X5 (e53) takaripustuksen kunnostaminen
  • -jasa-
    • Jun 2013
    • 47
    Originally posted by Kiko750 View Post
    Alatukivarren etu- ja takapuslat vaihtoon, tarvikkeena saa, marmori myy pelkää tukivartta.
    Ylätukivarsi myös tietysti oltava kunnossa.
    Itsellä vaihdatutti kaiken muun paitsi rungon ja takakelkan väliset kumit. Niin no mulla on ilmajouset ja niihin ei tarvinnu koskea. Ride height pitää olla speksissä ennekuin alkaa kulmia sääteleen. Rautajouset vaihtoon jos eivät pidä korkeutta.
    Miten voi mitata oikean korkeuden? Tai mistä löytää mitan oikealle korkeudelle? Jouset on jo tulossa, mutta olisi kiva tietää mikä on perän normi korkeus.
    Mistäs noi alatukivarren puslat kannataa hankkia?
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 361
      • Oulu/Finland
      Tossa yksi esimerkki:http://www.xoutpost.com/bmw-sav-foru...-document.html
      Oikea korkeus riippuu mallista ja alustasta ja tietysti rengaskoosta. TIS:stä löytyy oikeat mitat. Itellä ei ole TIS:ä, niin en voi siinä auttaa.
      Mulla on 2004 3.0i sporttialusta ja takana ilmapussit. Ne mitat ei käyne sulle kun rautajouset kyseessä.
      Hox se korkeuden mittaus on vanteen alareunasta suoraan ylöspäin lokasuojan kaareen. Tavallisella rullamitalla selviää hyvin. Vannekoko siis vaikuttaa suoraan tulokseen.
      • -jasa-
        • Jun 2013
        • 47
        TIS meni itselläkin vanhan läppärin mukana - onko kellään antaa arvoja X5 2002 18" vanne ja rautajouset?
        No uudet jouset tuli jo joten ne menee vaihtoon anyway.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1327
          • Tornio
          Rautajousilla ja 18" vanteet
          vanteen alalaidasta lokasuojan kaaren laitaan. Toleranssi +/- 10mm
          etu = 698mm
          taka = 699mm
          • -jasa-
            • Jun 2013
            • 47
            etu = 698mm
            taka = 699mm
            noin 710 oli takana mulla eli jousien kanssa ei tämän mukaan olisi problemaa.
            • -jasa-
              • Jun 2013
              • 47
              Oliko jollakin osanro tai jopa paikka mistä nuo alatukivarren sisäpuolen puslat saisi hankittua. Tulisi kerrasta oikeat.
              • zzracing
                • 177
                • Lappeenranta
                Ainakin e61 jne. ei ole noita puslia saatavilla erikseen vaan tulevat alatukivarren mukana. .
                Muistaakseni febi tms. valmistaja tekee takatukivarren sisäpään takimmaista puslaa muttei etummaista. Reijät ovat 14mm ja toisessa 12mm.
                EDIT: Camperista, ei ne takajouset niin paljon vaikuta siihen, eli mulla oli X5 -2001 -35mm jouset, puslat ja helat kunnossa niin taakse jäi 1,36 asetta Camperia minimissään.
                T, Teemu
                X6 35D
                • Kiko750
                  • Oct 2009
                  • 361
                  • Oulu/Finland
                  Lemförder:
                  3493301
                  3493401
                  • -jasa-
                    • Jun 2013
                    • 47
                    no niin.. Nyt on sitten kaikki puslat taakse vaihdettu. Vasta kun nuo taka alatukivarren puslatkin vaihdettiin niin meni takapää säätöihin. Säädön teki Euromaster Lakalaiva Tre. Kioskista jäi asiatunteva kuva. Ainakin jeppe joka sääti oli ihan pro.
                    mutta vastauksena joskus tammikuussa tehtyyn kysymykseen että mitä vaihtaa jos taka camberit ei mene säätöihin - helpointa on vaihtaa kaikki:
                    -molemmat yläpuolen tuet
                    -narinahela
                    -integral linkki
                    -alatukivarren sisemmät puslat
                    tällöin menee säätöihin yhdellä nelipyöräsuuntauksilla ja säästyy monet rengassarjat.
                    • -jasa-
                      • Jun 2013
                      • 47
                      nyt tekee puhelin kepposia.. Poistettu siis duplikaatti
                      • Kiko750
                        • Oct 2009
                        • 361
                        • Oulu/Finland
                        #26
                        heh, minä kävin nuukuuttani ja 3 kertaa suuntauksessa kunnes kaikki oli vaihdettu Onneksi parista eka suuntausreissusta meni vain mittausmaksu ja säädöistä joutui maksamaan vasta kolmannella kerralla.
                        • H4ck
                          • Mar 2008
                          • 659
                          • Helsinki/Eesti
                          #27
                          Noni, nyt on omaankin äksään helat vaihettu. Ihan näppärästi ne vaihtaa, jos on työkalu siihen. Me rakennettiin työkalu itse.
                          Varaosat, huolto ja maalaus.
                          -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
                          • esorvist
                            • Jun 2003
                            • 133
                            Jos toimivan työkalun teit niin pistä nyt vähän mittoja jakoon.
                            -Espen-
                            • Spetke
                              • 3452
                              • Janakkala
                              #29
                              Saahan tuonne myös jämäkämpää Powerfleksiä vakioiden tilalle: http://www.powerflex.co.uk/road-seri...29-2649/1.html
                              • _chris_
                                • 442
                                • Nokia
                                #30
                                Mulla muuten löytyis tuollaset Powerflexin takakelkan puslat e53-malliin, kun ei sitten tullut koskaan asennettua ja autokin jo myyty. Privalla voi kysellä jos kiinnostaa.
                                BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                                Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
