen tukirauta menee munuaisten ripojen välistä munuaisten "alareunaan" kiinni, sillä tavalla että kun pois ottaa niin jälkiä ei jää näkyviin.
    • Jortsi
      • Jan 2017
      • 6
      Vanha aihe, mutta tänne tämä taitaa kuulua. Tuleeko näissä (-08) jotain herjaa/ongelmaa, jos kytkee lisäpitkät "perinteisesti"? Eli herätteet auton omista pitkistä ja tarviiko kalliita canbus relesarjoja vai meneekö perus asennussarjalla?
      • hujulka
        • Oct 2016
        • 13
        • Nokia
        Lisäpitkät pitäisi asentaa, mutta onko kokemuksia isoista valoista ja parkkitutkasta. Vähän sovittelin xvision dominator valoja perus kilven alle tulevan telineen kanssa ja tutka piippaa. Pitää ehkä muokata teline niin että valot tulee keskemmälle ja ehkä myös korkeammalle. Voiko parkkitutkaa koodata niin ettei keskimmäiset anturit ole mukana. Anturien siirtäminen taitaa olla liian iso homma, voisihan sitä myös kokeilla kustom telinettä puskurin rungon takaa puskurin aukosta läpi.
        E83 X3 3.0iA -04
        • Topiasz
          • Nov 2016
          • 12
          Itse asensin -08 vm autoon lisävalot ja releelle heräte lampulta, kaikki muuten ok, ei pala mitään vikavaloja, mutta rele pärisee todella kovasti kun valot kytkee päälle(tämäkin ominaisuus ainoastaan jos auto käynnissä, pelkät virrat päällä rele kytkee eikä jää pärisemään). En tiedä sitten johtuuko minireleestä, minkä jostain kumman syystä halusin laittaa, vai onko valojen virta jotain pulssityyppistä. Kopukynä palaa normaalisti ja yleismittarikin näyttää vakiota 13volttia koko ajan.
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Pulssityyppistä se on ja ollut bmw:ssä jo liki 20 vuotta.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • Topiasz
              • Nov 2016
              • 12
              No juu niin minä aattelinkin, ei ole ennen tähän merkkiin tullut sekaannuttua ollenkaan. Mutta ei voi kyllä valittaa hyvä on ollut tuo oma x3, en tiedä miten sitä on pärjännyt ilman nelivetoa ja isoa diesel moottoria..
              No, mutta ite asiaan onko olemassa sitten omanlaisia releitä noille vai miten te ootte lisävaloja kytkenyt noihin.
              • Topiasz
                • Nov 2016
                • 12
                Itse itselleni vastaten.
                Nyt toimii valot ok, releet ei räpätä. Laitoin minireleen ohjausheräte johdon väliin perävaunun valojen ohjauspurkin. Mitä netistä saa tilattua kevyesti alle 30€, siinä 7 lähtöä niin saa pitkien releen ohjauksen ja valojen parkkivirran ohjauksen sitä kautta, ja hienosti toimii.
